Sonntag, 1. November 2020, 15:37
Bauphase 25
Hier wird die vordere Halterung für den Kühler zusammengebaut...
Hier die Einzelteile der Bauphase im Überblick...
Zwei Bügel 25B werden an den Rahmen 25A geschraubt. Danach die Teile 25 I und J miteinander verschrauben und...
...Ist wohl so eine Art Sicherungskasten ?( dann auch an 25A befestigen.
Danach die beiden Teile 25 C,D auch an das Rahmenteil 25A schrauben.
Danach folgt der Zusammenbau der beiden Signalhörner...
diese werden dann auch an den Träger montiert.
Zum Schluss wird noch der Kühler aus BP 24 an den Rahmen geschraubt.
Die Gesamtanzahl der Bauteile und Schrauben:
Anzahl der Bauteile : 250
Anzahl der Schrauben : 312 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 4630 g
Gruß :wink:
René
Montag, 2. November 2020, 06:31
In Deutschland startet inzwischen das Abo. Die erste Lieferung soll im Januar 2021 erfolgen. Es gibt diverse Zahlungsvarianten bis zu 20% Rabatt. Was mich allerdings wundert: das Standardabo kostet monatlich 47,96€ zuzüglich 1,99€ Versandkosten.
https://de-de.eaglemoss.com/hero-collector/ghostbusters/bau-das-ghostbusters-ectomobil
In Frankreich kann man ja die Einzelausgaben (derzeit bis Nr. 34) bei Eaglemoss kaufen und zahlt 10,99 pro Ausgabe. Keine Versandkosten dort ab 60€ Bestellwert. Lieferung immer sehr schnell innerhalb weniger Tage.
worldrunner
Dienstag, 3. November 2020, 09:24
Na irgendwie müssen sie ja das Geld für die Geschenke wieder reinbekommen ;)
Den ganzen Kram wie Tasse, T-Shirt brauch ich nicht. Für deren Vitrinen hätte ich auch nicht wirklich Platz.
Eaglemoss hat ja auch oft genug einen 3 für 2 Sale und mit dem Code "NEWS10" gibt es auch noch 10 % auf eine normale Bestellung. Da liegt man dann am Ende wahrscheinlich unter dem Abo Preis
Samstag, 7. November 2020, 16:56
Bauphase 26
Hier geht es weiter mit der Montage der Batterie ,einem Ölbehälter usw...
Hier wieder die Bauteile im Überblick und wie sie montiert werden...
zuerst wird der Steuerkasten( Deep Übersetzung) ;) der aus 2 Teilen besteht mit zwei DP Schrauben verschraubt...
...und an den vorderen Rahmen mit zwei IP Schrauben befestigt.
Die Batterie wird mit zwei DP Schrauben auf den Halter geschraubt...
...und mit drei IP Schrauben am Rahmen befestigt.
Der Öl Behälter bekommt seinen Boden mit einer DP Schraube...vorher den Öl Deckel mit einer EP Schraube befestigen ...hatte ich vergessen :huh:
Hier dann auch der Öl Deckel ;) Der Behälter wird auf den vorderen Wagen mit zwei DM Schrauben befestigt.
Die Batterie hab ich farblich etwas angepasst und verdrahtet. :smilie:
und alles etwas farblich auf alt getrimmt... ;)
Anzahl der Bauteile : 262
Anzahl der Schrauben : 328 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 4648 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 8. November 2020, 15:00
Bauphase 27
Weiter geht es mit der Schottwand zum Fahrgastraum und diverser Anbauteile.
Bauanleitung und die Teile im Überblick.
Zusammengebaut werden hier die Teile mit einer EP Schraube für die Lüftung ...laut Übersetzung :rolleyes: ob das stimmt ?( und an die Schottwand geschraubt mit einer IP Schraube
Es folgt der Zusammenbau des Bremskraftverstärkers mit einer AP und EP Schraube...
...und wir dann auch an die Schottwand geschraubt.
Als nächstes folgt der Zusammenbau der Wischwasserpumpe mit zwei EP Schrauben...oder wie auch immer :rolleyes:
Montiert werden hier auch die beiden Querstreben, die habe ich mit 2 MS Schrauben M2x4mm und U-Scheibe befestigt.
Dem ganzen noch ein bisschen Farbe verpasst und einen Kabelbaum so gut es ging verlegt....und eine Kupferleitung als Bremsleitung zum Verteiler verlegt .
Hier nochmal aus der Vogelperspektive...
Anzahl der Bauteile : 275
Anzahl der Schrauben : 343 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 4689 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 12. November 2020, 18:06
Bauphase 28
weiter geht es mit dem Auspuff der linken Seite.
Da die Gusslinien und auch die Lackierung zu wünschen übrig lässt :roll: zumindest bei meinen Teilen habe ich mich dazu entschlossen den Auspuff neu zu lackieren.
Hier dann die Bilder der linken Seite...
Die Bauanleitung und die Teile im Überblick.
Das vordere Auspuffrohr wird mit einer IP Schraube an den Topf angeschraubt. Danach folgt das mittler Stück Rohr auch wieder mit einer IP Schraube befestigen.
Es folgt die Montage der obere Hälfte des Topfes mit zwei IP Schrauben. Das vorder kurze gebogene Rohr wir später bei der Montage am Ecto 1 angebracht.
Es folgt das letzte Stück Rohr ...wird mit einer HP Schraube verschraubt. Hier mal die gesamte Länge ...es sind 60cm.
So sieht er im Moment aus ... jetzt noch spachteln, schleifen und dann folgt die Lackierung...da hab ich was besonderes vor ;) mal schauen ob mir das gelingt....
Dazu muss ich aber erst einmal meine Airbrush entstauben :lol:
Die Schraubstellen habe ich zusätzlich noch verklebt damit der Auspuff etwas stabiler wird.
Anzahl der Bauteile : 285
Anzahl der Schrauben : 355 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 4715 g
Gruß :wink:
René
kleines Feedback am Rande, der Ecto 1 soll laut Eaglemoss nach fertig Stellung 14,4 kg auf die Waage bringen... :thumbsup:
Samstag, 14. November 2020, 15:34
Bauphase 28
Es folgt der rechte Auspuff...
im Grunde identisch zur Bauphase 27 also schreib ich hier nicht viel dazu...
Hier wieder alles im Überblick.
Und hier der Zusammenbau.
Die linke Seite ist bereits gespachtelt und geschliffen..
Die Schraubenlöscher sind alle verspachtelt.
Und an den beiden Ausgängen des Topfes zum Übergang der Rohre hab ich noch eine Schweißnaht imitiert ;)
Anzahl der Bauteile : 295
Anzahl der Schrauben : 367 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 4741 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 15. November 2020, 14:07
Auspuff Update 1
Hab die 2 Auspuffanlagen erst schwarz grundiert...
...dann folgte eine Schicht schwarz glänzend...
...nun muss das ganze erst mal durchtrocknen :whistling:
Gruß :wink:
René
Sonntag, 22. November 2020, 17:43
Auspuff Update 2
Inzwischen sind sie lackiert und auf gebraucht getrimmt...
hab ich das erste mal so gemacht :rolleyes: , geht aber bestimmt noch besser ;)
Die Rundungen sind teilweise ein hauch zu orange geworden...sieht aber auf den Bildern schlimmer aus als am Modell...
Für den ersten Versuch...man kann nur lernen... ;)
Für die Lackierung hab ich genommen :
ALCLADII ALC 112 Steel
Chrom Modell Air 71.064
Blau transparent Modell Color 70.938
Rot transparent Modell Color 70.934
Orange Transparent Model Color 70.935
Die komplette Montage erfolgt mit 14 Schrauben :cracy:
Der Boden bekommt sein Alterung auch noch sobald er mal komplett fertig ist....
Anzahl der Schrauben : 381 original...ohne Umbau
Gruß :wink:
René
Montag, 23. November 2020, 14:32
Hi René,
ich weiss nicht ob Du es gesehen hast, aber bei Eaglemoss Frankreich sind gerade einige Hefte des Ecto für € 5,50 im Angebot.
Bei Eaglemoss UK/EU sind sie auch reduziert. Hier allerdings das Viererpack für ca. €23,98.
Und mit NEWS10 gibt es nochmal 10 % :whistling:
Gerade dort mal die Issues 9-11 (Ausgaben 27-38 ) bestellt.
Montag, 23. November 2020, 14:48
Hallo Meilow,
danke für die Info...die kann ich aber nicht mehr gebrauchen....
sieht dann wohl so aus als wenn der Ecto 1 nicht so gut geht wenn die Folgen für die Hälfte weg gehen... so was sollte man früher wissen :motz:
Ich bin schon bei Ausgabe 42...
René
Mittwoch, 25. November 2020, 17:50
Hi René,
ist natürlich blöd :(
Erstaunlicherweise hat DPD Heute die Teile schon geliefert. Dabei hab ich noch nichtmal eine Versandemail oder Ankündigung von DPD erhalten
Donnerstag, 26. November 2020, 07:04
Hallo Meilow,
inzwischen sind die Preise für die Folgen wieder normal....
Mit der Paketverfolgung ist das so eine Sache....mal klappt es mal nicht...und DPD ist nicht gerade mein Favorit... ;(
Aber was will man machen , dem ist man ausgeliefert...bei Journaux das gleiche mal mit DPD mal DHL....
René
Sonntag, 6. Dezember 2020, 14:44
Bauphase 30
Auch hier erst einmal einen schönen Nikolaus Sonntag...
hier geht es dann auch ein bisschen weiter.... darf ja nicht so schnell machen ;) sonst hab ich keine Bauphasen mehr... :S
Hier entsteht die Hinterachse und die hinteren Bremstrommeln.
Hier die Übersicht der Bauteile und die Bauanleitung ...
Die beiden Achshälften sind aus Metall und werden mit 2 CM Schrauben zusammen geschraubt.
Es fogt der Getriebedeckel .Dieser wird mit einer IP Schraube von innen befestigt. Das Differenzialgehäuse wird mit 4 DM Schrauben an der Achse befestigt.
Es folgt der Zusammenbau der Bremstrommeln mit je 3 HP Schrauben.
Wieder einmal 4 Schrauben Typen... :cracy:
Anzahl der Bauteile : 303
Anzahl der Schrauben : 394 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 4829 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 6. Dezember 2020, 15:04
Bauphase 31
weitere Teile für die Hinterachse...
Die linke Blattfeder und Anbauteile...alle Teile sind aus Metall gefertigt.
Und wieder die Schraubenflut.... :cracy:
An die Blattfeder werden links und rechts die Halterungen montiert. Dazu benötigen wir 2 LM Schrauben und eine PM Schraube.
Die Blattfeder wird dann mit der Halterung und 1 NM Schraube an der Achse befestigt.Der Stoßdämpfer besteht aus 3 Teilen.
Und wird wie folgt zusammengesetzt.Fixiert mit 1 BM Schraube.
Danach am Chassis montieren mit einer QM Schraube. Die Blattfeder und den Stoßdämpfer mit 1 CM Schraube verbinden.
Die Halterungen der Blattfeder links mit einer RM Schraube und rechts mit 1 PM Schraube am Chassis befestigen.Nun noch die Halterung für den Auspuff montieren mit 1 BM Schraube.
Gleichzeitig noch die Kardanwelle mit einbauen...
Anzahl der Bauteile : 311
Anzahl der Schrauben : 405 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 4893 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 12. Dezember 2020, 11:45
heute stellen wir den Ecto auf seine Räder :smilie:
Aber erst mal muss ich was abändern...Hab die Stabis vergessen ,lagen unter der Achse... :doof: :D
Jetzt aber richtig montiert.
Gruß :wink:
René
Samstag, 12. Dezember 2020, 12:05
Bauphase 32
Das linke Hinterrad...
Montage der Bremsschläuche und der Bremstrommel...
Hier die Bauanleitung und die Übersicht der Teile...
Kein großer Akt...die beiden Felgenteile werden mit 3 CM Schrauben verschraubt.
Wie hier zu sehen ...so sieht die Felge dann aus...
Die Bremsschläuche an die Trommel gesteckt und diese dann auf die Achse gesteckt...ich hab sie fest geklebt da sie sonst immer abfällt.
Die Schläuche an die vorgesehene Stellen anbringen und die kleine Schelle mit einer GM Schraube befestigen.
Durch die werden nachher zwei Schläuche gezogen. Die verbinden beide Stoßdämpfer.
Das sieht dann so aus...
Nun wird das Rad noch montiert und damit ist die linke Seite fertig..
Anzahl der Bauteile : 322
Anzahl der Schrauben : 410 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5093 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 12. Dezember 2020, 12:12
Bauphase 33
Die rechte Blattfeder...
wird genauso aufgebaut wie in Bauphase 31 beschrieben...
Die zweite Bremstrommel wird hier auch montiert genauso wie die Schläuche...
Anzahl der Bauteile : 330
Anzahl der Schrauben : 421 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5166 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 12. Dezember 2020, 12:25
Bauphase 34
Hier noch das rechte Vorderrad...
dito wie Bauphase 32...
Hier dann montiert.
Und nun steht er auf seinen 4 Rädern :tanz:
Anzahl der Bauteile : 335
Anzahl der Schrauben : 425 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5366 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 7. Januar 2021, 11:25
Bauphase 35
Dann mach ich auch ein wenig weiter.... :rolleyes:
Wir bauen den Batteriekasten ein....
Wie üblich die Bauanleitung und die Einzelteile...
Das Batteriefach in die untere Tankhälfte einlegen und mit 4 IP Schrauben befestigen.
Die obere Tankhälfte auflegen und auch mit 4 IP Schrauben befestigen.
Die zusätliche Abdeckung von unten ans Chassis anbringen und von der Rückseite auch mit 3 IP Schrauben verschrauben.
Das Batteriefach (Tank) aufsetzen , dazu gibt es 4 Stifte...und die KAbel durch die Öffnung führen.
Den Tank mit zwei Metallbügeln befestigen. Hierzu 4 BM Schrauben verwenden.
Deckel drauf...und noch den Schalter mit 2 EM Schrauben befestigen...fertig :smilie:
Anzahl der Bauteile : 342
Anzahl der Schrauben : 437 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5441 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 7. Januar 2021, 11:32
Bauphase 36
Diese Bauphase ist sehr übersichtlich...
Das Lenkrad und eine Tankleitung...
Das Lenkrad ist komplett aus Metall gefertigt und sehr filigran gearbeitet... ziemlich klein für so einen Brocken von Auto... :abhau:
Die Tankleitung in den Tank einstecken und von der anderen Seite mit 1 IP Schraube befestigen.
Hier das Lenkrad nur mal aufgesteckt...
Anzahl der Bauteile : 347
Anzahl der Schrauben : 438 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5454 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 7. Januar 2021, 12:25
Bauphase 37
Rückwand für das Armaturenbrett und Befestigung der Pedale oder so... :nixweis:
Die beiden Seitenteile mit jeweils 2 JP Schrauben befestigen...
Pedal und Halterung werden in der nächsten Bauphase montiert...
Das war´s auch schon.... :roll:
Anzahl der Bauteile : 352
Anzahl der Schrauben : 442 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5480 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 7. Januar 2021, 12:32
Bauphase 38
Diverse Kabel werden aber erst später verbaut....
Hier wird der Schalter für das Gaspedal und das Pedal (BP37)selber angebracht...verwendet werden hier 3 EP Schrauben.
Hab aber jetzt festgestellt das da irgendwas nicht stimmt ...das Pedal lässt sich nicht besonders weit drücken...demnach schaltet es auch den Schalter nicht... :cursing:
Verbiegt man den Schalter hat man dauerkontakt... :S Da muss ich mir was anderes einfallen lassen... ?(
Und wieder fertig...
Anzahl der Bauteile : 359
Anzahl der Schrauben : 445 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5488 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 16. Januar 2021, 16:21
Bauphase 39
Machen wir hier auch ein wenig weiter...
Am Anfang wie immer der Überblick...
Handschuhfach in das Unterteil des Armaturenbretts einlegen und mit dem Bügel und 4 BP Schrauben befestigen.
Das Fach lässt sich öffnen.
Diese Bedienteile in das Armaturenträger hineindrücken...sieht dann so aus...
Mit Bauteil 39D und zwei IP Schrauben verbinden
In den unteren Teil des Armaturenbretts einlegen und ebenfalls mit zwei IP Schrauben außen befestigen.
Anzahl der Bauteile : 365
Anzahl der Schrauben : 451 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5494 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 16. Januar 2021, 16:27
Bauphase 40
Weiter mit dem Armaturenbrett...
Nicht gerade üppig... :roll:
Die beiden Anzeigen einlegen und jeweils mit einer Schraube EP von der Rückseite befestigen.
Den Haltegriff nur in die vorgesehenen Löscher eindrücken.
Und den Bedienhebel...(wofür der auch ist) auch nur eindrücken.
Fertig...
Anzahl der Bauteile : 370
Anzahl der Schrauben : 453 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5520 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 16. Januar 2021, 16:37
Bauphase 41
Noch mehr Armaturenbrett...
Alles wieder im Überblick...Verwendet werden hier nun auch die restlichen Kabel aus BP38
Diese Teile werden auch nur zusammengesteckt...
...dann auf das Armaturenbrett gelegt und von unten mit zwei JP Schrauben angeschraubt.
Es folgt die Montage des Tachos...beide Teile von der Rückseite übereinander legen und mit zwei AP Schrauben befestigen.
Das Radioteil in die Blende einlegen und wiederum von der Rückseite mit zwei AP Schrauben befestigen.
In das Armaturenbrett einlegen und hier auch mit zwei Schrauben IP befestigen.
Die beiden Nupsis sind Schalter zum späteren betätigen ..seht Ihr gleich... ;)
...werden unterhalb des Tachos eingelegt...wir nehmen Kabel C...
...und befestigen den Schalter mit einem Bügel und einer Schraube EP
"Achtung" nicht zu fest ziehen sonst lässt sich der Schalter nicht betätigen...am besten mit einem Durchgangsprüfer direkt testen...
Wie auch bei den nächsten Schaltern
Das gleich nun mit Kabel E und B
Sowie auch Kabel D Es folgt noch Kabel F...hier stimmt dann was nicht...
In der Anleitung steht Kabel A ?( ...Ich geh mal von einem Druckfehler aus...Sonst ist kein Kabel mit Schalter mehr übrig...
Hier dann noch die LED´S für die Tachobeleuchtung...nur aufstecken...
...und getestet... :ok: , so sieht das Werk nun zusammengebaut aus...
Anzahl der Bauteile : 384
Anzahl der Schrauben : 462 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 5530 g
Gruß :wink:
René
Montag, 18. Januar 2021, 12:02
Gerade einen Schnapp bei Eaglemoss UK gemacht.
Dort gibt es im Moment 10 % auf Sachen aus dem Store und weitere 20 % wenn man über 80 Pfund liegt.
Schnell bei den Ecto Sachen geschaut. Diese sind natürlich von der Aktion ausgenommen. :(
Hab dann aus Spaß mal die mir fehlenden Ausgaben 12-14 in den Warenkorb gelegt.
Und siehe da, der Rabatt wird doch gewährt :)
Und mit dem Code NEWS10 gab es noch weitere 10 % Rabatt :D
Sind jetzt knapp €7,50 pro Heft
@René
Der "Bedienhebel" dient beim Original für die Betätigung des Suchscheinwerfers.
Die Bezeichnung der Kabel ist echt blöd gemacht. Das Kabel für den Bremsschalter hat den Aufkleber "G" heisst aber in der Anleitung 38 F.
Hast Du das mit dem Bremsschalter hinbekommen?
Bei mir drückt er ohne Probleme auf den Kontakt.
Patrick
Montag, 18. Januar 2021, 17:35
Hallo Patrick,
danke :hand: für die Info.
Mals sehen was da noch so kommt...
Nein,das mit dem Bremsschalter hab ich noch nicht erledigt...mir schwebt da wieder was anderes vor...da der Ecto ja auch unter einer Vitrine verschwinden wird,werd ich wohl eine Fernbedienung einbauen...um dann alles von außen zu schalten...
Immer mal die Haube abnehmen ..eher nevig....aber bis dahin ist ja noch Zeit ;( :roll:
René
Mittwoch, 20. Januar 2021, 11:37
Hallo Patrick,
aber fällt nicht inzwischen zumindest 19% Einfuhrumsatzsteuer an bei Lieferungen aus UK?
worldrunner
Mittwoch, 20. Januar 2021, 16:30
@worldrunner
Lass mich mal überrraschen wie Eaglemoss das händelt.
Wenn man die Sachen im französischen Shop bestellt, werden die auch aus UK verschickt.
Patrick
