Tach Jurij. sieht alles echt gut aus. Hab aber in den beiden letzten bildern für mich nen Fehler entdeckt. An der Hinter achse sind die Bremssättel Re und Li falsch. Der eine in Fahrtrichtung RE der andere engegen Li. ist das richtig oder muss anders???? Ansonsten alles Top
Hi Enrico,
oh man, des ist mir jetzt aber peinlich
Natürlich ist das falsch, gehören beiden in die selbe Richtung. Aber ist nicht weiter schlimm, da die Bremsen nur angesteckt sind und nicht geklebt. Habs gleich korrigiert. Vielen Dank für den Hinweis
Heute habe ich wieder ein Update am Nissan.
Zu einem kamen die Woche die Decals welche ich bei Decal-Print bestellt hatte:
Diese sind für das Steuerkastl. Hab diese dann auch angebracht und es kam Klarlack drüber:
Die unteren Bezeichnungen sind eindeutig. Zu den oberen.
Wenn man die verbundenen Tasten gleichzeitig drückt, dann wird die Aktion ausgelöst. Bei Alles an leuchten einfach alle LEDs, die angeschlossen sind.
Später will ich - wenn der Nissan fertig ist - ein Video von ihm machen, in dem man alle Funktionen der Beleuchtung sieht. Dafür ist der Videomodus da. Da werden ganz automatisch alle Lichter nach und nach durchgeschaltet. So braucht man nicht extra die Tasten drücken und hat gleich eine Lightshow.
Nun zum Nissan selber. Der Unterboden ist mittlerweile komplett:
Hallo Freunde des Klebers
die letzten Tage habe ich ich mich mit den Rückleuchten beschäftigt. Also jede Menge gelötet.
Zu Beginn habe ich gleich mal ein Video für euch, vom aktuellen Stand. Es fehlt noch das zweite Bremslicht, aber der Rest funktioniert.
Das Flackern kommt vom Dimmen, ist aber nur auf dem Video zu sehen. Im realen sieht man das nicht
Zuerst habe ich auf dem Innenteil Löcher gebohrt, wo dann die LEDs rein sollten:
Auf der Innenseite habe ich die Löcher etwas größer gemacht:
Der äußere Ring besteht aus 8 LEDs, der Innere aus 6. Zusätzlich ist im inneren Ring im Mittelpunkt ein Loch für den Blinker.
Der äußere und innere Ring sind das Standlicht, der äußere ist zusätzlich noch das Bremslicht.
Hier habe ich mal den Schaltplan aufgezeichnet für die inneren Ringe:
Im Grunde hat man das gleiche nochmal für die äußeren Ring. Diese werden separat angesteuert.
In der Mitte sitzt ein Transistor. Wozu ist dieser da? Insgesamt besteht das innere Standlicht also aus 12 LEDs. Diese sind immer zu zweit in Reihe geschaltet, also insgesamt habe ich 6 parallel Stränge. Durch jeden dieser Stränge fließen 5 mA. Zusammen dann 30 mA. Und genau deswegen ist der Transistor da. Der Microcontroller sollte jedoch nicht so stark belastet werden. Und zwar gibt es dazu im Manual vom Controller folgendes Bild:
Siehe den 2. Punkt von unten. 40mA pro Pin. Ich bin zwar noch drunter, aber doch recht nahe dran. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich den Transistor benutzt. Spätestens bei dem äußeren RIng bin ich aber dann zu hoch. Außerdem muss man noch aufpassen, das man den gesamten Strom von 200 mA nicht überschreitet.
Nun im Detail zum Transistor. Dieser funktioniert im Grunde wie ein Schalter. Oben (der Kollektor) ist der Eingang, und unten (der Emitter) ist der Ausgang. Links ist die Basis. Diese dient um Steuern. Liegt hier Strom an, ist der Schalter "geschlossen" und die LEDs leuchten. Liegt kein Strom an, ist der Schalter "offen" und die LEDs sind aus.
Der Strom der anliegen soll hängt vom Laststrom ab, also der, der durch die LEDs fließt. Der Transistor verstärkt diesen. Daher ist auch der Widerstand von 2k2 da, um den Strom zu begrenzen.
Den Verstärkungsfaktor kann man aus dem Manual vom Transistor entnehmen. Man findet diesen beim Punkt DC Current Gain bei hFE. Bei mir kam 20 raus. Teil man also die 30 mA durch 20, kommt man auf einen Basisstrom von 1,5 mA. Dies führt auf einen Widerstand von 2k2.
Dann zum Dimmen.
Da das Standlicht und Bremslicht aus den selben LEDs besteht, müssen diese unterschiedlich hell leuchten. Der Microcontroller kennt aber nur die Möglichkeiten An oder Aus. Also kann man nicht einfach weniger Strom drauf schicken.
Es gibt aber einen anderen Trick. Der Controller arbeitet mit 10 Mhz, d.h. er macht 10 Millionen Instruktionen pro Sekunde. Das Programm auf dem Controller arbeitet im Endlos Betrieb. Also er fängt oben an, arbeitet sich durch bis zum Schluss und beginnt wieder oben. Ich habe unterschiedliche Variablen, wie z.B. standlicht. Ist standlicht = 1, dann wird Pin 1 aktiviert. Dies geschieht aber paar Tausend mal pro Sekunde.
Gleichzeitig läuft ein Zähler mit, immer von 0 - 255. Erreicht der Zähler 255, wird er wieder auf 0 zurück gesetzt. Ist der Zähler kleiner wie 30, wird Pin 1 aktiviert, sobalds größer wie 30 ist, wird Pin 1 deaktiviert. Das heißt, die LEDs blinken eigentlich. Aber das geht eben so verdammt schnell, dass das Auge das nicht sieht. Für das Auge wirkt es nur Dunkler als ohne Dimmen. Auf dem Video kann man dies allerdings ein wenig erkennen.
Also wenn Standlicht eingeschaltet ist, dann wird der Pin1 (Standlicht) und Pin9 (Bremslicht) aktiviert, aber eben so wie gerade beschrieben.
Ist zusätzlich das Bremslicht eingeschaltet, wird nur noch Pin1 gedimmt und Pin9 nicht mehr, also Pin9 leuchtet durchgehend. Daher wirkt es heller.
Ich hoffe ich konnte euch das ganze einigermaßen verständlich erklären. Wenn Fragen sind, dann schreibt diese einfach
noch ein kleiner Nachtrag zum Transistor.
Benutzt habe ich hier einen vom Typ BC547A. Ist einer, der für eher geringe Ströme bis 100 mA ausgelegt ist.
Gibts bei Conrad und dergleichen (relativ teuer wie ich finde) oder bei eBay. Ich habe da für 50 Stück 2-3€ gezahlt. Im Grunde kommen die eh alle aus der selben Fabrik irgendwo in Asien.
Ich habe hier auch noch welche vom Typ BC337. Dieser ist dann für mehr Strom ausgelegt, bis zu 1 A.
Werde ich beim Nissan vermutlich nicht brauchen, aber wer weiß, vielleicht mal bei einem LKW Projekt mit mehr LEDs.
Ich sitze gerade am zweiten Bremslicht. Sollte bis heute Abend noch fertig werden, dann gibt es wieder ein Video.
@ Alex:
Ich hatte überlegt innen auch was zu machen, aber mich dann fürs erste dagegen entschieden. Bei diesem Modell wirds erst mal nur außen Lichter geben. Bei einem zukünftigen vielleicht dann auch innen.
Jetzt gehts weiter mit den Frontlichtern.
Zuerst habe ich Öffnungen in die Scheinwerfer gebohrt:
Dann wurden pro Scheinwerfer 3 LEDs verklebt (Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht):
Dann wurden die Innenseiten noch schwarz angemalt.
Dann habe ich wieder gefilmt und euch die Funktionen zu zeigen:
Das Flimmern kommt wieder vom Dimmen und ist nur auf dem Video zu sehen.
Sobald man das Abblendlicht einschaltet, geht auch das Standlicht mit an. So wie es eben bei einem richtigen Auto auch ist.
Fernlicht hingegen geht auch ohne weiteres Licht
Hoffe die Fortschritte gefallen euch.
Ah ja, die Karo ist natürlich noch nicht fertig. Ist nur grundiert und die Scheinwerfer sind nur mit Tape befestigt. Aber ich wollte einfach mal sehen, wie die Front so wirkt.
Hallo ihr zwei!
Freut mich sehr das euch mein Skyline bisher gefällt
Ich habe jetzt die letzten Teile lackiert - Scheibenwischer, Innenspiegel und Felgen.
Jetzt steht der Wagen das erste mal auf den eigenen Rädern:
Außerdem habe ich die Scheiben geschwärzt:
Die Karosserie ist neu lackiert worden. Dieses mal aber mit der Dose, da ich neulich bei ebay sehr günstig an Farben und noch einige Sachen kam.
Es fehlt noch Klarlack. Sobald dieser dann drauf ist, folgen auch davon Bilder.
Es fehlen nur noch die Blinkergläser, ein Rücklicht sowie die Nebelschlussleuchte. Wenn diese Teile bemalt sind, dann müsste eigentlich alles fertig sein und es geht an den Zusammenbau.
Wobei das mit den Scheiben ja gar nicht so schwierig war. Tamiya legt ja zum Glück passende Aufkleber zum Abdecken dazu (zu mindest waren sie hier dabei)
Hey, sieht wirklich gut aus.
Ich freue mich schon auf meinen Bausatz.
Leider muss das noch warten, hatte gerade eine Schulter-OP und bin dem entsprechend noch etwas "eingeschränkt".
Bin auf jeden Fall auf deine Karosse gespannt. Wirst du am Unterboden noch ein Washing durchführen?
möchte mich ebenfalls anschließen, sieht sehr vielversprechend aus, was du hier baust.
Den Z-Tune habe ich auch fertig hier stehen, ein sehr dankbarer Bausatz, der sich fast von allein baut... Umso erstaunlicher, was mit ein "bisschen" Licht aus so einem Modell noch herauszuholen ist. Wenn er erst einmal fertig ist, ist das Gesamtbild mit dynamischer Beleuchtung sicher der Knaller!
Möchtest du ihn optisch Original bauen? Dann verpass den Felgen noch eine glänzende Klarlack-Dusche und alles ist schick
@ Sven:
Danke. Na dann hoffentlich lief alles gut bei der OP!
Nein, ein Washing bekommt er nicht. Ich habe es lieber wenn die Modelle wie frisch aus der Fabrik aussehen.
@ Marcus:
Ja, der Bausatz ist wirklich super. Von der Passgenauigkeit und alles der beste den ich bisher hatte.
Ich hatte mich Farbentechnisch komplett an die Anleitung gehalten, deshalb seidenmatt. Aber jetzt wo du es sagst habe ich noch etwas recherchiert und die Felgen scheinen tatsächlich glänzend zu sein. Dann werde ich das noch machen. Danke für den Hinweis.
Noch ein kleines Update:
Habe die ganzen Kleinteile fertig:
Die Frontblinker und Seitenblinker sind mit Tamiya Smoke Spray besprüht, da diese beim Original auch nicht orange sind.
Des Weiteren habe ich die Seitenblinker selber erstellt. Beim Bausatz sind diese eigentlich nur angedeutet, aber da diese auch leuchten sollen später, wurden die angedeuteten abgeschliffen und ich habe aus klarem Evergreen kleine Blinker geschliffen.
Ich werde, wenn das Modell fertig ist, davon Detailaufnahmen machen, damit man dies besser erkennt.
Die Karo ist auch weitestgehend fertig. Ich bin gerade dabei, sie abzukleben um die Fenstergummis und Frontlippe zu lackieren. Vielleicht werde ich ja noch dieses Wochenende fertig, mal sehen
Ich muss dazu sagen, das ich seit heute eine Spiegelreflexkamera habe und noch nicht wirklich damit vertraut bin. Daher sind die Bilder noch nicht wirklich perfekt.
Die Kamera ist aber auch eiskalt in Sachen Genauigkeiten aufzeigen. Auf den Bildern wirken die Gummis viel schlampiger als in real. In real sieht es richtig schön aus
Echt klasse, sieht Top aus dein GT-R
Ich hab noch den 1:12er Nissan GT-R hier rumliegen der irgendwann Mal dran soll, ich hoffe der wird dann ungefähr genauso gut
