  • »Locke« ist der Autor dieses Themas
Realname: Claudio
Montag, 22. Juni 2009, 22:45
Hallo zusammen
Ich fahre wieder mit dem Bericht ein wenig weiter
mittlerweile habe ich vom Retarder eine Form gemacht und diesen dann abgegossen
mit U-Profilen baute ich die Halterungen
und konnte dann alles zusammen im Rahmen befestigen.
Fertig eingebaut sieht es jetzt so aus
Vom Fahrzeugrahmen ist das vorerst alles.
Nun habe ich endlich mit dem Aufbau begonnen.
Zuerst noch schnell was zur Funktionsweise dieses Aufbaus.
Zum Absetzen der Mulde wird diese als erstes zurückgeschoben
und dann wird der Rahmen mittels zweier Hubzylinder angehoben
Nun trifft das hintere Ende der Mulde auf dem Boden auf. Jetzt wird sie so weit zurückgeschoben bis sie ganz auf dem Boden abgestellt werden kann.
Der Hacken kann jetzt ausgehängt werden und der LKW kann wegfahren.
Zum stellen von Silos wird der Rahmen ganz aufgestellt bis er senkrecht steht. Danach wird der Hacken leicht runtergefahren und das Silo steht. Jetzt kann der Hacken ausgehängt werden und der LKW wegfahren.
Doch nun zurück zum Modell
Das Einfachste war der Grundrahmen.
Er besteht aus einem 4-Kant Profil. Dieses Profil habe ich dem Chassis angepasst und die hinteren Drehpunkte für den Kipprahmen gebaut.
An beiden Seiten sind noch die Aufnahme-Laschen für die Hubzylinder zu sehen.
So, das ist für Heute alles, es wird bald mit dem Kipprahmen weitergehen
Gruss Claudio
Dienstag, 23. Juni 2009, 08:02
Salut Claudi
Sieht ja richtig gut aus mit dem Retarder :ok:. Beim Aufbau wird es richtig interessant :). Bin gespannt, wie Du das ganze baust :smilie:.
Gruss :wink:
Ralph
Dienstag, 23. Juni 2009, 08:05
Hallo Claudio,
dein Scania sied ja schon klasse aus. :ok: Erst recht das mit den ganzen schleichen und die ganzen Deteils.
Gruß Heiko
Dienstag, 23. Juni 2009, 08:20
Ich kann dazu nur sagen: WAHNSINN !!! Bin echt gespannt auf das fertige Modell. Einfach irre! Ich denke mal, der Aufbau wird beweglich, oder?
Realname: Claudio
Dienstag, 23. Juni 2009, 22:42
Hallo Ralph, Heiko und Sven
Danke Danke
Weisst Du Ralph, bei gewissen Teilen weiss ich selber noch nicht, wie ich sie bauen werde. Aber irgend etwas wird mir dann schon einfallen.
@ Heiko
Bis jetzt war es noch einfach mit den Leitungen, komplizierter wirds erst beim Aufbau, da will ich auch alle Hydraulikleitungen nachbauen. Bis die dann alle eingebaut sind, wird es noch manche Stunde kniffliger Arbeit geben.
@Sven
Du hast recht, den Aufbau werde ich beweglich bauen. Das Einzige, was sich nicht drehen lässt sind die Räder. Da werde ich wohl eher die Ausnahme sein bei den Modellbauern, aber da hab ich keine Probleme damit.
So, jetzt aber weiter mit dem Baubericht
Ich habe mit dem Kipprahmen begonnen
Als erstes sägte ich mir ein Holzprofil in der richtigen Grösse zurecht.
Dieses brauche ich dann als Schablone für das Rahmenprofil.
Das Profil hat nun mal seine Form, es muss aber noch bearbeitet werden
An der unteren Seite habe ich das Profil 45 Grad angefräst und danach alles noch verschliffen. Die Länge stimmt noch nicht, zu einem späteren Zeitpunkt wird sie noch auf das richtige Mass abgeschnitten.
und so sehen die beiden Profile aus
Nun habe ich mir eine Lehre gebaut und angefangen den Rahmen zusammen zu bauen
Als der Leim getrocknet war, hatte der Rahmen schon genug Stabilität um ihn aus der Lehre zu nehmen
Jetzt habe ich diverse Verstärkungen oder Bleche montiert
Die Rollen hab ich aus einem Alu-Profil gedreht
zu den einzelnen Arbeitsschritten werde ich keinen Kommentar abgeben, schaut Euch einfach die Bilder an
So, der grosse Moment, passt das ganze zusammen oder habe ich Mist gebaut ?
HURRA, HURRA es passt
So, mit diesen Bildern werde ich für Heute Schluss machen
Gruss Claudio
Mittwoch, 24. Juni 2009, 01:22
Hey Claudio
Echt klasse was du hier raus haust mein Respekt dafür :ok: :ok: :ok: :ok:
werde aufjedenfall weiter dran bleiben
Gruß David
Respekt the Oldschool 8)
Dream of Swedish Perfektion =D
Mittwoch, 24. Juni 2009, 07:52
Hallo Claudio,
da muß ich David mal recht geben, was er schreiben tut. Respekt :ok: :ok:
Gruß Heiko
Hallo Claudio
Ich bin sprachlos :cracy: :cracy:. Das ist absolut grosses Kino :ok: :ok:
Gruss :wink:
Ralph
Mittwoch, 24. Juni 2009, 12:13
Hallo Claudio,
klasse Eigen/-Umbau! :)
Arbeitest du mit einer CNC-Fräse. Die PS-Teile sehen alle so sauber aus! :ok:
Gruß :wink:
Christian
Realname: Claudio
Mittwoch, 24. Juni 2009, 16:10
Hallo zusammen
zuerst mal herzlichen Dank für Euer Lob, es ist immer schön zu hören, wenn das was man baut auch anderen Leuten gefällt :ok:
@ Christian
Ich habe keine CNC-Fräse. Zum herstellen der Teile benutze ich die Tischkreissäge und die Fräsmaschine von Proxxon, oder aber Handarbeit mit Messer und Nagelfeilen.
Gruss Claudio
Mittwoch, 24. Juni 2009, 19:58
Hallo Claudio,
das hätte ich nicht gedacht, dass du nur mit Proxon-Maschinen arbeitest. Sieht alles aus, wie von einem Bausatz :ok:
Gruß :wink:
Christian
Mittwoch, 24. Juni 2009, 20:33
Hallo Claudio,
Dein Arbeit ist super, sehr schöne Details! :ok: Klasse!!!
:respekt:
Grüße :wink:
Gábor
Realname: Claudio
Sonntag, 19. Juli 2009, 23:17
Hallo zusammen
Es ist wieder mal Zeit mit dem Baubericht weiterzufahren
Ich war in der glücklichen Lage und hatte die letzten drei Wochen Ferien und fand ein paar Stunden Zeit um am Modell weiterzubauen
Zuerst aber noch ein Dankeschön an Gábor für deine Wertschätzung meiner Arbeit.
Für Christian habe ich noch einen Nachtrag:
wenn ich lage Streifen bis etwa 0.7mm dickes Material abschneiden will dann benutze
ich ein Papierschneider
und solche kleine Teile wie diese abgebildeten
schneide ich mit diesem Messer zurecht. Funktioniert wirklich gut.
Seit dem letzten Update habe ich den Hakenarm gebaut. Im Original sieht das so aus
Gebaut habe ich alles aus Evergreen-Platten und Profilen.
Zuerst schnitt ich die beiden Seitenteile zurecht
dann habe ich diverse Verstärkungen aufgeklebt
Bevor ich jedoch die Seitenteile zusammenfügen kann muss ich noch den Hydraulikzylinder bauen, denn der befindet sich im Arm drin.
Als Erstes schnitt ich ein Rohr ab und klebte es unten zu
danach bog ich die Verstärkung um den Zylinder herum indem ich sie vorzu mit Sekundenkleber befestigte
die Kolbenstange konnte nun eingeschoben werden. Diese besteht aus einem poliertem Alu-Rohr auf das ich unten den Kolbenboden aufgeklebt habe. Wenn die Kolbenstange drin ist kann man den oberen Deckel auf den Zylinder kleben. Dabei ist es wichtig dass er wirklich schön zentriert ist sonst fährt die Kolbenstange schräg heraus.
Die beiden seitlich vorstehenden Bolzen dienen als Befestigung und Drehpunkt des Zylinders.
Die Verschraubungen der Hydraulikanschlüsse habe ich mit dem bewährten Punch-Die Set gemacht.
Jetzt konnte ich endlich alles zusammenfügen und mich darüber freuen dass es so geworden ist wie ich es mir vorgestellt habe.
So, das wärs für heute
Gruss Claudio
Sonntag, 19. Juli 2009, 23:21
Hey Claudio
Einfach nur Krass mein :respekt: :dafür:
Mach weiter so :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Ic hwer dran bleiben
Gruß David
Realname: Dennis
Montag, 20. Juli 2009, 02:37
Ja Wahnsinn!
Das ist Modell-BAU vom allerfeinsten.
Ich bleibe dran!
Bis dann :wink: :wink:
Veritas Aequitas
Realname: Claudio
Samstag, 24. Oktober 2009, 23:04
Hallo miteinander
Es ist verrückt, nun sind schon wieder drei Monate ins Land gezogen seit meinem letzten Beitrag.
Nun ist höchste Zeit mit dem Bericht weiterzufahren.
Der nächste Schritt beim bau des Modells waren die beiden Kippzylinder, was sich als echte Herausforderung entpuppte.
Das Ziel war es, pro Modell zwei Zylinder mit drefach-Ausstoss zu bauen, die im eingefahrenen Zustand 67.5mm und im ausgefahrenen 208.5mm lang sind.
Das Problem war, dass die Kolbenstangen innen hohl sein müssen damit alle Drei ineinander geschoben werden können. Dazu benutzte ich Alu-Rundprofil, das ich ausbohrte und dann auf dem Drehbank auf den richtigen Aussendurchmesser abdrehte. Dabei hatte ich schlussendlich eine Wandstärke von 0.5mm.
Bei einigen Kolbenstangen stellte sich heraus, dass ich nicht 100prozentig gerade gebohrt hatte.:motz:
Das Resultat war Schei.... und sah so aus :bang:
Ich unternahm noch etliche Versuche, musste mich aber nach einer anderen Lösung umsehen.
Nach langem suchen fand ich dann Alu-Rohre die perfekt ineinander passten.
Die neuen Kolbenstangen musste ich nur noch abdrehen und konnte auch gleich einen längeren Kolbenboden stehen lassen, dies gibt dem Zylinder im ausgefahrenen Zustand mehr Stabilität.
Jetzt war es eine richtig schöne Arbeit diese Kolbenstangen zu drehen. :lol:
Hinzu kamen dann noch die Abschlussdeckel, die ein herausrutschen der Kolbenstangen verhindern.
Der ganze Zylinder in den Einzelteilen sieht so aus
und einige Detail-Fotos
Schlussendlich habe ich die Kolbenstangen noch poliert und provisorisch eingebaut.
Am Kipprahmen habe ich diverse Bleche und sonstige Details angebracht
So, das sind vorerst alle Neuigkeiten und ich werde mir Mühe geben dass nicht wieder drei Monate bis zu den Nächsten vergehen. :roll:
Bis dann
Claudio
Sonntag, 25. Oktober 2009, 06:15
das sied einfach nur klasse aus :ok: :ok: :ok:
Gruß Heiko
Sonntag, 25. Oktober 2009, 07:59
Hallo Claudio
Schön, wieder ein Update zu sehen :). Sieht wie immer sehr interessant aus :) :).
Gruss :wink:
Ralph
Sonntag, 25. Oktober 2009, 09:42
Ich bin sprachlos begeistert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
André :ok:
Keep on ModelTrucking
Realname: Claudio
Sonntag, 1. November 2009, 22:30
Hallo Hallo
Zum Wochenendabschluss noch schnell ein Update
Es waren nur einfache Arbeiten, die ich am Modell erledigt hab.
Ich hab mit dem Teleskoprahmen begonnen. Die Profile habe ich auf die altbewährte Art hergestellt, wie in diesem Bericht schon beschrieben.
Dass alles auch aus- und eingeschoben werden kann musste wieder mal ein Hydraulikzylinder her. Auch dies ist schon eine bekannte Arbeit
Und so sieht das ganze nun aus:
Teleskoprahmen eingefahren
und Teleskoprahmen ausgefahren
hier noch die beiden Aufnahmepunkte des Hydraulikzylinders
Als nächstes kommen dann die Detailarbeiten, da melde ich mich dann wieder.
Gruss Claudio
Sonntag, 1. November 2009, 22:55
Hallo Claudio :wink:
Ich bin sprachlos begeistert vom dem, was Du hier zeigst. Da fehlen einem echt die Worte.
Absolut höchstes modellbauerisches Niveau :ok:
Viele Grüße Haddi :wink:
PS: Bitte nicht so lange mit dem nächsten Update warten.... :pfeif:
Montag, 2. November 2009, 07:04
Hallo Claudio :wink: ,
ich kann mich da nur anschließen - das ist wirklich Modellbau vom allerfeinsten :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: .
Meinen allergrößten Respekt vor deiner Arbeit hast du auf jeden Fall sicher. Ich bin schon gespannt wie es weitergehen wird.
Montag, 2. November 2009, 07:17
Hallo Claudio
Ich kann da auch nichts anderes dazu schreiben :ok: :ok:. Einfach genial :ok: :ok:.
Gruss :wink:
Ralph
Realname: Martin
Montag, 2. November 2009, 07:50
Super Leistung!
Hallo Claudio,
!!!!GANZ GROSSES KINO!!!!
Weitermachen!
Bin schon mächtig gespannt wie das feine Teil am Ende aussehen wird.
Riesen Lob für die tolle Umsetzung und die super gebaute Mechanik!
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
MfG Hobbit
Realname: Claudio
Sonntag, 22. November 2009, 20:17
Hallo miteinander
Als Erstes ein ganz dickes Dankeschön :hand: für Eure durchwegs positiven und motivierenden Reaktionen auf mein Modell.
In der Zwischenzeit hatte ich mich mit dem Bau der Führungsböcke des Teleskoprahmens und der Container beschäftigt.
So sollte es am Schluss aussehen
Zuerst galt es, alle Teile zuzuschneiden und sie zusammenzuleimen
Die Führungen für den Container wollte ich zuerst aus einzelnen Teilen zusammenfügen, schaute mich aber bald nach einer anderen Lösung um, weil diese Teile sauklein sind
:idee: Ich baute mir also eine kleine Stanzform aus Holz und versuchte es auf diese Weise
Mit einem kleinen Gasbrenner erwärmte ich vorsichtig die 0.5mm dicken Kunststoff-Streifen und drückte den Stanzer in die Form
Das Formstück kühlt sofort ab und behält seine Form perfekt.
Nun konnte ich das Teil in der passenden Grösse aussägen...
...und auf den Führungsböcken anbringen
Sieht eingentlich ganz einfach aus, hatte jedoch ziemlich Ausschuss produziert, bevor ich es mit dem erwärmen so richtig im Gefühl hatte.
Zu guter Letzt fügte ich im unteren Bereich, bei der Traverse, noch eine Verstärckung an
Das wars wieder mal, wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Update
Gruss Claudio :wink:
Realname: Claudio
Sonntag, 24. Januar 2010, 01:07
Hallo zusammen
So langsam nimmt der Aufbau konkrete Formen an und der Rohbau geht dem Ende entgegen. Das letzte grössere Bauteil, das noch montiert werden musste war der Schlitten mit dem Hackenarm.
Im Detail sieht das dann so aus
Dies ist der Schlitten und verbindet den Hackenarm mit dem Aufbaurahmen.
An den beiden Längsseiten werden noch Führungsschienen angebaut, die dann im Rahmen hin und her gleiten
Der Hackenarm ist nun auf dem Schlitten montiert
Ein sehr wichtiges Teil ist natürlich der Hacken selbst. Um ihm das richtige Aussehen zu geben habe ich ein Foto auf die entsprechende Grösse kopiert und konnte ihm so problemlos die Form geben
Die Sicherungsklappe ist selbstverständlich beweglich
So, und jetzt noch ein paar Bilder wie das Ganze am Fahrzeug aussieht
Ich denke man kann erkennen wie das Modell, wenn es dann mal fertig ist, aussehen sollte.
Nun geht es daran, all die grossen und kleinen Details einzubauen, was sicher noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
So, das wars wieder mal
Sonntag, 24. Januar 2010, 08:35
Hallo Claudio
Absolut der Hammer :ok: :ok: :ok:. Wenn Dein Modell lackiert ist kann man es sicher kaum vom Original unterscheiden. Ausser man stellt es gleich daneben ;).
Gruss :wink:
Ralph
Sonntag, 24. Januar 2010, 10:14
scania vario lift
Claudio,
Ganz tolle Arbeit! Wirklich unglaublich wie du die Details reproduzierst in 1:24. Meine projekte sind auch viel Eigenbau aber so sauber und gerade wie du baust ist wirklich klasse!
Rolf
Sonntag, 24. Januar 2010, 10:58
Hey Claudio
Einfach nur Unglaublich :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Gruß David
Sonntag, 24. Januar 2010, 20:12
WAAAAAAHNNSIIIIIIINNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
also des iss ja der absolute hammer was du da auf die räder stellst!!!! *auf die knie fall*
an deiner stelle würd ich mir mal überlegen ob du des geilste hobby der welt nicht als nebenberuf anmeldest!!!!!
einfach sprachlos machen m,ich deine bilder echt!!! großes kompliment!!!
<!--StartFragment--> ok <!--EndFragment-->
