  • »spaceduck« ist der Autor dieses Themas
Realname: Jan
Montag, 23. September 2019, 20:21
Dampflok Adler - Occre
ich brauche mal ein wenig Abwechslung von meiner "Cutty Sark" und mache das was ich eigentlich nie wollte: Eine weitere Baustelle eröffnen!
Gebaut wird der Adler in 1:24 - ein Bausatz aus Holz & Metall von Occre. Das ist jetzt mein erster Bausatz von der Firma und ich muss sagen ich bin positiv überrascht von der Qualität der Teile. Einzig die Steine in dem Tütchen, welche wohl die Kohlen darstellen sollen, werde ich nicht verwenden - da gibt es schönere und vor allem maßstäbliche Alternativen.
Hier mal 2 Bilder vom Bausatz. Es sind wenig Bauteile und alles sehr übersichtlich. Vermutlich wird der Bau nicht sehr lange dauern - also ein ideales Zwischenprojekt. Wenn die Lok fertiggestellt ist werde ich zusätzlich die passenden Wagen bauen und ein passendes Stück Gleis schottern wo der ganze Zug seinen Platz finden wird.
Ich werde hier im Thread dann die Baufortschritte festhalten und die ein oder andere Modifikation oder Verbesserung am Bausatz dokumentieren. So, dann hoffe ich auf fleisige Mitleser und bis bald...
Jan
Realname: Paul
Montag, 23. September 2019, 20:31
Hallo Jan,
das sieht sehr interessant aus! Ist mal was anderes. Ich habe das Thema mal abonniert.
Ich habe diesen Bausatz mal eben gegoogelt und auf Amazon für gut 105€ gefunden. Der Preis ist m. M. n. erstmal abschreckend hoch! Lohnt das?
MfG Paul
Montag, 23. September 2019, 20:43
Der Anfang der Eisenbahn in D & ein wilder Materialmix 8o !
Zwei gute Gründe eine Loge zu buchen . :)
Gruß Ronald
Realname: Jan
Montag, 23. September 2019, 23:01
@Paul: Ja, der Bausatz ist schon recht teuer. Für die 3 Wagen werden ja auch nochmal über 100 EUR fällig...
Ob sich das lohnt? Ich werde Dir die Frage am Ende des Bauberichtes beantworten :)
Jan
Dienstag, 24. September 2019, 06:27
Moin Jan,
Ein Adler am Boden und dann noch auf Räder, wie schön, das kann und werde ich mir nicht entgehen lassen.
Bin schon gespannt was du zu diesem Bausatz und später zu den Wagons, schreibst.
Realname: Jan
Dienstag, 24. September 2019, 21:48
So, ich habe heute mal die ersten Teile zusammengeklebt - nichts weltbewegendes, nur den Unterbau für den Kessel. Die 90° Winkel ergeben sich beim aufsetzen der runden Endstücke automatisch, hier braucht man nichts nachmessen da alles spielfrei ineinander passt. Als nächstes muss ich die ganzen äußeren Kanten schleifen sonst hält der Kleber nicht.
Im nächsten Schritt wird der Kessel-Unterbau mit Leisten beplankt. Erste Baustelle: Die Originalanleitung sagt 2x3mm und die Deutsche Bauanleitung sagt 2x5mm Leisten. Natürlich liegen dem Bausatz beide Varianten bei und das auch noch in ausreichender Menge.
Gibt es hier eventuell einen Mitleser der das Modell schon gebaut hat und mir sagen kann welche Leisten verwendet werden? Alternativ schreibe ich an den Occre Support..
Jan
Realname: Jan
Samstag, 28. September 2019, 19:01
So, heute hatte ich ein wenig Zeit am Adler weiter zu basteln und die Fortschritte zu dokumentieren. Die letzten Tage wurde der Kessel mit Holzleisten 3x2mm versehen. Lt. Occre Bauanleitung soll die erste Leiste mittig auf der Unterseite des Kesselunterbaus gesetzt werden und danach arbeitet man sich rundherum nach oben vor. Moment: Auf der Unterseite? Wenn der Umfang des Kessels und die Dicke der Holzleisten nicht genau passt, dann hat man die unschöne Stelle wo alles zusammenkommt oben am Kessel - Ich habe also die erste Leiste oben gesetzt und es war wirklich so das sich am Ende ein etwas unregelmäßigeres Spaltbild als oben ergeben hat.
Hier mal ein Bild vom Kessel, geschliffen aber noch nicht grundiert und bemalt.
In der Zwischenzeit habe ich die nächsten Teile zusammengebaut und geschliffen.
Mal schnell zusammengesetzt - irgendwie sieht das doch schon nach Dampflok aus... :) :) :)
Jan
Realname: Jan
Samstag, 12. Oktober 2019, 18:43
Der Kessel sitzt zwischen Führerstand und vorderer Radaufhängung bzw. Rauchkammer. Diese beiden Teilen werden teilweise mit Messingplatten versehen welche Nietennachbildungen eingeprägt haben. Vor allem die Rundungen auf der Oberseite waren nicht so einfach zu biegen aber es hat letztendlich doch geklappt. Ich habe alles noch verspachtelt und geschliffen und werde die Teile im nächsten Schritt grundieren. Diese Grundkörper sind leider nicht aus Holz sondern aus etwas besserer und dickerer Pappe und lassen sich schlecht schleifen weil das Zeug irgendwie fusselt. Ich werde jetzt erstmal grundieren und evtl. nochmals ausbessern.
Jan
Realname: Jan
Samstag, 12. Oktober 2019, 19:15
Den Kessel habe ich mit Revell 364 Laubgrün Seidenmatt eingepinselt. Provisorisch zusammengesteckt sieht das ganze so aus:
Die Kesselringe aus Messingstreifen (3x0,4mm) fehlen noch, da muss ich mir noch überlegen wie ich das ausführe. Die Messingstreifen die dem Bausatz beliegen sind zu kurz, man hätte einen Spalt von ca. 4mm auf der Unterseite. Den sieht man zwar nicht, aber meine Idee war es ursprünglich die Ringe vorab zu verlöten und dann zu montieren. Mal sehen, aber auch dafür werde ich eine Lösung finden.
Jan
Sonntag, 13. Oktober 2019, 08:09
Moin Jan,
Sehe ich jetzt erst, den Adler, da hätte ich auch Lust zu.
Den werde ich auf meine Weihnachtswunschliste packen.
:dafür:
Realname: Jan
Dienstag, 15. Oktober 2019, 20:53
So, hier mal das neuste vom Adler...
Erstmal ein Bild von der Occre Bauanleitung - wie schon im letzte Beitrag geschrieben sollen die Messingringe um den Kessel gelegt werden und selbige haben dann einen Spalt auf der Unterseite.
Ich habe mir jetzt längere Messingstreifen besorgt, einen Ring gebogen und die Enden verlötet. So lässt sich der Ring auch schöner ausformen als bei den offenen Enden und das ganze passt dann auch wunderbar auf den Kessel. Zusammen mit dem schwarz lackierten Führerstand ergibt sich jetzt folgender Bauzustand:
Jan
Realname: Jan
Freitag, 18. Oktober 2019, 10:57
Die Kesselringe sind gebogen, verlötet und montiert. Mit montierter Rauchkammer ergibt sich aktuell folgender Zustand:
Als nächstes kommt das Gestänge unter dem Kessel dran und da kommt schon wieder der nächste Bug...
Ich habe mich jetzt entschlossen alle Probleme, über welche ich während des Zusammenbaus so stolpere, hier zu dokumentieren. Das sollte dann eine Hilfe für potentielle Nachbauer sein.
Das Gestänge unter dem Kessel ist auch wieder so ein Kandidat welcher es verdient hier vorstellt zu werden.
Die Messingbuchsen haben einen Innendurchmesser von 1,7mm, das mitgelieferte Messingrundprofil (Achse) hat 1,5mm, die Köpfe der Zylinderstangen haben 2,5mm und die Treibstangen haben 1,9mm und das soll dann alles zusammenpassen! Naja, zusammenstecken kann man das auf die zu dünne Achse schon alles - aber schön ist anders!
Also Bastelkiste durchwühlen, 2mm Messingrundprofil finden und auf 1,9mm herunterschleifen - fertig ist die neue Achse! Die Messingbuchsen habe ich auf 1,9mm aufgebohrt - passt auch!
Einzig die Zylinderstangen sind jetzt zu groß - aber das werde ich so lassen da es eh ein Standmodell wird.
Jan
Mittwoch, 23. Oktober 2019, 06:58
Moin Jan,
Sehr schön was du hier baust, der Kessel gefällt mir schon mal richtig gut :ok: und das mit dem „Gestänge“ kannst du auch so lassen, zumal es ja Innentriebwerke sind, die hinter den, bzw. dem Treibrad liegen.
Realname: Jan
Samstag, 7. Dezember 2019, 13:34
Hallo Bernd und alle Mitleser,
heute mal wieder ein Update vom Adler... Als erstes mal wieder eine kleine Änderung die ich für mein Modell vorgenommen habe:
Der Mitnehmer (mit Pfeil markiert) soll zwischen den Gestängen auf die Achse gefädelt werden. Der Abstand zwischen den Gestängen ist jedoch so groß das der Mitnehmer irgendwo fixiert werden muss. Die Occre Anleitung meint man soll die Teile an die Achsaufnahme ankleben weil die Welle frei beweglich sein soll. Da ich ein Standmodell baue habe ich mich entschieden ein paar Distanzhülsen zu fertigen die mitsamt den Mitnehmern auf die Achse gefädelt werden.
Herausgekommen ist das hier: Unten die Achse, in der Mitte der schmale Mitnehmer und oben der modifizierte Mitnehmer mit Distanzhülse
Fertig montiert ergibt sich mit dem Kessel & Gestänge aktuell folgender Zustand:
So, jetzt habe ich mir die Räder vorgenommen. Die Innenteile werden aus 2 Holzteilen zusammengeklebt, lackiert und dann in den Radreifen aus Metall eingepresst. Das hat ganz gut geklappt.
Bis zum nächsten mal...
Jan
Realname: Jan
Montag, 23. Dezember 2019, 18:25
So, jetzt gehts hier mal mit dem Adler weiter. Die 6 Räder sind bemalt und in die Radreifen eingepresst.
Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist: Die Spurkränze sind sehr hoch und nicht massstäblich, das sind richtige Pizzaschneider. Ich habe die Räder mal aufgesteckt aber noch nicht verklebt.. Evtl. werde ich die Spurkränze noch abdrehen...
Hier noch Bilder vom aktuellen Bauzustand:
Jan
Dienstag, 24. Dezember 2019, 07:42
Moin Jan,
Eindeutig Modellbahn Spurkränze, nur welcher Maßstab dazu passt? Nun könnte für LGB sein, ist ja 1:22,5
Aber wie auch immer, es wird ein sehr, sehr schönes Modell, von der Adler und gefällt mir wirklich gut. :ok:
Frohe Weihnachten!
Realname: Jan
Mittwoch, 25. Dezember 2019, 08:42
Die Lok hat eine Spurweite von 45mm bei einem Massstab von 1:24. Das wäre dann theoretisch Spur IIm, also Meterspur. Meines Wissens lief die Lok aber auf Regelspur, 1435 mm
Das wäre dann Spur I im Massstab 1:32
Das passt alles nicht zusammen... :(
Jan
Realname: Jan
Freitag, 27. Dezember 2019, 10:53
So, ich habe die Teile für den Rahmen vorbereitet. Die 2 Seitenteile bestehen aus mehreren Metall und Holzteilen und müssen spiegelverkehrt aufgebaut werden, was die Bauanleitung natürlich so nicht explizit beschreibt. Man merkt es erst wenn man probiert es am Modell zu montieren. Zum Glück lassen sich die Messingteile relativ problemlos wieder entfernen und alles wird gut...
Die Passgenauigkeit der Messingteile ist übrigens hervorragend, da gibt's wirklich nichts zu meckern.
Als nächstes wird grundiert und dann mit Rot lackiert.
Jan
Samstag, 28. Dezember 2019, 05:51
Moin Jan,
Die Rahmenteile sehen wirklich sehr schön aus, willst du das alles lackieren oder holst du dann wieder etwas vom Messing vor?
Das mit der Regelspur stimmt, das wäre bei 1:24 dann ein Gleisabstand von 59,7916mm und ein solches Gleis kenne ich auch nicht.
Ich muss mal gucken, ob ich noch Bilder vom Nürnberger Adler habe.
Realname: Jan
Samstag, 28. Dezember 2019, 08:44
das nächstliegende wäre 64mm, also Regelspur in Baugröße II - Ich werde wohl einfach das G Gleis von Piko mit 45mm verwenden.
Lt. Bauanleitung wird der komplette Rahmen rot lackiert und ich denke das war auch Vorbild so. Aber wenn Du Bilder hast, gerne!
Jan
Samstag, 28. Dezember 2019, 09:32
Hallo Jan,
Ich denke das wird gut aussehen, mit dem Pikogleis, Hauptsache die Spur passt.
Leider habe ich nur noch zwei Bilder, von der Adler und du hast recht, alles in Rot, bis auf das Messingschild und die Radlagerblenden.
Das war, anlässlich einer Sonderausstellung, „Adler, Rocket & Co.“ im Jahr 2010, im DB-Museum in Nürnberg.
Die anderen, die ich hatte, sind leider mitsamt den externen Festplatten, verloren gegangen, bei meinem Wohnungseinbruch. :motz:
Realname: Jan
Sonntag, 29. Dezember 2019, 16:03
danke für die Bilder, die helfen mir beim Nachbau... Oh man, Wohnungseinbruch, das wünscht man wirklich niemandem!
Jan
Realname: Jan
Sonntag, 29. Dezember 2019, 18:12
Heute habe ich den Rahmen grundiert und anschließend lackiert. Hier mal ein paar Bilder... Ich habe Mattlack genommen, habe aber das Gefühl das seidenmatt besser gepasst hätte. Naja, jetzt bleibt es so!
Jan
Dienstag, 31. Dezember 2019, 07:18
Moin Jan,
Saubere Arbeit. :ok: Seidenmatten Klarlack kannst du ja am Ende immer noch drüber ziehen.
Wünsche dir einen guten Rutsch, ins neue Jahr.
Realname: Jan
Freitag, 3. Januar 2020, 17:52
Ich warte momentan auf fehlende Teile von Occre, deswegen habe ich in der Zwischenzeit mit dem Tender angefangen...
Hab gleich beim zusammensetzen des Rahmens gemerkt das dies eine Spachtel -und Schleiforgie wird... Damit das ordentlich klebt muss man die schwarzen Brandspuren vom Laserschneiden wegfeilen - manchmal hab ich das Gefühl das der Konstrukteur das an einigen Teilen mit eingerechnet hat, an anderen Teilen jedoch nicht. Naja, da muss man jetzt durch.
So sieht jetzt mal das Grundgerüst des Tenders aus:
Nach dem anbringen der Verkleidungen aus Sperrholz, dem spachteln, schleifen und verkleben der Holzleisten und Beschlagteile ist der untere Teil des Tenders fertig zum grundieren / lackieren
Achja, den Schornstein habe ich noch nebenbei mit fertiggestellt. Lackiert mit schwarz seidenmatt aus der Dose und die Beschlagteile mit Revell 94.
Jan
Sonntag, 5. Januar 2020, 07:38
Moin Jan,
So langsam wird es doch, der Tender macht schon mal eine gut Figur und der Schornstein hat mir erst mal ein WOW entlockt. :thumbsup:
Tolle Arbeit und gerade weil er beim Adler, ja ein zentrales Teil ist, ist dein Schornstein auch ein Hingucker!
Realname: Jan
Montag, 6. Januar 2020, 17:02
danke, das spornt zum weiterbauen an...
Ich habe die vermissten Teile doch noch im Bausatz gefunden, da rächt sich einfach das es in diesem Bausatz keine Teileliste gibt und zum Ende hin löst sich das Rätsel dann auf.
Ich bin davon ausgegangen das die Messing-Umrandungen hinter dem Schornstein und am Führerstand Gussteile sind, wie sich jetzt herausstellt sind das Messingätzteile welche man selbst in Form (Radius des Kessels) bringen muss... Gut, also konnte es jetzt an der Lok weitergehen und ich habe die ganzen Klein-und Beschlagteile angefertigt, lackiert und montiert.
Bei den Griffen und Hebeln an der Front (aus Messingdraht gebogen) muss man schon etwas improvisieren denn die Löcher in den Gussteilen sind durch die Bank weg zu groß. Spaltfüllender Sekundenkleber ist hier erste Wahl.
Den Lockrahmen habe ich übrigens wieder demontiert und die Farbe (Mattlack) entfernt. Ich werde das Teil in RAL 3000 seidenmatt neu lackieren.
Jan
Realname: Jan
Sonntag, 12. Januar 2020, 11:35
Hallo an alle Mitleser,
ich hab den Lokrahmen neu lackiert und montiert. Seidenmatt passt eindeutig besser als die vorherige Lackierung mit matter Farbe.
Montierter Lockrahmen:
Podest
vordere Puffer und Kupplung montiert
In der Zwischenzeit habe ich die Radabdeckungen und Laternen zusammengesetzt und lackiert. Die Abdeckungen bestehen aus jeweils 2 Messingteilen welche ich mit Sekundenkleber zusammengeklebt habe. Die Passgenauigkeit der Teile ist hervorragend - ein verspachteln ist nicht nötig, es reicht alles zu verschleifen, grundieren und zu lackieren.
Wie man auf den Bildern sieht ist auch das Piko G Gleis eingeflogen. Das werde ich am Schluss auch noch altern.
Jan
Realname: Jan
Sonntag, 12. Januar 2020, 15:37
Als nächstes kommen die seitliche Gitter für den Führerstand dran. Als erstes mal anschleifen...
Dann mit Revell 90 (Silber) lackiert und an der Lok montiert. Die kurzen Quer-Übergänge zum Kessel sind aus 2x3mm Holzleisten gebaut.
Die erste Radabdeckung ist angeklebt und die Querverstrebungen zwischen den Radaufhängungen eingeclipst. Hier habe ich, abweichend von der Occre Bauanleitung anstatt Messing, Federstahldraht verwendet. Vorteil: Die Farbe passt bereits und die Zeug verbiegt sich nicht bei der Montage.
Ich sehe gerade, da ist am Rahmen etwas der Lack beschädigt, das muss ich noch ausbessern...
Jan
Realname: Jan
Sonntag, 12. Januar 2020, 16:49
Dachte ich mir doch gerade... Mach den Sack zu - also noch 2 Laternen und eine Radabdeckung montiert und siehe da, die Lok ist fertig!!!
Der Schornstein oben ist nur auf dem Foto schief, in echt ist er gerade. Wollte ich nur anmerken :smilie:
So, dann gehts hier demnächst mit dem Tender weiter!
Danke für's lesen und bis bald.
Jan
