  • »Mölders« ist der Autor dieses Themas
Realname: Norman
Montag, 8. Januar 2018, 14:44
German Railway Hin K5(E) "Leopold" in 1:72 von Hasegawa
Neues Projekt
Ich hoffe Euch interessiert dieser Bericht! Lob & Kritik erwünscht!
Schienengeschütz Leopold von Hasegawa in 1:72
Zuerst einmal werden alle Äste für 5 Minuten in warmes Wasser mit Spüli gelegt, um die Teile zu entfetten. So haftet später die Farbe besser.
Ich musste mir noch ein paar Farben bestellen. Morgen geht es weiter... :ahoi:
Gelobt sei was hart macht!
Montag, 8. Januar 2018, 15:02
Hallo Norman,
also meine Erfahrung ist, dass Spüli rückfettend wirkt und damit kontraproduktiv. Was für Spüli nimmst du, wenn der die Haftung wirklich verbessert?
Gruß Vinc
Grüße Vinc
Realname: Norman
Montag, 8. Januar 2018, 15:14
Hallo Norman,
Gruß Vinc
Fit Spülmittel
Montag, 8. Januar 2018, 18:43
Hab mit Spülmitteln auch eher schlechte Erfahrungen gemacht, ob entfetten überhaupt nötig ist, ist eine Glaubensfrage, wenn, dann besser mit Spiritus. Aceton geht auch, ist aber viel giftiger.
Realname: Norman
Montag, 8. Januar 2018, 19:21
Welche schlechten Erfahrungen? Vielleicht werde ich das dann auch nicht mehr machen... :idee:
Realname: Norman
Montag, 8. Januar 2018, 20:22
Baubericht
Die ersten Teile mit Pinsel lackiert. Die Airbrush kommt nur bei grösseren Teilen zum Einsatz.
...bis Morgen... :lol:
Montag, 8. Januar 2018, 23:58
Einfach eine schlechte Haftung des Lackes, die damit ja eigentlich verbessert werden soll. Ich habe mir mal erklären lassen, daß die Zusätze, die für streifenfleckenfreienohneabtrocknensuperspiegelglanzwieneu sorgen sollen, im wesentlichen Silikon sind, und das ist bekanntermaßen der Todfeind des Lackierers.
Dienstag, 9. Januar 2018, 07:05
Hier sind meine Erfahrungen in Wort und Bild. >KLICK< (gleich erster Beitrag)
Ich nehme mitlerweile auch Spiritus, aber nur für größere Flächen.
So, jetzt will ich aber lieber sehen, was du aus dem Leopold machst :ahoi:
Grüße Vinc
Realname: Norman
Mittwoch, 10. Januar 2018, 16:14
Baubericht
Also bis jetzt habe ich keine Probleme, nach dem ich wie immer die Äste mit den Teilen, für ca. 5 Minuten in warmes Wasser
mit etwas Fit (Spüli) gelegt habe. Ich glaube auch das das Problem darin liegen könnte wenn man die Farben zu stark verdünnt.
Das ist mir auch schon mal passiert. Ob es im Endeffekt so ist kann ich auch nicht 100 % sagen.
Heute habe ich nur die grossen Teile an den Ästen mit Vallejo Grundierung (schwarz) gebrusht. Ist das normal das mir die Airbrush
dadurch ab und zu verstopft obwohl ich verdünnt habe? Ich musste sie jedes mal wieder reinigen, dass nervt.
Kleine Teile lackiere ich nach wie vor mit dem Pinsel. Die Airbrus setze ich eigentlich nur bei mittleren und grossen Teilen ein.
8o
Mittwoch, 10. Januar 2018, 20:52
Vallejo Farben haben die Tendenz sehr schnell zu trocknen, liegt oftmals am zu hohen brush Druck.
Mit nem Trocknungsverzögerer solltest du besser fahren, wenn auch die druck Reduzierung nicht hilft.
Gibt natürlich auch 500 andere Möglichkeiten wenn die airbrush verstopft, aber da du explizit vallejo ansprichst ist’s nen Versuch wert.
Faustregel bei mir mit vallejo acrylics: 1 2ml Becher sprühen, kurz mit Fensterreiniger zwischenspülen, repeat.
1:50 Revell Langboot (fertig)
Realname: Norman
Donnerstag, 11. Januar 2018, 08:08
Grundierung
@Thianach
Vielen Dank für den Tip. Ich werde also den Druck von 2 Bar auf 1.5 Bar umstellen, und nach einem 2ml Becher
mal mit Fensterreiniger die Airbrush kurz reinigen, bzw. nur durchspülen. :)
Realname: Norman
Samstag, 13. Januar 2018, 13:22
Baubericht
Die ersten Schritte sind gemacht. Laufrollen für den Träger des Geschütz und die Plattform.
:pfeif:
Realname: Norman
Samstag, 13. Januar 2018, 20:01
Baubericht
Lackierarbeiten an den Kanonen Schienenträgern abgeschlossen. Morgen noch die Eisenräder montieren.
...bis morgen...
:schlaf:
Samstag, 13. Januar 2018, 20:25
Servus Norman
Ich nehme zum Entfetten der Kunststoffteile Gläserspüler aus dem Gastrobereich .... da fettet nichts nach... Photoätzteile mit Bunsenbrenner zum Entlacken kurz Erhitzen und mit Azeton säubern... dann klappt das mit dem Lack!
Gutes Gelingen...
Ist die B17 fertig?
Realname: Norman
Sonntag, 14. Januar 2018, 09:27
Ist die B17 fertig?
...ja klar, schon lange. Kannst Du im anderen Thread sehen.
Ansonsten Danke für den Tip... :ok:
Realname: Norman
Sonntag, 14. Januar 2018, 17:35
Baubericht
Die Schienenfahrzeuge, wo das Geschütz drauf kommt sind fertig.
...morgen geht es weiter... :kaffee:
Realname: Norman
Montag, 15. Januar 2018, 17:30
Baubericht
Der erste Trägerwaggon ist fertig, der zweite folgt später!
:lol:
Realname: Norman
Dienstag, 16. Januar 2018, 17:40
Baubericht
Beide Träger Waggons fertig.
:cracy:
Realname: Norman
Samstag, 20. Januar 2018, 17:44
Baubericht
Heute nur den Kran zusammen gebaut.
:P
Samstag, 20. Januar 2018, 19:25
In 1/72 hat dasGeschütz wenigstens eine zumutbare Größe. Der Kran ist bestimmt relativ winzig in dem Massstab. Bis jetzt ist dir das Modell sehr gut gelungen. :ok:
In Arbeit:
ˋ32 Ford Roadster Revell 1/25
Realname: Norman
Sonntag, 21. Januar 2018, 15:36
Huldigung
...Danke, dass motiviert mich. :smilie:
Sonntag, 21. Januar 2018, 19:28
Es geht voran, Norman
Die Waggons sehen schon mal gut aus :ok:
Mach doch mal ein paar Fotos von der Seite... die Dinger sind ein tolles Objekt zum Abwettern :)
Realname: Norman
Mittwoch, 24. Januar 2018, 14:44
Baubericht
Wieder mal einen kleinen Schritt weiter. Munition (Granaten) und Halterungen lackiert.
:pfeif:
Realname: Norman
Mittwoch, 24. Januar 2018, 16:37
Baubericht
Montage des Trafohäuschen. Das ist kein Ablageort für die Munition, wie es auf der Bauanleitung steht.
Das ist ein Fehler von Hasegawa, hat mir ein Experte gesagt. Mal gucken was ich jetzt mache.
Beim gleichen Bausatz von Hobby Boss ist das Trafohäuschen zu. Der Bausatz von Hobby Boss hat diesen Fehler nicht.
Realname: Norman
Donnerstag, 1. Februar 2018, 14:57
Baubericht
...weiter geht es... :D
Munitionskran und Häuschen fertig gestellt. Es war eine extrem filigrane Arbeit
das "Drahtseil" zu montieren. Im Bauplan stand man sollte handelsüblichen Draht
benutzen. Es war kein Draht im Bausatz vorhanden. Ich habe Angelschnur genommen.
Die Angelschnur habe ich dann mit der Farbe Stahl lackiert.
Dann habe ich alle grossen Teile gebrusht. Insgesamt muss ich 24 Figuren lackieren, und auch einige
davon vorher zusammen bauen.
:idee:
Realname: Norman
Freitag, 2. Februar 2018, 19:36
Baubericht
Heute weiter 24 Figuren lackiert. Bin aber noch nicht fertig. Es müssen noch Koppeltragegestell, Feldflasche, Magazintaschen, etc.pp. lackiert werden. Dann kommen noch Nachbesserungsarbeiten.
:kuss:
Realname: Norman
Samstag, 3. Februar 2018, 20:15
Baubericht
Alle 24 Soldaten fertig lackiert. Muss aber noch alle nacharbeiten.
:pfeif:
Realname: Norman
Sonntag, 4. Februar 2018, 18:21
Baubericht
Alle 24 Soldaten fertig lackiert!
8)
Montag, 5. Februar 2018, 04:56
Will ja nix sagen... die glänzen wie ne Speckschwarte es gibt keine schatten und keine Lichter. Glaube das geht besser. Auch das Geschütz ist viel zu dunkel. Desto kleiner der Maßstab umso heller muss das Modell im Vergleich zum Original erden.
Realname: Norman
Mittwoch, 7. Februar 2018, 10:29
Kritik
...in der Tat sind die Figuren zu glänzend. Ich habe allerdings die Fraben genommen die auf der Bauanleitung standen. Ich werde die Figuren noch mit Mattlack bearbeiten.
Das Geschütz ist nicht zu dunkel, sondern entspricht den vorgegebenen Farben. Warum muss bei einem kleinen Massstab die Farbe heller sein?
