Sonntag, 23. Februar 2014, 20:34
Der Versuch einen Baum zu bauen
Hallo liebe Modellbauer.
Nach längerer Abwesenheit hab ich auch mal wieder einige Zeit in meinem Büro zugebracht.
Ich habe mich mit dem Bau von Vegetation beschäfftigt.
Hier speziell um Bäume.
Nach reichlich lesen von Tutorials und anderen Foren hab ich mich dann mal ran gewagt.
Das Grundgerüst besteht aus Kupferlitze.
Da hab ich die Isolierung entfernt und 2 Adern zusammengelegt.
Den Stamm habe ich dann bis zur gewünschten Höhe mit Lötzinn gesichert um dann die ersten Äste zu drehen.
So ging es dann bid zur Spitze durch.
Am Ende der Drillorgie habe ich dann wieder mit Lötzinn alles ein wenig aufgefüllt und dann mit Heki Betonfarbe "beschmiert"
Nach dem Trocknen habe ich mit verschiedenen Farben den Stamm und die Äste gestalltet.
Nun war das Grundgerüst fertig.
Für die Belaubung wollte ich ursprünglich das Zeug von Mininatur nehmen.
Die Belaubungsmatten dieses Herstellers soll ja ganz passabel sein.
Da mir das Zubehör aber ein wennig teuer war und ich erstmal probieren wollte habe ich mich erstmal für
das Belaubungsflies von Heki entschieden.
Dieses hae ich in kleine Stücken gerissen und an den Enden der Äste mit Sekundenkleber fixiert.
Das habe ich dann komplett für den ganzen Baum gemacht.
Nun dachte ich mir, hm...sieht irgendwie ein wenig langweilig aus.
Also nochmal los und Belaubungsflock gekauft.
Wieder von Heki weil es mir gefiel.
Jetzt habe ich jedes Flies ganz vorsichtig mit Sprühkleber versehen und das Flock in ganz kleinen Mengen aufgestreut.
Ich dachte mir, weniger ist mehr.
War eine ganz schöne Fummelei aber ich finde das Resultat ganz ansprechend.
Zum schluss nochmal ganz vorsichtig über den ganzen Baum Haarlaak zum Fixieren der "Blätter".
Und nu fertig. :D
Vielleicht hat ja noch jemand nen Tip was ich besser oder anders machen könnte.
Achso, fragt mich jetzt bitte nicht was für eine Baumart es sein soll. (Eiche, Buche)
Ich habe einfach mal losgelegt ohne einen bestimmten Baumtyp darzustellen.
Jetzt kommen aber die Bilder.
Klaus
Montag, 24. Februar 2014, 01:31
Würde sagen.......schöner Bonsai...
Hi Klaus,
eine Klasse Arbeit, Chapeau !
Als Bonsai Freund würde ich tippen auf Mädchenkiefer oder Chinesische Ulme.
Du scheinst ein musischer Mensch zu sein, ein Zeitgenosse deren leider
immer weniger anzutreffen sind.
Mir gefällt das, bleib mal am Ball und halt die Ohren steif....
against the Wind.....
Gruß von Klaus :five:
Montag, 24. Februar 2014, 06:57
Hallo Klaus :wink:
Finde auch das dein Baum super geworden ist habe es auch versucht aber Deiner gefällt mir einfach besser.
Also werde ich bei mir erst mal die Bäume fällen und ein paar neue pflanzen.
Ich kann schreiben :) aber meine Tastatur nicht :abhau:
Mittwoch, 26. Februar 2014, 10:11
Hallo Klaus
Mein zweiter Versuch was meinst Du?
Versuch 1
Vesuch 2
Mittwoch, 26. Februar 2014, 16:17
Hm...
Ansich würd ich sagen ganz gut. Aberirgendwie sieht es nicht so luftig aus.
Versuch mal das Vlies feiner zu reißen und feines Streu zu nehmen. Und dann vielleicht nicht so viel.
Ich werde vielleicht am Wochenenden nochmal einen Baum bauen und mein Ergebnis hier einstellen.
Klaus
Mittwoch, 26. Februar 2014, 20:19
Hab noch ne Idee aus nem andren Forum.
Ich glaube es war ein Modellbahnform. "Stummiforum" glaube ich.
Die bauen den Baum nach der Drahtwickelmethode. Dann wird Filterwatte aus der Aquaristik genommen und an die Astenden geklebt.
Dann wird sie stellenweise mit Gras bestreut und dann kommt das Streu für die Blätter drauf.
Ich werde morgen mal die Zoohandlungen in der Umgebung abklappern und mir sowas besorgen.
So, dann.
Klaus
Mittwoch, 26. Februar 2014, 22:56
Binn bei meiner Suche auch auf dieses Forum gekommen aber mit der Belaubung komme ich noch nicht zurecht also Bäume basteln und üben wenn noch jemand Ideen haben sollte were das nicht schlecht.
@Klaus wie hast Du das mit der Belaubung gemacht?
lg Jörg
Mittwoch, 26. Februar 2014, 23:16
Also die Belaubung hab ich folgender Maßen gemacht:
Belaubungsflies von Heki an die im Bild eingekreisten Enden des Drahtgestells geklebt.
Muss jetzt nicht von Heki sein. Faller oder NOCH haben so ein Zeug auch glaube ich.
Ich habe mir dann aus dieser Matte kleine Stücken rausgerissen. Dabei lockert sich das Zeug schonmal nen Bißchen auf.
Dann hab ich es trotzdem noch en bißchen auseiander gezogen.
Mit Sekundenkleber am Ende fixiert solange bis der Baum vollkommen "geschmückt"war.
Schön durchtrocknen lassen damit alles schön festklebt.
Jetzt hab ich Laubstreu in einer etwas helleren Farbe genommen und wie beim Salzstreuen auf die mit Kleber versehenen Fliesfetzen fallen lassen.
So als ob man ne prise Salz ins essen streut.
Ich habe aber nicht alles auf einmal gemacht. Ich sag mal so. Jeden Fetzen einzeln. War wahrscheinlich umständlich aber so
hatte ich super Kontrolle über das Streu.
Hoffe du kannst mir folgen. :)
So im Anhang nochmal 2 Bilder meines 2ten Baums.
Den stamm hatte ich mal als Test mit Milliput eingepackt und bemalt.
Der Rest muß noch mit dieser dicken Heki Betonfarbe bemalt werden.
Ich hab dir mal die Enden eingekreist wo das flies dran kommt.
Klaus
Donnerstag, 27. Februar 2014, 06:50
Danke Dier Klaus :hand:
Dem kan ich gut folgen es sieht so aus als hätte ich von dem Flies zu viel genommen werde mich mal gleich ans Werk machen und einen weiteren Versuch starten
lg Jörg
Donnerstag, 27. Februar 2014, 08:34
ich hab vor einiger Zeit mal einen Baum "versucht" zu bauen. Ich bin mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden. Ich glaub ich hab den Baum zu dicht belaubt, beim nächsten Versuch werd ich wohl ein bissl sparsamer mit dem Laub umgehen. Aber seht selbst:
Der Stamm ist aus Drahtgeflecht und das Laub aus Filterwatte und Schaumstoff-Flocken.
dianteli
Realname: Roland
Donnerstag, 27. Februar 2014, 10:42
Hi ihr :wink:
mal ne ganz blöde Frage :doof: :und: ;) mit welchem Kleber arbeitet ihr fürs Belauben? :nixweis:
mfG :wink:
Roland :thumbup:
Donnerstag, 27. Februar 2014, 11:56
Ich hab die Filterwatte mit Leim an den Ästen fixiert, dann das Ganze mit Sprühkleber besprüht und in das Flock getunkt.
Freitag, 28. Februar 2014, 22:15
Hallo.
Also ich habs wahrscheinlich etwas umständlich gemacht.
Ich habe auf jeden Zweig Sekundenkleber mit nem Zahnstoche getupft.
Dann hab ich das Streu draufgekrümmelt.
Der Sprühkleber den ich habe macht so einen Häßlichen weißen Schleiher auf das Flies.
Für nen Baum wo Reif dargestellt werden soll bestimmt ne coole Idee. :D
So, wie versprochen ging es gerade mit meinem zweiten Baum weiter.
Die Farbe ist noch naß.
Hab ihn jetzt mit der viel gelobten HEKI Betonfarbe bestrichen.
Die ist wirklich super. Schön dickflüssig.
Aber seht selbst.
Klaus
Samstag, 1. März 2014, 15:09
Hallo in die runde
ich hab mich auch mal an das Baum bauen thema begeben! Mit naja einem teilerfolg... mehr oder weniger, reusper.
Naja jedenfalls habe ich mit einem , am wegesrand gefundenen vertrockneten Unkraut begonnen.
Dann mit Holzleim den gesamten wuchs eingepinselt
Dann mit Sägemehl bestreut.
als nächstes den Stamm farblich gestaltet
Dann mit filterwatte drapiert und die watte braun gesprüht.
Mit dem belauben muss ich leider warten... die Post war noch nicht da :nixweis:
Samstag, 1. März 2014, 17:03
Hallo Thorsten,
die Optik des Stamms gefällt mir gut und auch die Belaubung passt von den Proportionen.Allerdings denke ich das der Stamm viieel zu dünn ist,beim nächsten lauen Lüftchen würde der sicher nen höflichen Knicks machen.Aber wenn ich das richtig verstehe ist das ja auch nur ne Übung und dann ist es Okay.
Gruss,Rudi
Samstag, 1. März 2014, 17:04
Guude.
Schön wenn es doch einige gibt die sich mit dem Modellbaumbau beschäfftigen.
@toto
Ich könnte mir vorstellen das es zuviel Watte ist.
Aber probier es.
Nimmst du Sprühkleber zum fixieren des Blattstreus??
gruß
Klaus
Samstag, 1. März 2014, 17:46
Hallo in die runde
Oh jaaa und wie das ein Versuch ist!!! ...ich hab mal den obligatorischen FÖÖÖÖhn test gemacht... naaaajaaa öhm was soll ich sagen???!
zack und weg :lol: :und: weita machen :thumbsup:
Aber die Post war da und ich hab aus den resten von den resten ein kleines Dio gebaut also bitte nicht wundern wenn hier und da noch ein wenig weissleim durch kommt.Guckst du unter Militär vor 1945 PanzerIV bei Narwa.
schönen gruss Thorsten
Dienstag, 4. März 2014, 22:56
So, ich hab dann mal weiter gemacht.
Das Drahtgerüst hab ich ein wenig farblich gestalltet nachdem ich dieses mit der Betonfarbe bestrichen habe.
Danach hab ich das Belaubungsflies aufgebracht.
Jetzt fehlt nur noch das Laub.
Da werd ich mal was mit verdünntem Weißleim probieren.
Meine Frau hat nämlich aus der Drogerie so kleine Probeflaschen zum befüllen. Ein schelm wer Böses dabei denkt. :ok:
Ich glaub damit werd ich es mal probieren.
Aber dazu später.
Hier die Bilder des Baumes.
Da ich noch ein paar Min Zeit hatte zwischen den Trocknungphasen habe ich mal was mit Milliput ausprobiert.
Alufolie als Kern und dann mit Milliput versehen.
Nen bißchen Struktur eingearbeitet.
Hab mir nen Alten Baum bei uns vorm Haus als Vorbild genommen.
Mal sehen was draus wird. Bin selber gespannt. :D
Klaus
Realname: Roland
Donnerstag, 6. März 2014, 05:57
.....Ein schelm wer Böses dabei denkt.....
und mit genau dem Satz hast mir erst Bilder in den Kopf gesetzt :!! ;)
Donnerstag, 6. März 2014, 22:37
Ich hab dann mal heute Abend meinen anderen Baum weiter gemacht.
Hab ihn jetzt mit Farbe versehen.
Dann hab ich mir noch aus Rinde und Tannennadeln ein Pulver hergestellt.
Hab die Nadeln und die Rinde durch eine Alte Kaffeemühle gejagt und dann mit nem feinen Sieb gesiebt.
Bilder davon mach ich morgen damit ihr ne Vorstellung habt was ich meine.
Dieses Pulver möchte ich dann an den Stamm bringen als Rinde.
Mal schauen was das wird.
Aber hier erstaml die 2 Bilder von heute.
Kamera hat gerade schlapp gemacht.
PS: Mir fällt gerade auf das ich das nächste mal was daneben stelle als Größenvergleich.
Klaus
Donnerstag, 6. März 2014, 22:49
Hallo Klaus
Hab ganz vergessen deine frage zu beantworten!
Ja ich benutze sprühkleber um das laub zu fixiren.
Den billigen, aus der grabbelkiste ,der zieht komischer weise keine Fäden.
Gruss Thorsten
Donnerstag, 6. März 2014, 22:53
Sieht super aus. Für den Fantasy Bereich ideal. Für realitätsnahe Dioramen aber wohl,weniger gut geeignet. Aber der ist ja auch noch nicht ganz fertig.
Ich warte gespannt :ok:
Gruß, René
Donnerstag, 6. März 2014, 23:03
@Thorsten
Ich hab das Problem das mein Sprühkleber auf dem Flies weiß wird und so bleibt.
Wie Reif eben.
Und da ich nicht soviel Laub drau werfe sieht man es halt.
Ich sollte vielleicht mal einen probieren der Durchsichtig auftrocknet oder meiine Idee mit der Pumpsrühflasche und verdünntem Ponal.
@Rene
Ich denke mal das du Recht behalten wirst.
Aber vielleicht kann ich es noch hin bekommen.
Wie du ja geschrieben hast "is noch nicht fertig".
Und wenn nicht. Ich bin auch begeisteter Figurenbemaler. Da wird sich dann was passendes im Bereich Fantasy finden. :D
Klaus
Donnerstag, 6. März 2014, 23:24
@Klaus
Also ich halte deine Bäume für absolut gelungen.
Probier mal den Sprühkleber von dem Discounter "Tedox.
Der trocknet transparent durch.
Freitag, 7. März 2014, 07:19
@klaus
Sage mal bitte welcher Maßstab dein Baum hat optisch finde ich ihn gut gelungen bin gespannt wie es weiter geht
Freitag, 7. März 2014, 16:25
Ich schau mal nach nem Sprühkleber bei "Action". So einen Tedox Haben wir nicht.
Hier ein paar Bilder als Größenvergleich und von dem Zeug was ich an den Stamm machen möchte.
Die Figuren sind 1:35.
In der Schachtel steckt ein Feuerzeug.
Klaus
Freitag, 7. März 2014, 21:34
So. Heute Abend ging es ein wenig weiter.
Hab mein selbst gemachtes Pulver und ein wenig Flock welches von dem Belaubungsflies abfiel aufgebracht.
Nun muss ich mich mit der Belaubung beschäfftigen.
Mal schauen ob das was wird.
Klaus
Samstag, 8. März 2014, 21:43
Heute Abend hab ich mal nen bißchen getestet bevor ich meine Bäume weiter mache.
Ich habe mir schnell mal nen Ast gedreht und mit Filterwatte aus der Aquaristik beklebt.
Leider habe ich von diesem Schritt kein Bild gemacht. :bang: Damit ihr seht wie wenig ich genommen habe.
Da die Filterwatte weiß ist hab ich sie dann gerade schnell grün gesprüht.
Dann kam Sprühkleber drauf mit anschließender "Beschießung" mit elektrostatischem Gras 2,5 - 5 mm.
Trocknen lassen.
Danach habe ich die gleiche Methode angewand um das Laub aufzubringen.
Irgendwie gefiel es mir noch nicht so ganz.
Also schnell Ponal mit Wasser und Spühli angemischt und mit einem megahartem Pinsel aus der Maltasche meiner Frau genommen und die Stellen die noch Laub bekommen sollten mit
dem Leim - Wasser - Spühligemisch "bespritzt". Aber ganz vorsichtig und nicht so viel !!!!!!!!
Aber wir Männer kennen das ja. :lol: :D
Dann an den Stellen wieder Laub aufgesteut.
Nun hab ich den Ast mal auf meinen dicken baum gelegt um zu schauen wie es wirkt.
Ich muss gestehen, mir gefällt es soweit.
Aber seht selbst.
So. das wars erstmal für heute.
Bis denn dann.
Klaus
Dienstag, 11. März 2014, 09:07
Hab mal weiter gemacht.
Finde den Baum ganz ansehnlich.
Was meint ihr?
Der Untergrund ist übrigens nur ein Test meines Elektrofliegenklatschenbegrasungsding. Funktioniert super.
Also nicht so genau hinschauen. :D
Klaus
Dienstag, 11. März 2014, 09:19
Moin Klaus
Hui ,die Jungs ham wol Bohnen zum Frühstück gehabt!? :abhau: :thumbsup: Ne gefällt mir immer besser
Gruß Thorsten
