Montag, 15. September 2008, 12:06
Revell Contacta Kanülle - Frage
Hallöchen liebe Gemeinde!
Nachdem mir gestern abend die Kanülle verklebt ist.
Wie bekomm ich die wieder frei? Stecknadeln meiner Frau sind zu dick. :bang:
Gibt es irgendein Lösungsmittel?
Es handelt sich um folgenden Kleber:
Revell Contacta Professional MINI 12,5 g ( mit der Metallkanülle )
Bitte um rasche Hilfe....
Vorab dankend.
LG, Rohri
Montag, 15. September 2008, 12:08
Hallo Christian,
ich halte immer ein Feuerzeug unter die Metallkanüle.
Salve Sunny
Nec scire fas est omnia
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sunny« (15. September 2008, 12:08)
Montag, 15. September 2008, 12:31
@Sunny
Danke hat funkioniert. :bussi:
LG, Rohri :wink:
Montag, 15. September 2008, 12:44
Hallo Christian
Ich benutze dazu immer den "Reinigungsdraht" der alten Revell Airbrushpistole. Der passt hervorragend.
Gruss
Ralph
Montag, 15. September 2008, 21:48
einfach erhitzen und schon läufts wieder.
Dienstag, 16. September 2008, 18:20
ich nehm auch immer das feuerzeug, geht ratzfatz und weiter gehts :ok:
Dienstag, 16. September 2008, 22:36
Ich reibe die Kanüllenspitze immer einfach über Papier, wobei ich ein bisschen mit der Tube "pumpe". Nach ein paar Sekunden fließt es dann plötzlich wieder. Ich nehme an, dass das Zeug sich dabei selbst wieder anlöst...
lieben Gruß
Mittwoch, 17. September 2008, 01:24
Hallöööööchen!
Danke an ALLE.
Feuerzeug hat´s gebracht.
Jetzt kann ich wieder....... :D
@hati
dam mit dem Reiben am papier hatte ich auch immer gemacht. ( damit hab ichs wohl verstopft )
Danke nochmals.
LG, Rohri
topse
Realname: Tobias
Mittwoch, 17. September 2008, 11:20
jo rohri
ich nehm auch immer das feuerzeug nur hab ich davon wenige weil ich bin nicht raucher hi hi
gruß topse
Montag, 22. September 2008, 18:29
Reinigung der Klebekanüle
wer wie ich eine Akupunkturtherapie bekommt, sollte sich auf jden Fall die eigenen Nadeln mitgeben lassen. Eignen sich dafür bestens auch verstopfte Düsen der Spritzpistole werden wieder brauchbar. Das Geheimnis ist, die Nadeln sind nicht rund aber weich genug, um nichts kaputt zu machen.
Michael
Freitag, 6. Mai 2011, 05:48
Frei machen verstopfter, verklebter Metallkanülen von Flüssigklebern
mir sind immer wieder die Metallkanülen von Flüssigklebern wie z.B. Revell nach einiger Zeit verklebt.
Wie macht ihr das dann ? :nixweis:
Ich spritze sie mit Aceton aus.
Dazu nehme ich eine Plastikspritze mit einer 0,45 Kanüle, fädel die in das verklebte Röhrchen und gebe Druck auf die Spritze. Evtl. wiederhole ich das auf der andren Seite. Bisher hab ich die Verklebungen immer damit raus bekommen.
Die Spritzen bekommt man für ein paar Cent in der Apotheke.
Bitte sehr vorsichtig damit umgehen, nicht stechen und nicht rauchen.
Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen schon mal damit helfen.
Liebe Grüße
Dieter
Freitag, 6. Mai 2011, 07:37
Guten Morgen Dieter :wink:
da ich ein recht fauler mensch bin, wäre mir Deine Variante zuuuu zeitrabend :abhau: Hey, zeit ist kostbar und Geld hab ich keins!
Als der Spieltrieb noch größer war, habe ich die Kanüle mit einem Feuerzeug erhitzt und gleichzeitig gedrückt - schöne Rauchzeichen und ein kleines Sticchflämmlein signalisieren: "Aha! Wieder frei" :ok:
Das mach ich nicht mehr, weil die Kanüle so wieder und wieder verstopft...
Nach dem benutzen des Klebers puste ich die Kanüle aus. Wie? Ich halte ihn stehend an ein Tuch und drücke einfach, bis der Kleber aus der Kanüle und letztlich Luft raus kommt. Dann kappe drauf und fertig.
Wenn er während der Arbeit zu wird (weil ich mal zu lange bastel und den Kleber nicht brauche aber offen ist) verwende ich einen 0,4mm Silberdraht, den ich immer durchsteche. Das klappt seit dem bestens und ich muß mich nicht ärgern, das die Kanüle immer verstofpt ist. Sollte ich von oben nicht durchkommen, ziehe ich die Kanüle raus und stech von innen durch. Verständlich erklärt? ?(
Freitag, 6. Mai 2011, 07:57
Das ist auch meine Vorgehensweise. Seit dem ich das (auch zwischendurch) mache, ist ein Zusetzen richtig selten geworden.
Realname: Florian
Freitag, 6. Mai 2011, 09:33
Also ich machs mit der von Dominik beschriebenen Methode. Feuerzeug und einfach abbrennen lassen. Klappt immer und schon seit Jahren :ok:
Liebe Grüße aus Österreich
Florian
Realname: Martin
Freitag, 6. Mai 2011, 09:53
Hallo Leute,
meine Erfahrung dazu:
Niemals mit Feuerzeug freimachen!
Da setzt sich in der Kanüle Schlacke ab, noprmalerweise ist nach dem zehnten mal freibrennen dann Schluß weil man die gesamte Knüle nicht so erhitzt bekommt das man den Kleber rausdrücken könnte.
Ich mache das immer mit einem Federstahldraht / Silberdraht der ca 2-3cm länger als die Kanüle ist.
Einfach oben rein stechen und fertig.
Beim arbeiten mit der offenen Flasche reicht es meist mit dem Fingernagel mal leicht über die Oberkante zu streifen, normalerweise reißt das die "harte Kappe" dann ab.
PS: Wenn man mit Draht immer von oben freisticht sollte man von Zeit zu Zeit die gesamte Kanülenkappe abschrauben und den Siff der sich im Innentrichter absetzt wegkratzen, sonst schiebt man "alte Brocken" von innen in die Kanüle. Das kriegt man dann auch schlecht raus.
PPS: Niemals zu fest drücken, meinem Arbeitskollegen ist dabei mal eine Kleberflasche geplatzt. Maus, Tastatur und Schreibtischunterlage waren dann hin, Büro hat ne Woche gestunken....
MfG Martin :wink:
ich auch! :ok:
Gruß aus Berlin
Jérôme
Im Bau --> Revell Sauber-Mercedes C9
Freitag, 6. Mai 2011, 12:45
Hallo Leute,
Das ist auch meine Erfahrung. Das sich beim Abbrennen Schlacke bildet wusste ich jetzt nicht. Aber verwenden kann ich den Kleber auch nicht mehr. Mein Rat... Einfach auf Pinselkleber von Pattex umsteigen. Hält bombenfest und härtet auch sehr schnell aus...
Roman
Aktuell: Corvette C6R
Freitag, 6. Mai 2011, 13:34
Hallo Dominik,
Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe es irgendwie nicht begriffen. :rot:
Kannst Du die Vorgehensweise irgendwie anders erklären? Die Idee scheint ja gut zu sein. :)
Gruß Karsten
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
Realname: Uwe
Freitag, 6. Mai 2011, 17:55
Ich muß mich aber auch outen. Ich gehöre auch zu den Pyromanen hier im Forum. :baeh:
Seit Jahren schon mach ich das wenn die Kanüle mal dicht ist. :party:
"Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont."
>Konrad Adenauer< :ok:
Freitag, 6. Mai 2011, 20:30
Nen Abend,
ich mach das auch mit dem Draht.
Wenn jemand nicht weiß wo man den bekommt, hab eine Kugelschreiberfeder aufgebogen, perfect :ok:
mfg
Rainer
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein
:prost:
Porsche Boxter
Lancia Repsol
Freitag, 6. Mai 2011, 21:54
Eindeutig Feuerteufel. Ich nutze schon bestimmt 2 Jahren ein und die selbe Revell Kleber Falsche und "brenn" mir die Kanüle immer wieder frei. Bisher keine Probleme. Alles andere wäre mir zu langatmig.
Freitag, 6. Mai 2011, 22:14
also das Feuerzeug ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil meiner Werkzeugkiste.
Egal ob Revell Faller usw. die Kanülen werden immer kurz über die Flamme gehalten dann pufft es kurz und sie sind wieder frei.
Jetzt noch einen Tropfen auf ein Küchenpapier durchdrücken fertig.
Also wie geschrieben ich mach das seit vielen Jahren auf diese Weise und immer ohne Probleme.
Freitag, 6. Mai 2011, 23:33
halöchen,
ja ich bin auch ein Feuerteufel und hatte in all den Jahren noch nie probleme.
gruß Frank
Lass rollen Trucker :ok:
Samstag, 7. Mai 2011, 01:13
Hallo Dominik,
Gruß Karsten
Klaro!
Ich nehme den Kleber senkrecht haltend an ein Tuch angelehnt und drücke solange...
...bis nur noch Luft heraus kommt.
Dann streife ich die Kanüle am Tusch ab, um Reste zu entfernen. Kappe drauf und fertig. Das mache ich nach jedem basteltag so.
Samstag, 7. Mai 2011, 06:44
Hallo Dominik,
Danke für die "Nachhilfe" :ok: Bis jetzt gehörte ich auch zu den Pyromanen.
Das schöne am Forum, man lernt nie aus.
Gruß Karsten
Samstag, 7. Mai 2011, 10:38
Hey Karsten :wink:
Gern geschehen :hand:
Du bist ja beim Löschtrupp, wenn ich Dein Avatar richtig deute. Du darfst das :D
Samstag, 7. Mai 2011, 11:13
In jedem Manne steckt doch auch noch das Kinde.also definitiv auch Feuerteufel. :thumbsup:
wob ei das mit dem Zusetzen kommt auch vor, aber einfach wieder Feuer und dann gehjts wieder. :prost:
Casper
Samstag, 7. Mai 2011, 14:03
:doof: Warum hab ich eigentlich nicht vorher gefragt :bang:
Ich hab dann mal die Spritze
zum Notfallfeuerlöscher umgebaut
Samstag, 7. Mai 2011, 18:10
Hallo zusammen.
Je nachdem was ich schneller in die Finger kriege, Feuerzeug oder eine Litze eines alten Kabels, dabei aber die Kanüle rausziehen und komplett durchputzen.
Realname: Frank
Samstag, 7. Mai 2011, 18:57
Moin....
dann werde ich mich auchmal als Feuerwerker outen..
Ich benutz seit Jahren das Feuerzeug und es funzt einwandfrei´.
Gruss Frank
Warum mit der Bahn fahren,wenn man mit LSD fliegen kann......
