Beim Bau dieses Modells verwendete ich den AMT Kit des F&F
Eclipse und den Revell USA Kit aus der Tuner Serie.
Vom AMT verwendete ich nur die Decals, die Reifen, den Heckspoiler und die Außenspiegel. Der Rest ist nicht zu gebrauchen, da die Karosserie zu schmal ausfällt und der Innenraum dem
Original Fahrzeug in keinem Detail entspricht.
Die Reifen des Revell Kits sind in der Flanke zu niedrig und wurden gegen die des AMT getauscht.
Der Innenraum wurde mit Seidenmatt-schwarz bemalt und mit Mittelgrau abgesetzt, die Mittelgrauen Flächen wurden mittels eines groben Schwamms mit Hellgrau gesprenkelt.
Der Boden wurde mit Viskoseflocken beflockt, die Sitze entsprechend dem Vorbild bemalt und mit Gurten aus dem Zubehörmarkt aufgewertet.
Des Weiteren wurden hinter den Sitzen 2 Endstufen und 2 NOS Flaschen ( kommen aus einem Feuerwehr Set von Revell) angebracht.
Auf dem Beifahrersitz wurde noch ein Laptop befestigt.
Das Armaturenbrett wurde entsprechend lackiert, mit „BMF Alu matt“ beklebt und Zusatzinstrumente angebracht.
Am Lenkrad wurden noch Schalter für das Lachgassystem angeklebt.
Im Hintergrund ist der Fertig bemahlte Motor zu sehen.
Der Motor wurde entsprechend der Bauanleitung zusammengebaut. Lackiert wurde er nach Vorbildfotos aus dem Internet und der DVD. Nach diesen Fotos wurde der Motor mit Kabeln aus dem Modelleisenbahn Bedarf und von
www.Automobilminiaturen.de detailliert.
Die Revellkarosserie wurde mit den entsprechenden Schürzen vervollständigt, die Löcher der Außenspiegel wurden verschlossen und alles verschliffen. Dann wurde die Karosse mit Tamiya Hellgrün lackiert, nach dem Trocknen wurde eine dünne Schicht Tamiya Neongrün überlackiert. Die Motorhaube wurde in Schwarz bemalt.
Anschließend kamen die Decals auf die Karosserie. Diese passen, obwohl sie für den deutlich schmaleren AMT Kit gemacht sind, ohne Anpassungsarbeiten.
Nach 24 Stunden wurde alles mit einer Schicht Klarlack überzogen.
Ein paar Tage später wurden die Scheibenrahmen mit Matt-schwarz bemalt, die Außenspiegel, die Frontscheinwerfer und die Klar-rot lackierten Rückleuchten welche von hinten mit BMF beklebt wurden angebracht.
Die Fenster wurden mit Schwarz von innen umrandet und die hinteren Scheiben mit Tamiya Smoke getönt.
Danach wurde noch alles zusammengesetzt und der Metallauspuff angebracht.
Der Bau dieses Modells hat viel Spaß gemacht und ging ohne größere Probleme von der Hand.
Durch die genannten Änderungen erhält man ein nahezu perfektes Abbild des Originals.
Gruß Kai
