Hallo Gionac,
ich habe die Karosse noch nicht drauf.
Bei mir ist Baustopp weil eines der Heckklappenscharniere verbogen und ein Zapfen abgebrochen ist.
Also die Fronthaube passt bei mir genauso gut (schlecht ) wie bei dir.
Also steht die nicht an irgendwelchen "Innereien" an.
Interessanterweise haben fast alle Modelle in der facebookgruppe mehr oder weniger dieses Problem.
Ich habe die Scharniere lose gemacht und Langlöcher reingefeilt ,dann wars irgendwann nicht mehr so schlecht.
Der letzte Trick war dann die Haubenverschlüsse (5.035 5.036) so zu montieren dass die Haube einrastet.
Aber ich hoffe ja eine neue Haube zu kriegen --den Grund kennst du ja.
Das Problem mit den Fensterrahmen hatte ich auch, auch an den Türen.
Meine Lösung: (das einzige was ich beim Miura gelernt habe)
Alle Rahmen mit schmalen Streifen doppelseitigem Klebeband fixieren und die Schrauben nur ganz leicht andrehen.
Ja die Türen. Haben bei mir gepasst als die Scharniere noch nicht dran waren.
Mit den Scharnieren ist es als wäre alles seitlich verdreht. Linke Türe steht hinten raus ,vorne eher nach innen , rechte Türe steht vorne über ,hinten eher innen.
Meine Vermutung ist, daß die Karosse unsymmetrich ist.
Der Dachteil ist ja verschraubt dann verspachtelt und lackiert.
Aber das ist nur eine Vermutung, messen kann ich das nicht.
Zu den Rädern,
ich habe schon beim ersten Rad festgestellt dass das zum Schluss etwas wacklig ist.
Ich habe dann alle Speichen nach den ersten 4 Durchgängen verklebt.
Um die Speichen von der anderen Seite zu montieren habe ich die Nabe etwas verdeht, dann liesen sich die Speichen leicht einfädeln: .Dann in die andere Richtung verdreht und den 2ten. Satz Speichen eingelegt.
Dann alles wieder in Originallage und eingesetzt. Auch alle verklebt.
Die letzten 3 Räder haben sogar einen ganz guten Rundlauf.
Ich habe alle probeweise am Modell montiert und festgestellt dass die Radachse n ca.3/10mm Spiel hatten .Ich habe Klebebänder die 0,05 mm dick sind.Damit habe ich einen Ausgleich geschaffen. das sieht jetzt ganz gut aus
Gruß Bruno
