Es geht nicht um die Dicke sondern um die Größe. jede einzelne Schindel müsste kleiner als 1mm sein und einen geben Rand haben, der sich schon fast im hundertstel mm-Bereich bewegt. Ein paar Posts weiter vorne hat das Schmidt schon mal versucht. Dazu kommt, da sich zwischen den ganzen Schnitzereien kaum Platz habe. Mit einem ansprechenden optischen Ergebnis ist das einfach nicht zu machen in dem Maßstab.Warum machst Du die Schindeln nicht einfach aus Papier? 0.05 mm sollte dünn genug sein
Da hast du recht, das Thema, über das hier so heiß diskutiert wird ist folgendes:Es gibt an den Seitengalerien eigentlich ja keine Schindeldächer oder?! Nur geklinkert angebrachte Bretter mit versetzt aufgemalten, halbrunden gelben Linien zwischen den Figuren die Schindeln vorgaukeln.
Also eher eine herausfordernde Malaufgabe als Schindel-Klebeaktion. Eine Lösung dafür könnte es auch geben..
Hallo Christian,Diese Biberschwanzschindeln hat aber nur das Modell das original hat auch nur bretter, wieso hat das orginal nicht wirklich hölzerne Schindeln würde doch locker gehen anstatt sie nur aufzumalen.
mfg Christian
Das ist ja wirklich winzig, ob sich das ,,stempeln" lässt? Und wenn ja, mit was? Ein längs halbierter Grashalm vielleicht und mit Goldocker versetzte Halbmonde auftupfen..
Was würde @dafi tun
