Moin
Vielen Dank euch Dreien, freut mich dass das bisherige Ergebnis euch zusagt
An den Seitenteilen wurde noch ein Löchlein reingebohrt und die Kanten etwas angeschrägt, nun können die Türen da einrasten. Natürlich nur bei einem Original und nicht hier
Damit sind die Seitenbleche nun final fertig und ich konnte die Frontplatte detailieren. Zuerst das leichteste, zweimal drei Nieten in beide oberen Ecken, leider tolles Bild:
Dann die Klappstufen. Lange habe ich darüber gebrütet wie ich das mache, schlußendlich habe ich eine Kette ausgewählt:
Da dann vier Glieder raus getrennt:
Und angeklebt, vorher natürlich wieder ausgemessen und angezeichnet:
Das war der erste Teil, da gehören dann Unten noch das Stück dran an denen die Stufen abgeklappt werden können. Hierzu habe ich vier Stück 1mm x 3,3mm Profil genommen und davon 2mm-Stücke abgetrennt und diese Oben noch etwas abgerundet damit sie besser an die Ringe passen:
Angeklebt:
Die Übergänge wurden beigespachtelt und in der Trockenphase noch acht 1,5mm-Klötze abgeschnitten, diese sind dann die Sockel für die Stufen. Das wird aber nicht so detailiert wie hinten bei den Türscharnieren weil das hier alles viel kleiner ist:
Nachdem die Übergänge verschliffen waren wurden die Klötze angeklebt und später die Kanten noch verschliffen, davon gibt es aber kein Bild, ist aber auch nicht wirklich interessant:
An der Oberkannte muss noch ein Griff. Diesen fand ich auch in der Restekiste und ist eventuell leicht zu groß, aber vielleicht irre ich mich auch da
. Alles zusammen in einer Übersicht:
Damit ist die Frontgestaltung auch Fertig und es kann an die letzte Seite gehen, das Dach. Da ich heute mal wieder Termine habe werde ich da wohl nicht alles schaffen, aber zumindest die letzten Nieten sollten drin sein, 16 Stück, und vielleicht noch die Kranösen. Dann muss ich mich da nur noch um die blauen Lichter und deren Schutz kümmern, danach Lack
