Moin allerseits,
Nun ja Daniel, ganz einfach weil ich keine Lust auf abkleben hatte, nur Leider muss ich dir recht geben, so mit dem Pinsel wird das nichts, deswegen hatte ich in meinem letzten Beitrag schon geschrieben, das ich das Problem erst noch mal zurück stelle.
Denn zuerst mache ich nun die beiden anderen Maschinenhäuser fertig, dann habe ich später weniger Stress und Arbeit beim abkleben, muss nur einmal für die Lackierung alles aufbauen und kann dann alles zusammen lackieren.
Deswegen ging es gestern zuerst mit den Richtungsdüsen weiter. Erst mal wurde geschliffen, dabei platze der Mig Spachtel wieder einfach nur ab, aber mit dem Schleifen ging es gut.
Nur an den Vorderkanten und innen wurde mit Revellspachtel noch etwas nach gespachtelt.
Sind nicht ganz einfache Stellen, aber es wird so langsam.
Nach dem das getrocknet war wurde geschliffen.
An den Maschinenhäusern 1 und 2 gab es nichts mehr weiter zu tun.
Noch eine Passrobe mit den Düsen, passt jetzt auch gut zusammen.
Nun noch ein Blick in die Bauanleitung, habe ich alles zusammen gebaut für die Lackierung? Nein natürlich nicht, hier müssen noch Streben in die Düsen eingebaut werden, auch so eine Art Gitter.
Eine etwas knifflige und wackelige Angelegenheit, es gibt hier keine Klebepunkte zur Orientierung. Da hilft nur die senkrechte Strebe, die genau in der Mitt, der Klebekante der Düsen liegt. Also erst einlegen und dann mit Acetat verkleben, das klebt am schnellsten ohne das wieder etwas raus fällt.
Für heute steht dann das Lackieren auf dem Plan, damit es dann weiter gehen kann.
