Hierbei handelt es sich um einen Tamiya Bausatz der Toyota Celica. Da ich wieder mal ein Rallyeauto bauen möchte und es diesen Bausatz nicht gibt, habe ich mir einen Transkit der Firma Racing43 zugelegt. Hier mal die ersten Fotos.
Das soll er mal werden:
Den Kofferraumdeckel habe ich geöffnet.
Der Bausatz soll geöffnet dargestellt werden, gottseidank ist der Bausatz schon von Tamiya her mit seperater Stoßstange, geöffneter Motorhäube und Motor versehen.
Die Karosserie wurde mittlerweile grundiert und lackiert.
Die Schrift hinten am Spoiler werde ich noch komplett schwärzen
Der Motor wurde zusammengebaut und wird jetzt noch verkabelt.
Die Verstärkungen an der Unterseite der Motorhaube wurde mittels Sheet erstellt. Hierzu habe ich einfach eine Papierschablone erstellt und diese dann auf das Sheet übertragen.
hier mal die Trockenprobe, anschließend wurde es noch verschliffen und verklebt.
So sieht es im fertigen Zustand aus.
die ersten Trockenprobe vom Motor
Nun habe ich Motor ein wenig verkabelt und eingebaut. Der restlichen Kabel werde ich jetzt anbauen, da sie meist mit der Karosserie verbunden werden. Der Kühler wurde lackiert und die vorderste Schicht wieder abgeschliffen.
Der Luftfilterkasten wird jetzt mal mit Carbonfolie beklebt und nachher auf der linken Seite eingebaut. Nachdem dieser eingebaut ist, kann ich noch das zweite Rohr für den Kühler legen. Hierfür habe ich wie schon am Rohr (rechte Fahrzeugseite) einfach ein Stück rundes Sheet genommen und mit Zigarettenpapier beklebt.
Den Ladeluftfilter habe ich mit Carbon-Decal beklebt und den linken Kühlerschlauch angebracht. Ich hoffe man kann diesen hier erkennen. Die Bremskraftverstärker sind mitlerweile grundiert und zum lackieren bereit. Wenn diese dann an der Motorrückwand eingebaut sind, kommen noch die letzten Kabel und Schläuche hinein.
Heute wurden die richtigen Decals von Racing43 geliefert. Bei der genaueren Durchsicht, stieß ich auf unsere neue Deutsche Flagge!!!! Habe die Decals mal mit Pfeilen gekennzeichnet.
Meiner Meinung nach ist das die Belgische Flagge. Naja ein wenig in der Ersatzkiste suchen und das Problem ist erledigt.
der Motorraum wurde jetzt fertig gestellt.
Den Antriebsstrang habe ich eingepaßt und lackiert. Zum ersten mal habe ich versucht, den Unterboden zu verschmutzen. Ich hoffe es ist mir einigermaßen gelungen.
Die Federbeine habe ich lackiert und eingebaut. An den Bremsscheiben habe ich Radbolzen angebracht. Leider sind diese auf diesen Foto hier sehr schlecht zu erkennen. Die Bremsscheiben wurden mit schwarzer Ölfarbe ein wenig gealtert.
Hier sieht man, wie ich die Radbolzen angebracht habe. Dazu habe ich in die Bremsscheiben vier Löcher angebohrt und in diese einen ganz dünnen Kupferdraht angeklebt.
Die Bremsscheiben werde ich aber nochmals entfernen und durch andere ersetzen, sie gefallen mir optisch nicht, da ja das Auto im Service ohne Reifen dargestellt wird.
Gruß Jürgen
