Bezugsquelle für dünne Schläuche
kennt jemand von Euch eine Bezugsquelle für Schläuche mit max. 1mm Außendurchmesser, die nicht in Japan liegt? Brauche für eine Motordetailierung solche Schläuche idealerweise in schwarz. Innendurchmesser sollte so bei 0.5mm liegen.
Danke für Eure Hilfe
Moin Peter,
in jedem halbwegs gut sortierten Baumarkt gibt es dünne Kabel (Klingeldraht) in allen Farben. Davon die Isolierung entspricht genau deinen Vorstellung.
Hallo Ingo,
danke für den Tipp
Allerdings sind die Klingeldrähte, die ich online finde 1.1mm & dicker. 1.0mm wäre eigentlich schon meine optische Schmerzgrenze ... 0.5-0.8mm wäre toll ...
Hallo Peter
Das gibt es von Tamiya in folgenden Dimensionen :
0.50mm
0.65mm
0.80mm
1.00mm
Habe vorhin in der "Bucht" mal nachgeschaut, da werden die von einem in Deutschland angeboten.
Gruss
Manfred
Wer bohrt kommt weiter
Hallo Manfred,
Danke für den Hinweis. Weißt Du zufällig, ob man den Draht dabei entfernen kann? Denn ich brauche wirklich einen Schlauch, den ich über 2 Pinne stecken kann ... ein Kabel mit Draht würde bedeuten, ich muss die Pinne abtrennen und Bohrungen zur Aufnahme setzen ... geht alles, ist aber im konkreten Fall schwieriger
Moin Peter,
Den Draht kann man immer entfernen (Ab-Isolieren). Vorsichtig mit einem Seitenschneider in der Mitte fassen, so das nur das Gummi geschnitten wird, und dann abziehen...
Ok, danke
