Im eingebauten Zustand schaut das beim Feuerlöscher dann so aus.
Dann wurde im weiteren Verlauf noch der Sicherungskasten eingebaut. Die Domverstrebung angebracht.
Mit transparenten Schurmpfschlauch wurden die "Überläufe" vom Tank angeschlossen. (Den Schrumpfschlauch über eine erhitzte Lötkolbenspitze in die länge ziehen, um den entsprechenden Durchmesser zu erzielen.)
Die 3 Kühler habe ich nicht modifziert. Lediglich die Anschlußschläuche wurden mit einer Rohrschelle versehen. Damit der Schlauch keinen Knick bekommt, habe ich ein Stück Lötzinn eingeschoben.
Dann wurden die schon vor langer Zeit gebauten Komponenten Sitz und Überollkäfig montiert.
Da mir die Scheibenwischer aus dem Bausatz zu grobschlichtig waren, habe ich auch hier mier selbst einen Ersatz aus dem 3D Drucker erstellt. (Hier ist noch der Rohzustand, ohne Lackierung)
Für links und rechts natürlich zwei verschiedene Wischerarme.
Ganz großes Kino, nicht nur wegen des Maßstabs!
Modelle von Tommy124
KEEP CALM & MODEL ON!
An den Blinkleuchten vorne und an den Hecklampen habe ich zum Verfeinern Kreuzschlitzschrauben aus dem 3D Drucker angebracht.
An dem vorderen Blinkergehäuse waren schon Vertiefungen vorhanden welche ich dann nur aufgebohrt habe.
Bei den hinterem Leuchtenkörper habe ich mit hilfe von Masking Tape und Meßschieber mir die Position der Löcher markiert und dann wieder aufgebohrt.
Die Schrauben wurden dann mit Tamiya Clear orange und Clear red "eingeklebt".
An den Schwellern wurde dann die Befestigungsnieten eingeklebt.
Un-glaub-lich schön gebaut
Kann mich an deinen Bildern gar nicht sattsehen.
Echt Respekt, was Du da raushaust
Wolle
Wolle
Da kann ich mich nur anschließen...
Skorpi1211
Ganz ganz große Kunst
Hallo zusammen, und vorweg. Vielen Dank für Euer Lob!
Am Bausatz ging es in letzter Zeit nicht so richtig voran, daher auch die lange Pause von mir.
Die letzten Tage hatte ich wieder mehr Zeit und so beginne ich langsam mit der Endmontage. Viele Teile werden nach Bauanleitung zusammen gebaut, daher habe ich davon keine Fotos.
Aber ganz ohne "Tuning" geht´s dann doch nicht.
An der Motorabdeckung habe ich den Kühler mit Braided Line von Top Studio an den bestehenden Kühlkreislauf angeschlossen.
An den Türen habe ich die Verriegelung nachgeahmt.
Die selbst erstellten Scheibenwischer und die Notaushebel wurden montiert.
Die Schnellverschlüsse der beiden Hauben gefallen mir auch nicht.
Dafür habe ich mir folgenden einfallen lassen.
Ich habe mir mit Fusion360 einen Splint nachgezeichnet (0.3 mm Draht). Davon eine negativ Form gedruckt um eine Biegehilfe zu haben. Der Draht kann dann relativ einfach hineingedrückt werden.
Dann noch eine dünnen Beschlag und den nötigen Stift gezeichnet und gedruckt.
Hinweis: Das ist ersteinmal nur der Testshot. Daher keinen Wert auf die Lackierung nehmen.
Die Rohrschellen für die Kühlleitung habe ich nach dem Tipp von Ferrarifan gebaut.
Das wars für heute!
Bis bald und frohe Ostern!
Hallo Woidda
Für mich das Beste was es hier in 1:12 zu sehen gibt, ich bin begeistert und freue mich auf weitere Verbesserungen .
Beste grüße Jörg
Aoshima Kawasaki GPz 900R
Hallo Jörg,
auch Dir vielen Dank für das tolle Kompliment.!!!!
Anbei die Fotos vom Hauben-Schnellverschluss.
1. Den "Bolzen" durch den der Splint geht, habe ich nun stehend ausgedruckt. Der Vorteil-> keine Nachbearbeitung nötig.
2. Die "Grundlplatte" vor dem lackieren ordentlich vom feinen Schleifstaub befreit, und mit Alclad Chrome lackiert
3. Ergebnis
An der Türinneneverkleidung habe ich noch die Schrabuen mit einer Hülse verdeckt.
Alles zusammengefügt schaut´s dann so aus.
Bei Gelegenheit werde ich dann noch schönere Fotos im freien machen.
Das Folgeprojekt steht auch schon in den Startlöchern. Ein Sauber C9 in 1 zu 12 von MFH. Der gleiche den auch "Spuli" schon als Baubericht angefangen hat. Leider ght´s bei dem momentan nicht so richtig voran.
Das ist ein wirklich schönes Modell, eine handwerkliche Meisterarbeit !!!
