Moin zusammen,
Keine Ursache, Markus, Stefan, habe ich gerne gemacht und evtl. hilft es ja auch noch anderen. Ja das stimmt, Stefan und ich bin damit auch sehr zufrieden.
Nun sollte es ja mit den Hydraulikzylindern weiter gehen, das hier eine Menge Schleifarbeit anfallen würde war mir klar, denn nach dem Zusammenbau hat sich ein ziemlicher Versatz eingestellt.
Aber bevor ich damit angefangen habe, wurden diese Haltestangen, an den Zylindern entfernt, na ja das sollen wohl die Hydraulikleitungen sein. Aber so ging das nun mal gar nicht für mich, also ab damit.
Dann wurde Angezeichnet, wo die neuen Löcher hin sollen und mit einem 0,8mm Bohrer vorgebohrt, das wurde dann auf 2mm erweitert.
Von einem 2mm Rohr, innen 1mm, wurden vier Stücke abgeschnitten und eingepasst, aber noch nicht verklebt, denn nun wurde geschliffen, was das Zeug hält, bis alles weg und wieder rund war.
Nun wurden die Rohrstücke an einer Seite, mit einem 1,5mm Bohrer, erweitert, sonst hätten da später nicht die Leitungen reingepasst und die Rohrstücke wurden eingeklebt. Dann wurden die Zylinder, mit Behelfsbolzen am Kranfuß angebracht.
Da ich aber nun die Leitungen, am Kranfuß, nicht einfach so im Nirgendwo verschwinden lassen wollte, brauchte es da auch noch Anschlüsse.
Dazu wurden acht 5mm Stücke, vom 2mm Rohr abgeschnitten, an einer Seite im 45° Winkel. Vier der Stücke wurden an einem Ende auch auf 1,5mm aufgebohrt und im Winkel zusammen geklebt.
Dann wurden vier Halterungen aus 0,5mm Sheet zurecht geschnitten, in der Mitte, zwei 2mm Löcher gebohrt und durchgeschnitten.
Hier wurden dann, je zwei Winkelstücke angeklebt, nun wurden aus 1mm Rundstab kurze Stücke abgeschnitten, gebogen auf Länge gebracht und in die Winkelstücke eingeklebt.
Nun wurden die neuen Anschlüsse, links und rechts, im Kranfuß eingeklebt.
Nun habe ich mir aus 1,5mm Kabel, die gleiche die ich schon bei meiner Raupe für die Hydraulikleitungen benutzt habe, grob zugeschnitten und innen die Litze entfernt.
Nach dem die Anschlüsse fest waren, wurde die genaue Länge ermittelt und alle vier Stück auf die gleiche Länge gebracht.
Nun wurden die Leitungen, ein mal zur Probe, in die Anschlüsse eingesteckt, aber nur gesteckt, nicht geklebt, die sollen ja später nicht mit Lackiert werden, wäre ja schade um die schöne Struktur außen an den Kabelstücken.
Noch mal ein Blick, direkt von oben auf die Anschlüsse.
Nachdem ich ja nun schon fast ein dreiviertel Jahr, am rum werkeln bin, mit dem „Kleinen“ und ich genügend Teile zusammen habe, gibt es nun auch mal wieder eine Stellprobe. Aber auf die Stoßstange, den Kühlergrill und die Sonnenblende, habe ich zunächst noch verzichtet und die Fotos habe ich erst heute Morgen gemacht.
Nun sieht man schon sehr gut, was es werden wird und wo die Reise hingeht, aber auch was für ein mächtiges Teil es dennoch schon geworden ist.
So gesehen, bin ich schon ein bisschen Stolz auf mich und das ich bis hierher auch durchgehalten habe, so ist der Rest dann, wie ich hoffe, auch kein allzu großes Problem mehr. Viel zum Umbauen gibt es nicht mehr, das Schlimmste ist erledigt.
Also bis zum nächsten mal dann wieder und wünsche allen noch einen besinnlichen 3. Advent,
