Danke, Rudi (wenn ich Dich nicht hätte...
Hallo Rudi, hallo allerseits,
jetzt ist ein Rad an der Reihe. Schließlich muss ich wissen, ob der Vorderkotflügel korrekt sitzt.
Das sind die Hauptteile des Vorderrades:
Richtig muss es heißen. Es sind die Hauptteile des Vorderrades mit dem Reifen des Hinterrades. Und dieser sieht aus der Nähe betrachtet
gar nicht so gut aus:
Hier ist der Vulkaniseur gefragt. Im www habe ich eine formbare Gummimasse entdeckt, mit des sich die Löcher problemlos schließen
ließen:
Mit dem Profilmuster hätte ich mir noch etwas mehr Mühe geben können, aber die Reparaturstelle werde ich vom Kotflügel bedecken lassen,
so dass man sie eh nicht mehr sieht.
Es gibt ein weiteres Problem, denn ein Paar der Ätzteile mit den Speichen ist vermutlich von einem anderen Modell. Der Innendurchmesser ist mit
25mm deutlich zu groß, denn die Nabe misst nur 26mm Außendurchmesser (das 2. Speichenätzteil-Paar ist korrekt, aber völlig verbogen -
siehe unten). Ich werde versuchen, das Problem mit Passcheiben zu beseitigen die es gemäß DIN 988 allerdings nicht in jeder Größe gibt. Der
beste verfügbare Kompromiss ist 22 x 30 x 0,1 (ideal wäre 21 x 31 x 0,1). Diese werde ich dann für das Vorderrad verwenden. Die Bestellung
der Passscheiben ist raus.
Da ich - wie gesagt - wissen will, ob der Kotflügel von korrekt verläuft, ziehe ich den Bau des Hinterrades vor, das die gleiche Größe wie das Vorderrad
hat. Das sind die Bauteile (mit im Bild: der Vorderreifen):
Ich wüsste gern, was die Ätzteile erzählen würden, wenn sie sprechen könnten:
Es folgt eine endlose Fummelei und Biegerei, um die Teile - es handelt sich um Federstahl(!) - halbwegs in Form zu bringen. Vor dem Einsetzen
in die Felgenhälften habe ich die gerundeten Endteile miteinander verklebt, was eine ziemliche Fricklei war:
Am Ende zählt nur der Erfolg, denn das Vorgehen erwies sich als zielführend:
Jetzt muss das Ganze noch in die Vordergabel eingesetzt werden - und siehe da, die Abstände passen bestens:
Dann will ich auch nicht unzufrieden sein.
Weiter geht es, sobald der Postbote die Passscheiben gebracht hat.
