gut das es mit Deinem Hänger weiter geht.
Ich würde so etwas aber nicht mit Sekundenkleber verkleben, sondern mit Metall- 2 Komponenten Kleber.
Ist ungefährlicher und deutlich stabiler es trocknet nur etwas länger.
Endaushärtung von Sekundenkleber dauert auch.
Ich nutze selten Sekundenkleber.
Gruß Uli.
Aber was mich jetzt wirklich an der Plane stört, ist die Tatsache das an der Stirnwand die Überlappung zu den Seitenteilen völlig
verkehrt herum ist. Die Plane ist seitens Hachette an der Stirnwand verkehrt herum genietet (Löcher) worden.
Auf der Seite der Stirnwand hätten alle Löcher sein müssen und auf den Seitenteilen, in Fahrtrichtung vorne, die Ösen.
Auf der Internetseite ist die Plane auch andersrum verbaut und ich habe auch noch nie gesehen das die Plane in Fahrtrichtung
vorne offen ist.
Hinten ist alles OK und richtig gemacht worden. Aber vorne sieht es echt bescheiden aus.
Guten Morgen zusammen!
den Aboservice anzuschreiben hat nur das Ergebnis gebracht, dass mir eine Ersatzlieferung zugeschickt wird, wobei ich davon ausgehe, dass dort gar nicht verstanden wurde, wo das Problem liegt... Ob man eine Korrigierte Plane bekommen kann, die dann auch den Präsentationsfilmen und den Internetauftritten des Herstellers entspricht? Der Fummelei mit der Plane bin ich weitestgehend entkommen, indem ich die Ösen mit einem kleinen Punkt Kleber fixiert habe. Anschließend ließen sich die Plättchen recht bequem verschrauben.
wünsche einen guten Rutsch!
Da ich aber zur Zeit keinen Bock darauf habe, gefühlte 65 Schläuche anzuschließen, werde ich diese Sache später erledigen.
Hallo Rüdiger,Hallo Bernd
Schade, ich hätte gerne deine Verärgerung mitbekommen. Ich habe mich abgemüht die Schläuche zu installieren. Hierzu muss man den Laster auf die Seite legen. Kannst dir dann schon denken was passiert bei installierter Pritsche mit Plane . Dann fielen verschiedene Schläuche wieder ab, sodass der 1113 seit einer Woche auf der Seite liegt. Wie macht es die Gemeinschaft der L1113 Bauer mit den Streben der Plane? Habt ihr die festgeklebt oder erst gar nicht installiert?
Rüdiger
- lt. Anleitung soll "das vordere Ende der zusammengefügten Leitung 116E/116F, also das freie Ende der Leitung 116E, wird über den Zapfen am
hinteren oberen Eck der rechten Motorhälfte 27A gestülpt" werden - nur war an meiner Motorhälfte kein Zapfen, sondern nur eine kleine Vertiefung... d.h., ich habe mit einem 1 -mm - Bohrer an vorgesehener Stelle ein Sackloch gebohrt, ein Gewinde eingeschnitten, eine Metallschraube eingedreht, den Kopf abgeschnitten und auf diesen Stumpf den Schlauch (Rücklauf zum Dieseltank) aufgesteckt...
- in der Anleitung heißt es dann weiter: "Nehmen Sie die 19 cm lange Leitung 116N zur Hand. Ihr eines Ende stülpen Sie über den Zapfen
ganz hinten am rechten vorderen Längsträger 7A. Das andere Ende der Leitung bleibt vorerst frei" - an vorgesehener Stelle hatte mein Rahmen aber keinen Zapfen, sondern eine kleine Bohrung ! Ich habe in dieses Löchlein von der Innenseite des Rahmens einen 1 cm langen konischen Metallstift eingepreßt und dann daran außen die Leitung befestigt...
...die beim Kiosk nicht mehr erhältliche Nr. 112 als Nachlieferung kam. Was die Nerverei etwas gemildert hat: heute kam auch die korrigierte Plane an. Am 25.12.2019 nachgefragt, heute angekommen, das geht ja noch. Diesmal ist alles richtig.
Hallo Peter,...die beim Kiosk nicht mehr erhältliche Nr. 112 als Nachlieferung kam. Was die Nerverei etwas gemildert hat: heute kam auch die korrigierte Plane an. Am 25.12.2019 nachgefragt, heute angekommen, das geht ja noch. Diesmal ist alles richtig.
Moin Hartwig,
Moment, Du bist Kioskkäufer und hast eine korrigierte Plane bekommen?
Will auch!
Wo muss ich hinschreiben
Zeig mal nen Bild, bitte
VG
Moin Hartwig,
Will auch!
VG
du musst eine E-Mail an
abo@internationale−presse.com schreiben. Da werden sie geholfen.
Leider ist die Plane nicht auf Lager und wir müssen mit Wartezeit rechnen.
Gruß Ralf
