JPEG Compressor
Hallo ihr lieben
Habe mir den runtergeladen, wird ja in der HILFE darauf hingewiesen...
Nach meiner alten Methode würde das Bild so aussehen (Weiß aber nicht ob dieses dann regelkonform wäre
Dann dieser JPEG Kompressor! ich kann da einstellen und Hochladen was ich will ( 800 x 800 mit 75 KB oder 800 x 800 mit 70 KB usw.) alles ist zu Groß !?
was mach ich Falsch? zweitens würde das Bild was er mir da umwandelt nichts fürs Forum sein! nehme jetzt meine alte Methode und mache davon ein Bild was der Kompressor draus macht...
Howdy "Elixyr"
Keine Ahnung, eigentlich nichts. Zumal Du ja in einem anderen Beitrag geschafft hast, ein Bild einzufügen. Welches Problem hast Du denn jetzt???
So long
Matze
Hallo Guido,
die Schwierigkeiten hatte ich zu Anfang auch.
Das Problem scheint im Unterschied 'Größe der Datei' und die im Speichermedium dafür benötigte Blockanzahl zu liegen.
Seit ich die Qualität auf 65kb reduziert habe, sind die Probleme verschwunden.
Die Bilder sind auch bei dieser Einstellung immer noch groß und scharf genug.
Nur sollte man vor dem Komprimieren das Foto zuschneiden, um alles Überflüssige zu entfernen.
Das Bild soll ja das Objekt zeigen und nicht den ganzen unnötigen Krimskrams drumherum.
Hallo vielen lieben Dank euch beiden.
Ich hoffe mal den Fehler gefunden zu haben
Kamera in den Einstellungen auf 2 M Pixel reduziert (stand auf 20 M Pixel), dann Bild wie @Willie schreibt erst einmal zuschneiden. Ok das Bild würde auch ohne Kompressor
aber mit könnte ich viele Bilder in einen Rutsch verarbeiten
so jetzt Teste ich ob es jetzt Funktioniert ->
EDIT: Ja es Funktioniert
Danke euch beiden...
