Mittwoch, 6. Dezember 2017, 06:05
Original Tamiya MAN 26.540 mit kleinen Änderungen
Hallo zusammen,bin neu hier und habe auch gleich ein paar Fragen.Bislang habe ich nur im Massstab 1:87 gebaut und jetzt wollt ich mich mal an den Tamiya TGX 26.540 trauen. Habe auch schon Vorstellungen wie er Später aussehen soll. Und da treten die ersten Fragen auf. Zum einen würde ich gern Wissen wie lang der Rahmen ist,da ich das Fahrzeug gern mit einem längeren Radstand bauen möchte. Nur dazu muss ich erst einmal Wissen wie lang der original Rahmen ist. Und dann müsste ich auch wissen wie lang die Kardanwelle ist. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Realname: Jürgen Patrick
Mittwoch, 6. Dezember 2017, 13:09
Hallo Marc,
der Rahmen des TGX 6x4 ist 45,5 cm lang. den Kardan kann ich nicht mehr messen weil ich den zersägt hab um ihn zu verlängern. hab mir für meinen Schwertransporter den rahmen bei RC-Truckgarage.de gekauft die haben dort auch rahmen für Gliederzüge oder du bestellst dir die 1m Profile bei Carson/Tamiya dachte die haben auch Verlängerungen für den Kardan. wenn du mal ein Bild posten könntest können wir dir noch ein paar Tipps geben. Du solltest dir aber auch die Spurstange von Carson besorgen damit du die Lenkachse richtig herum einbauen kannst sonnst stimmt das Lenktrapez nicht.
Vg, JP :wink:
Mittwoch, 6. Dezember 2017, 14:51
Erstmal danke für deine Antwort. Mit Bildern kann ich noch nicht dienen, da ich Grad am gucken bin wo was am günstigsten ist. Da musst du dich noch etwas gedulden :-)
Also eine reine 4 Achs Schwerlastzugmaschine soll es bei mir nicht werden. Drei Achsen wird er behalten. Nur eben der Radstand wird verlängert. Aber da bin ich auch noch dran herauszufinden welchen Radstand das Original hat.
Freitag, 22. Dezember 2017, 22:19
Also mein Vorhaben hat jetzt begonnen,habe mir den MAN TGX 26.540 von Tamiya gekauft und direkt auch einen längeren Rahmen und andere Kleinteile wie Servos usw. Als Motor verwende ich den Truck Puller3 von LRP,das Getriebe lasse ich Original. Mit dem Zusammenbau bin ich bislang recht gut vorangekommen. Einzigst der Servoeinbau hatte mir ein paar Probleme gemacht. Für die Servos habe ich mir einen Halter gekauft,so das ich beide vor der Vorderachse verbauen konnte. Der Schaltservo war noch das geringere Problem,da musste nur das Gestänge etwas anders gebogen werden. Allerdings brummt er in beiden Schaltstellungen,ob das so richtig ist weiss ich nicht. Der Lenkservo machte mir etwas mehr Probleme. Durch den Einbau vor der Vorderachse konnte ich erstmal die Achsschenkel mit der Carson Spurstange richtig herum einbauen. Und die Anlenkung auf direkten Weg machen,ohne den Tamiya Umlenkhebel,weniger Bewegliche Teile= Weniger Spiel. Allerdings hat mich die Einstellung und die genaue Positionierung des Servos einen halben Tag beschäftigt,weil immer irgendwo was aneckte oder etwas im Wege war.Desweiteren habe ich direkt an der Vorderachse auch etwas abgefeilt,um den Lenkeinschlag zu vergrößern.
Desweiteren habe ich festgestellt,das die Original Tamiya Sattelkupplung für einen Dreiachser zu weit hinten sitzt. Das muss auch noch gändert werden. Und dann wollte ich noch die Unterbringung des Akkus ändern,mal gucken ob mir das gelingt.
Montag, 12. Februar 2018, 20:14
Ich habe mich mittlerweile für den Fahrtregler UFR1230 von Beier entschieden. Da der UFR1230 keinen Ein/Aus Schalter hat muss ich immer den Akku ausziehen um das Modell Spannungslos zu machen. Ich wollte mir jetzt einen Schalter nachträglich einbauen,nur was ist Sinnvoller? Den Schalter in die Masse Leitung oder in die Plus Leitung zu setzen?
Ich denke mal das ich am We dann auch neue Bilder hier einstellen kann....
Und kann man irgendwie den Threadtitel nachträglich Ändern?
Gruß Marc
dagmar bumper
Realname: Matze
Montag, 12. Februar 2018, 21:32
Howdy Marc80,
Du kannst einen Moderator freundlich per pn fragen ;)
Desweiteren hast DU Deine Bilder nur angehängt. Ich hab das jetzt mal für Dich gemacht. Beim nächsten mal schaffst Du das alleine.
Wie das funktioniert, erfährst Du > > > H I E R < < <
So long
Matze
Montag, 12. Februar 2018, 21:49
Ah Danke mit den Bildern,da habe ich dann doch etwas falsch gemacht ;)
Realname: Gutgesell Michael
Mittwoch, 14. Februar 2018, 17:29
Hallo Marc,
so wie ich das sehe bist du doch um einiges falsch mit deiner Servo montage ;(
Schau doch bitte mal ein paar Bilder hier im Forum an wie das verbaut wird dann klappt es auch besser. Bei meinem kKenni sieht mann nicht viel vom Servo aber ich mache gerne ein paar Fotos davon um dir weiter zu helfen.
Gruß Michel
Mittwoch, 14. Februar 2018, 20:23
Also mit den Servo, ich habe beide ja vor die Vorderachse gebaut. Beide Servos sind jetzt vor der Vorderachse übereinander verbaut. Und mit dem Servohalter den ich dafür genommen habe geht es nicht anders. Ich hatte alles möglichen Varianten ausprobiert. Aber später sieht man die Servos nicht mehr...
Samstag, 17. Februar 2018, 16:46
So ein weiterer Schritt ist geschafft. In naher Zukunft wird es noch eine Sattelplatte,eine Anhängerkupplung,eine Registerkupplung und diverse Kleinteile geben....
Samstag, 17. Februar 2018, 18:21
Hallo Marc,
zu Deiner Frage Hauptschalter: Eigentlich wird Dir jeder davon abraten müssen, denn diese Schalter sind häufig eine Quelle von Störungen. Du wirst einen Truck für über 1000,- Euro Gesamtwert bauen und der Schalter wird dann hoffenlich nicht zu billig sein. Es gibt z.B. den AN40 von Servonaut, mit dem kannst Du das Modell per Fernbedienung in den Standby-Modus schicken oder Schalter, die mittels Magnet berührungslos spannungsfrei schalten.... Aber die Teile kosten 44,- bzw. 35,- Euro. Also, wenn überhaupt, nicht den billigsten Schalter verbauen!
Wenn schon Schalter, dann in die Plus-Leitung, am Besten: zweipolig plus und minus trennen.
Was mich ein bißchen verwundert: So eine Art Schwerlastturm bei einem Dreiachser!? Hast Du da ein Vorbildfoto, macht nämlich meiner Meinung nach keinen Sinn.
Werner
Samstag, 17. Februar 2018, 19:32
Nein kein Schwerlastturm,einfach nur Staukisten. Vorbildfotos? Nein,weil jede Staukiste anders aussieht ;)
Aber es gibt/gab tatsächlich drei Achser Zugmaschinen mit Schwerlastturm.
In meiner Firma gab es in der Vergangenheit einige,aktuell noch eine ....
Desweiteren hatten die Firmen Kahl und Fricke Schmidbauer welche
Und Zagrebtrans hat auch noch mindestens eine.
In Griechenland müsste es noch einen MAN geben.
Ne es geht auch ohne Schalter,hatte anfangs zu Kompliziert gedacht.
Dienstag, 11. Dezember 2018, 20:07
Nach langer Zeit möchte ich mich auch einmal wieder zu Wort melden. Als ich kurz vor der Fertigstellung des 6x4 befand,änderte ich meine Pläne und spendierte dem MAN noch eine zweite Lenkachse.Nun bastel und schraube ich nun schon das ganze Jahr um aus dem 26.540 eine 41.680 zu bauen. Nach einigen Rückschlägen diesbezüglich (manche Sachen sind doch nicht so einfach,wie sie auf den ersten Blick erscheinen) denke ich mal das ich noch vor Weihnachten einige Bilder beisteuern kann zum fast fertigen Projekt....
