Mahlzeit allerseits!
Ging munter weiter, mit der Einpassung des Bootsdecks und der Schottwände:
Passt alles perfekt. Allerdings sind Türen und Bullaugen an den Schottwänden laut Eduard anders angeordnet, ich denke, weil die Teile ja ursprünglich für die Mogami waren.
Das sind die Eduard-Teile für die Vorderseite.
Also neue Löcher gemacht, zugespachtelt werden musste nichts,..
..und die Fläche plan gemacht. Der Handlauf wird nachher aus dünn gezogenem Gußast neu gemacht.
Zum ankleben der Bullaugenringe stecke ich diese auf ein Stück passenden Draht, hier 0,8mm, ein Bohrer geht auch, benetze die Rückseite mit etwas dünnem Gator-Kleber, nicht tragisch, wenn etwas daneben geht, und ziehe den Draht nach innen durch. Einfach, schnell und sauber.
Sieht dann so aus. Ich habe mir übrigens abgewöhnt, die Farbe von den Klebestellen abzukratzen, bei abgeflämmten Ätzteilen schlicht nicht nötig. Bisher ist noch nichts wieder abgefallen...
Gütesiegel für Ätzteilsätze ist ja, wenn Rettungsringe dabei sind, Eduard geht hier noch weiter, die Halter sind auch dran. Sieht gut aus und ist einfach zu bemalen, clever gemacht!
Ankerketten von Tamiya, Stopperketten von Eduard. Sind auch geätzte Ankerketten bei, wo Form und Größe der einzelnen Glieder eigentlich besser passen, aber die sind eben flach, und eine richtige Kette ist eine richtige Kette..
Sieht gut aus!
Vor der Brücke steht ein Lufteinlass, der mit einem Ätzteil veredelt wird...
..so nämlich. Davon kommen noch ein paar..
Die Stellungen für die schwere Flak, auch diese schwierig geformten Teile passen perfekt.
Diese völlig schmucklose Aufbaukiste (inzwischen hat sie auf der Hinterseite eine Tür, immerhin) hatte wohl nur die Mikuma, weshalb sie auf den Decksleisten steht und damit etwas über dem Deck schwebt.
Also die Leisten dort entfernt.
Schon besser..
Noch mehr Lufteinlässe..
Und noch mehr..kniffelig, die Gitter passend zu biegen.
Das wird wohl die schwierigste Baugruppe, zum einen, weil er unterhalb der Kappe einen umlaufenden, feinen weißen Doppelstreifen hatte, wohl das Divisionskennzeichen, und zum anderen, weil Eduard hier mal so richtig auf die Pauke gehauen hat, nicht nur mit den Schornsteingittern, sondern auch mit sämtlichen umlaufenden Fusstritten und winzigen Plattformen, alles freistehend als superfiligrane Ätzteile, über die dann auch noch die weißen Streifen laufen. Das wird ein Spass..
Hab erstmal den Rohbau zusammengesetzt, die angespritzten Fusstritte entfernt und das Oberteil weiß lackiert.
Und weil ich schonmal Weiß in der Pistole hatte, auch gleich die Boote begonnen, deren Bordwandinnenseiten weiß kommen..
..und die Geschützrohre, Rohrhosen in Weiß, zumindest als Grundfarbe. Tamiyatypisch werden die in die Türme nur eingesteckt, weil es alternativ auch nach oben gerichtete gibt. Ich nehm aber diese hier und habe sie schon vor dem lackieren für die gedrehten Rohre vorbereitet.
Soweit erstmal, ist schon wieder in ein wirres Baugruppenhopping ausgeartet, aber vor allem, weil ich so airbrushreinigungsfaul bin...
