Moin Thomas
die gesamt Fotos kommen auch bald..
Aber hier erst mal etwas zum Thema Brünieren von Geschützrohren.
Manche unter euch mögen es kennen vom hören oder auch aus der eigenen Anwendung. Heißes Metall in Öl =Braunes Metall oder Schwarzes.
Nun das hier ist gedacht für die unter euch die es nicht kennen und ev anstelle von Farbe am eigenen Schiff versuchen wollen.
Metall Rundstücke als Probeteile sind Sinnvoll dabei.
Man braucht eine Zange oder etwas um das Rohr aufstecken zu können..Feuerfest!
Mehr oder weniger verdrecktes Motoröl. (Falls ihr das noch nie gemacht habt und versuchen wollt nehmt bitte kein Bratfett.. könnte ein ungewolltes Lagerfeuer ergeben.)
das Werkstück und einen Handelsüblichen Gasbrenner.
Die Vorgehensweise ist dabei recht leicht. Man nimmt das Probestück mit der Zange hält es vor die Gasflamme und bringt es zum glühen..danach einfach ins Öl plumpsen lassen.
etwas warten..so ca 1 Min dann kann man es raus nehmen und abreiben mit einem Lappen. Hier gilt ..je heißer das Teil und je länger es im Öl bleibt um so dunkler wird es.
(Naja so habe ich das mal gelernt.) Es kommt auch drauf an wie dreckig das Öl ist.
Die Öl Menge sollte reichen um das Werkstück zu bedecken..
Macht man es mit einem Kanonenrohr reicht es wenn das Rohr auf zb einem kleinen Schraubendreher sitzt.. da braucht man die Zange nur noch wenn man mit dem Dreher danach das Rohr im Ölbad nicht mehr findet oder raus bekommt.
Und hier nun mal Bilder dazu.
Auf dem ersten Bild ist das NEUE Geschützrohr noch unbehandelt neben einem auf Lafette . Das Rohr auf der Lafette wurde mit abgestandenem Schmierfett brüniert das auch recht gut verschmutzt ist.
Hier auf dem zweiten Bild sieht man die Materialien zum Brünieren mit Öl. (In der kleinen Tasse, Bitte keine Kunststoff Behälter nehmen denn die brennen die heißen Rohre glatt durch)
Geeignet dazu sind Behälter aus Porzellan oder Metall.
Bein eintauchen der heißen Teile kann das Öl etwas Blubbern oder auch geringfügig mal spritzen..daher empfiehlt sich eine Öl unempfindlich Unterlage. Also nicht den Eßtisch des Haushaltsvorstandes nutzen.
So und hier nun das ehem. neue Rohr brüniert in der Schwarzen Brühe die in der kleinen Tasse auf dem Vorbild zu sehen ist.
Man muß halt hier überlegen ob man mit dem Öl etwas rumstänkern will oder ob es einem so gefällt oder ob man Farbe nehmen will.
Und wie gesagt je öfter man das einbrennen wiederholt um so dunkler wird das Teil am Ende.
Und hier noch eine Aufnahme der Rohres nach dem zweiten Bad und auf Lafette liegend.
Es empfiehlt sich übrigens so man es machen will eine Umgebung zu wählen in der man die Färbung des Metalls gut beobachten kann denn die Gleichmäßigkeit des erhitzens ist maßgeblich für die spätere Färbung.
Das Ideal Ergebnis muß jeder für sich raus bekommen..
