Also ich find die Lackierung soweit auf den Bildern zu erkennen sehr gut bis jetzt
Gruß Paddybilt
Diese Modelle habe ich schon gebaut
Paddybilt
Danke dir. Ja, die Fotos sind nicht die tollsten. Denke ich mache nachher mal welche vom aktuellen Stand mit der Spiegelreflex. Dann erkennt man es vielleicht besser.
Beste Grüße aus Varel!
https://gofund.me/a6a60f14
Nee so war das nicht gemeint, dass deine Bilder schlecht sind, aber durch das komprimieren geht immer ein wenig detailierung und schärfe verlohren.
Paddybilt
Ja, das weiß ich.
Alles gut! Ist immer sehr schade. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Bilder am Ende per Spiegelreflex weitaus besser aussehen.
Weiß halt nicht, ob ich die Panelinnenflächen noch aufhellen soll oder nicht. Ich meine... der Lack sieht varriierend und gebraucht aus, keine Frage. Fraglich ist nur, ob es am Ende reicht um ein benutztes Flugzeug darzustellen.
Servus Markus
Deine Spit gedeiht... Die Lackierung passt gut!
nicht zu sauber ... gute Tiefenwirkung.. eben ein WK II Jäger ... weiter so
U-505 Revell 1:72
Moin Gustav, lang nix gehört. Danke dir. Dann mache ich wohl im gleichen Stil weiter. Aber erst nachdem die Airbrush ein ausgiebiges Bad in corega Tabs hatte. Die braucht mal wieder Pflege. :-D
So, Airbrush ist (bis auf aussen) wieder fast wie neu. Heute Abend wird das grün am linken Flügel gemacht. Will erst mal sehen, wie das zusammen wirkt. Und dann neues Patafix/Blue Tack kaufen und den ganzen Rest machen. Muss mal sagen... hatte selten an einem Modell so viel Spaß wie an dieser Spitfire. Es rockt einfach! Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch im Büro ist bereits reserviert.
Servus
Sollte Dein Schreibtisch einmal zu voll sein... Ich hätte auch einen großen Schreibtisch im Büro..
U-505 Revell 1:72
Naja, denke wenn du deine 505 dann irgendwann mal fertig hast, falls das möglich ist, bei der Mühe und Kunst die du da machst, Wird das sicher anders aussehen.
So, mal grün lackiert. Obwohl es ein farb Set ist ist diese Farbe anders. Viel stärker deckend und glänzend und etwas schwer zu lackieren. Entsprechend kommt der Effekt hier nicht so raus wie ich wollte. Da muss ich wohl noch etwas aufhellen am Ende. Aber erst mach ich matt Lack drauf. Sonst läuft mir die Farbe wieder weg.
Und ehm... UPS... bin gestern beim verlassen des schuppens an der turzarge hängen geblieben. Eine Kanone musste dran glauben. Muss ich wohl mit Aftermarket teilen austauschen.
So, Da meine Frau Mütter treffen hat kann ich etwas an der Spit tun. Ich liebe abkleben... (nicht) Aber für mich funktioniert es vom Aufwand besser als mit Blue Tack.
Servus
Markus.... jeder hat so seine Vorlieben beim Modellbau ... aber um das Abkleben kommt man einfach nicht drum herum ....
Probiere einmal das 471er Vinyl Tape von 3M in 9,52 mm .. das kriegst Du auch um die Kurve gebogen... stammt aus Lackierbedarf... ich schwöre darauf!
Nun, raus mit der Airgun und fleißig Farbe draufsprühen...
U-505 Revell 1:72
Oh, Da werde ich mal unseren 3m Vertreter nach nem Muster fragen. Vorteile wenn man Einkäufer ist. :-D
Gleich folgt ein Update mit Lack. Eben eine rauchen, dann geht es los.
Nochmal eins mit Blitz, sonst erkennt man nicht, dass ja auch schon ein wenig grün am Flieger ist.
Ich werde die grünen Flächen wohl am Ende mit leicht geweißtem US-Dark-Green aufhellen. Die Variante, die ich baue, scheint farblich etwas anders, also ausgeblichener zu sein, als die restlichen Varianten des Bauplans. Man sieht es, wenn man direkt vergleicht. Denke, so komme ich etwas besser an den Farbton heran.
Dies sollte heute eintreffen:
Bin auf die Qualität gespannt.
Die Lackierung ist Dir gelungen
.... leider sind Deine Fotos meistens zu Dunkel!!
Ich mache meine Bilder auch ohne Blitz .... beleuchte jedoch das Objekt mit einer LED-Lampe am Schreibtisch ... meistens aus mehreren Winkeln.... am PC sieht man das Ergebnis dann, welche am besten gelungen sind..
U-505 Revell 1:72
Hallo Gustav,
Ja, das mit den dunklen Fotos habe ich auch schon gemerkt. Muß mir da was überlegen wie ich das am besten anstelle damit das besser wird.
Danke für deine Meinung!
Servus Markus,
Sehr überzeugend bisher dein Bau!
Zwei kleine Anmerkungen/Fragen: Wieso hast du die Auspuffanlage schon verbaut? Ist das bauteilbedingt nicht anders möglich – ich würde solche Kleinteile separat lackieren und erst zum Schluss verbauen. Bist du dir außerdem sicher, dass das Blech direkt vor der Frontcanopy beim Original geteilt war? Bei den Blechen direkt um den Motor sicherlich, aber auch an den anderen Stellen des Oberrumpfes?
Weiterhin gutes Gelingen!
Grüße,
Ralf
Moin Ralph,
Also erst mal danke. Mit der Auspuff Anlage: die musste leider Bauteil bedingt verbaut werden weil im Rumpf integriert. Das mit dem Blech vor dem Cockpit: denke mal, es war ein Blech. Aber spachteln bin ich einfach noch nicht so gut drin, gleiches gilt für Nieten nachziehen. Bin diesen Kompromiss eingegangen, um nicht nachher alles zu versauen.
Markus
Hallo Markus
Ich finde das Tarnschema ist Dir echt gut gelungen!
Flo
Keep calm and support the
Lions!
Danke, Mein lieber. Man sieht es kaum, Aber leider sieht man ein paar Schnitt spuren vom maskieren, jedoch nur wenn man es weiß. Ansonsten bin ich auch ganz zufrieden.
Hab heute die Lüfteinlässe unten montiert. Und mit dem Fahrwerk angefangen. Propeller ist ebenfalls lackiert. Muss mit gelb korrigieren. Aber nicht mehr heute.
Ich weiß von nichts
Mal im Ernst, ich kann nix erkennen
Lions!
Ja man muss sehr nah ran, um es zu sehen. Hab es z.t. auch verschliffen.
