  • »Tim.Schroeder« ist der Autor dieses Themas
Realname: Tim Schröder
Freitag, 21. Juli 2017, 22:25
Servo brummt-reagiert aber nicht
Moin Moin,
beim Anschließen meines Servos (TowerPro MG945) an meinen Empfänger (FlySky R9B) brummt dieser nur, aber man kann ihn über die Funke (FlySky TH9X) nicht steuern. Als Probe wurden zwei Motoren über den Fahrregler (CTI 15HC) angeschlossen und diese ließen sich wunderbar steuern.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Gruß Tim
Realname: Mathias
Samstag, 22. Juli 2017, 00:27
Hi Tim,
mach mal den Servo auf (4Schrauben auf der Unterseite) und schau nach, ob alle Zahnräder noch alle Zähne haben. Es gibt da ein kleines Rad mit 8 oder 9 Zåhnen, die gerne mal abbrechen. Servo nicht wegwerfen, man kann Ersatzzahnräder kaufen.
Viel Erfolg
Mathias
Viele Grüße aus Mecklenburg :wink:
Mathias
Samstag, 22. Juli 2017, 10:15
Moin, danke für die schnelle Hilfe. Habe es mal auseinander gebaut und kann feststellen, dass das unterste Rad immer hin und her tackert.
Von abgebrochenen Zahnrädern ist nichts zu sehen. Wie geht es weiter?
Gruß Tim
dagmar bumper
Realname: Matze
Samstag, 22. Juli 2017, 21:00
Howdy Tim,
Wie geht es weiter?
Füge Dein Bild bitte in den Text ein, danke
So long
Matze
Samstag, 22. Juli 2017, 21:20
Das untere Zahnrad hat auch einen Innenring mit Zähnen. Schau' mal dort nach Karies :)
Wie verhält sich das Servo am Servotester?
Edit: mit "untere" meine ich das Zahnrad ganz links.
Mathias
Zu Hülf' - meine Kugel ist umgefallen!
Heisenberg bei einer Radarkontrolle:
Polizist: "Wissen Sie, wie schnell Sie waren?"
Heisenberg: "Nein. Aber ich weiß genau, wo ich jetzt bin!"
Sonntag, 23. Juli 2017, 16:23
Habe den Servo mal auseinander gebaut und wieder angeschlossen. Das kleine Rad unter der schwarzen Verdeckung dreht immer über ein Rad hin und her...
Es ist kein Zahn beschädigt.
Liebe Grüße Tim
Realname: Klaus Upmann
Sonntag, 23. Juli 2017, 18:09
Hallo Tim,
wenn Du Probleme mit der Einbindung von Bildern hast, lies Dir bitte die Hilfefunktion (ganz unten links auf der Seite) unter Punkt 4.1.1. durch.
Munter bleiben
Klaus
Sonntag, 23. Juli 2017, 19:23
Hallo Tim,
Munter bleiben
Klaus
Vielen Dank für den netten Rat.
:hand: :pc:
Gruß Tim
Thomas B
Sonntag, 23. Juli 2017, 20:48
Guten Tag Tim. Schroeder,
prüfen Sie doch bitte mal, ob z. Beispiel das Ruder am Schiffmodell zu schwergängig ist!
Ein BRUMMEN kann es in der Regel nur geben, wenn zwar Strom anliegt ( vorausgesetzt die Spannung stimmt), wenn der Antriebsmotor zu viel Leistung aufnimmt und die Kraft nicht in Bewegung umsetzen kann...
Mit freundlichen Grüßen Thomas B
Sonntag, 23. Juli 2017, 21:02
Hallo Tim,
wenn es im ausgebauten Zustand, also ohne Belastung, brummt, dann spendiere dem Stellpoti mal 'ne Dusche mit Kontaktspray.
Mathias
Sonntag, 23. Juli 2017, 22:39
Guten Abend,
der Servo brummt ohne Belastung. Werde ihn einsprühen. Leider habe ich keinen Servotester...
Dann sehen wir weiter.
Realname: Mathias
Montag, 24. Juli 2017, 08:01
Hi Tim,
zur Eingrenzung des Problems würde ich den Motor von der Elektronik ablöten.
Jetzt kannst Du den Motor mit einer kleinen externen Spannung belegen.
Dreht er sich und das Getriebe - Elektronik kaputt
Dreht er sich nicht - mechanische Blockade oder Motor kaputt
Dann kann man weitersehen .... :idee:
Mathias
Montag, 24. Juli 2017, 10:55
Gerade habe ich zuerst den Motor des Servos getestet und der funktioniert.
Dann habe ich einen zweiten Servo an den Empfänger angeschlossen und voilà!
Der andere läuft. Also ist eventuell die Elektronik in dem Servo kaputt...
Mal sehen, was ich damit mache.
Gruß Tim
Montag, 24. Juli 2017, 19:39
Hallo Tim,
zuerst mal die Signalleitung auf Durchgang prüfen.
Anschlüsse der Elektronik checken, ggf. nachlöten.
Die Poti-Dusche war erfolglos?
Mathias
Montag, 24. Juli 2017, 20:46
Hallo Tim,
Mathias
Ja die Dusche war leider erfolglos und die Lötstellen sehen eigentlich alle super aus...werde es trotzdem noch probieren. LG :ok:
Donnerstag, 27. Juli 2017, 22:49
Hallo Tim,
wie ist der Stand? :idee:
Mathias
Donnerstag, 3. August 2017, 14:02
leider haben ich nicht so viel Ahnung davon und kann daher nichts mehr mit dem Servo anfangen. Bei Übernahme der Versandkosten oder Abholung in Iserlohn (58644) würde ich den Servo abgeben.
Gruß Tim
