Hallo Bastelgemeinde!
Ja Bernd, dieses Typenschilder stammt aus dem Actros MP3-Kit von Revell.
Heute gibt es wieder etwas zu sehen.
Der letzte Anschluss für den Add-Blue-Tank ist jetzt fertig und installiert.
Da der Stecker aus dem Mercedes-Werk mit einer Abdeckung ausgestattet ist, wollte ich mich dem so weit wie möglich nähern.
An der Vorderseite dieses Anschlusses verläuft ein Kabel, das in die Abdeckung führt und zusammen mit den anderen Kabeln an der Rückseite zum Chassis führt.
Nach einigem Üben bin ich zur Decal-Sol-Methode gekommen.
Mit 3 Russischen Kennzeichen Decals und mit Sol sollte dies ausreichen.
Dies ist wahrscheinlich auch mit Kennzeichen Decals aus anderen Ländern möglich, Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Dann natürlich die Haken für die Schneeketten ....
Dann findet die endgültige "Ehe" zwischen Fahrgestell und Kabine statt.
Zu meiner großen Freude glitt diese Kabine schön über alles und passte wie ein Schwert in eine Scheide!
Dann die Verkabelung und Leitungen an der Vorderseite anschließen und prüfen, ob alles ordnungsgemäß von der vorderen Abdeckung frei bleibt.
Dies war / ist auch der Fall.
Die Kippstützachse muss noch eine Farbe bekommen, aber nach einer Passung mit der Fronthaube,
Jetzt sind auch die Beleuchtungskabel mit den Anhängerkabeln verbunden und haben gleich einen Test gemacht.
Und in der Tat funktioniert die Beleuchtung genau so, wie ich es erwartet hatte, ich mache später Fotos, weil es dafür ein bisschen dunkel sein muss.
Nun, die Anhängerkabel, die in genau der gleichen Weise wie die reale New Actros installiert sind.
Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie links das Rohr, das nach meiner Meinung den Überlauf der Klimaanlage darstellt, wenn dies nicht der Fall ist, werde ich das von Ihnen hören.
Dieser verläuft ebenfalls nach vorne und kommt bei dem gefertigten Rohrleitungssystem vorne wieder heraus.
Dann wird das Rohr, das oben am Motor zum Lufteinlass verläuft, ebenfalls neu gemacht.
Bei Italeri sind dies 2 Teile, und ich habe dafür einen 0,5 mm Messingdraht und ein Isolierrohr verwendet, damit es 1 Teil ist und auch etwas robuster und realistischer aussieht.
Nachdem alles richtig gebogen war, habe ich diesen letzten Teil des Motors montiert.
Dann die 5 silbergrauen Clips der Hitzeschutzhülle anbringen und ein Foto machen....
Die Scheinwerfer mit einer Chrom-Marker bearbeiten, die Blinker mit tamiya clear und einem Cocktail-Stick bearbeiten und dann die transparenten Teile und die letzten Teile anbringen.
Dann das Trittbrett, das ich selbst gemacht habe, mit Chrommarker bearbeiten und in die Nische kleben, das Blinklicht in den vorderen Kotflügel legen und die 2 Markierungslichter an Kotflügel und Tank anbringen.
Und ein Bild, das zeigt, dass das Fahrerhaus schön über der Stoßstange kippt und die Hinterachse aufgrund des Fischbleis im Batteriekasten auch auf dem Boden bleibt, obwohl das Fahrerhaus, nach etwas umbauten, etwas schwerer geworden ist.
Und etwas spaß Bilder des Ganzen bis jetzt.
Also leute, das Ende ist in Sicht, die nächste Runde werden wahrscheinlich die Endenbilder sein.
Bis zum letze Runde!
Grüß Hermann.
