  • »geckko« ist der Autor dieses Themas
Realname: Martin
Sonntag, 25. Dezember 2016, 12:54
LKW-Werkstatt 1:24; Frei Schnauze
Moin Gemeinde!
Normalerweise bau ich LKW´s und Autos nach Bausätzen. Aber irgendwo müssen die ja auch repariert werden. Zu dem habe ich gerad keinen Bock auf Plastik und Vorgaben. Also werd ich mich mal an diesem Projekt versuchen.
Die Grundplatte hat 100 auf 60 cm und in der Dimension wird sich auch das Gebäude bewegen. Es wird ein Lager, einen Annahmeraum und eine Werkstatt mit drei Gruben und einer Bühne geben. Ebenfalls einen Hallenabschnitt in den auch ein kompletter Zug passen sollte.
Für Anregungen, Tipps und Kritik bin ich dankbar.
Hier jetzt mal die ersten Bilder von der Grundplatte und dem Rahmen des Halle:
..von diesen Ziegelsteinen hab ich mir jetzt mal 3200 bestellt. In der Hoffnung, dass sie reichen werden. Ich denke, dass mit Sicherheit ca. 2500 für den Werkstattboden benötigt werden. ..das wird spaßig... :abhau:
..bis auf den Annahme,- und Verkaufsraum steht jetzt mal das Gerüst für das Lager (der kleine Teil links) und die Werkstatt
Mit dem ersten Grubenboden hab ich auch mal angefangen
..hier kam ich dann auf den Gedanken, dass die ursprünglich 1600 bestellten Ziegel nicht ausreichen werden (deshalb hab ich noch 1600 nachgeordert) Allein für den Boden der "kleinen Grube hab ich 175 Stück verbrutzelt. Davon hab ich noch eine und eine längere mit 35 cm.
..verfugt is sie auch mal. Die überschüssige Fugenmasse muss natürlich noch weg, aber ich habe festegestellt, dass mir wohl meine kleine, feine Stahlbürste abhanden gekommen ist. Was wiederum einen Baumarktbesuch gleich am Dienstagmorgen nach sich zieht, da das vorhandene Werkzeug dafür nicht taugt. :D
Für den Moment war´s das erst mal. Jetzt wird weitergemacht und später gibt´s dann noch ein Update.
Bin gespannt auf Eure Meinungen.
...Ach ja: Schönen ersten Weihnachtsfeiertag wünsch ich Euch!
Sonntag, 25. Dezember 2016, 14:14
Hallo :?:
das sieht schon mal sehr gut aus :ok:
Da ich auch gerade an einem 1/24 PWK Werkstatt Diorama baue schaue ich dir gerne über die Schulter. Vielleicht kann ich einige Anregungen bei mir einfließen lassen.
Marcus
Realname: Martin
Sonntag, 25. Dezember 2016, 14:27
Moin Marcus!
Danke gleichfalls.
Was die Anregungen angeht werd ich auch als mal bei Dir stöbern ;)
Realname: Wilfried Hoffmann
Sonntag, 25. Dezember 2016, 14:32
Hallo Martin,
ein sehr ambitioniertes Projekt hast du dir da vorgenommen.
Wenn ich bedenke, wie lange ich schon an den Teilen für meinen Tourbus sitze, dann wünsche ich dir auf jeden Fall Durchhaltevermögen.
Ein Langzeitprojekt wird es in jedem Fall werden.
Aber es gefällt mir, dass du, wie ich, nicht nur auf Plastik aus der Schachtel festgelegt bist. :ok:
Ich werden gespannt den Fortgang verfolgen.
Willie
Scratchbau beleuchtete Bühne mit Euro-Truss Traversen in 1:25
In Bearbeitung:
Sonntag, 25. Dezember 2016, 16:09
da setz' ich mich gleich mal dazu.
Wo hast Du eigentlich die Ziegel bestellt?
Tschüss
Christian
Sonntag, 25. Dezember 2016, 18:45
Die Ziegel machen sich bestimmt auch für die Wände ganz gut, ist vielleicht für mich eine Alternative.
Sonntag, 25. Dezember 2016, 19:03
Servus,
das glaub ich kann ein sehr interessanter Baubericht werden. Habe auch schon mal versucht, ca. 0,5m² zu pflastern. Dazu hab ich mir von einen PVC Profil passende Streifen in 1m Länge und der entsprechenden Breite gesägt, diese danach nebeneinander geklebt (Spezialklebeband für PVC-Böden) und in der Länge geschnitten. Aber trotzdem war es eine unendliche Arbeit, diese "Steine" zu verkleben.
Werd da bei Dir auf jedenfall an Bord bleiben. Das Gerüst sieht schon mal gut aus. Mit was hast Du vor, die Wände zu verkleiden?
Gruß Jürgen
Realname: Jürgen Patrick
Sonntag, 25. Dezember 2016, 20:04
Hallo Martin,
Ein interessantes projekt das du da startest. Hab mal in einer Nutzfahrzeugwergstatt gearbeitet. Daher wäre mein tipp trenne die äußere lange Grube baulich vom rest ab. wir hatten dort unsere diagnose und haben dort wartungen an Tanklastzügen durchgeführt. Auch waren an beiden enden der Werkstatt tore Damit Sattel und Hängerzüge auf der einen seite rein- und auf der anderen wieder herausfahren konnten. Nur als anregung mal schauen was du noch so umsetzt.
Vg, Patrick :wink:
Realname: Martin
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 09:13
Update
Moinsen!
Freut mich, dass es so viele Interessenten für diesen Bericht gibt! :wink:
@Jürgen:
Die Wände werde ich nur von "innen" füllen und streichen.
@Patrick:
Daran hatte ich auch schon gedacht, den langen Bereich abzutrennen und mit zwei Toren zu versehen. Hatte ich erst aus Faulheit verworfen, werde es aber jetzt doch machen. UND DU BIST SCHULD!!! :baeh: Den Balken hab ich direkt rausgerissen..
@Christian:
Die Ziegel habe ich hier bestellt:
Architekturbedrarf
Dioplay
So unn nu ging`s auch etwas weiter.
Da ich nur noch 50 Steine da hab,muss ich jetzt erst mal was anderes machen. Ich hab mich dazu entschieden, mich mal an deie Nebenräume im Anbau / der Annahme zu machen:
..erst mal der Grundriss:
Die Durchreiche und Wand zwischen Nebenräumen und Lager:
Nu hab ich aus´m Baumarkt (vielen Dank an den netten Berater, der nicht vor mir geflüchtet is) ein PVC-Muster mit bekommen. Aus dem hab ich dann erst mal ein paar Fließen für die Nasszelle geschnitten.
..nu erst mal den Boden rein
..die Seitenwand
..die Außenwand, der Spülkasten ist natürlich Unterputz ;)
..nu noch verfugt
..unn nu noch bissel Tapete und gestrichen
Das war dann mal das Geschehen von gestern. Jetzt geht´s weiter, und wenn ich nich zu lange mach und so tot bin wie gestern, gibbet heut Abend noch bissel Futter.
Bis dahin viel Spaß beim gucken :P
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 16:38
Das PVC sieht als Fliese sehr gut aus :ok:
Werden die Ziegelsteine eigentlich mit Sekundenkleber an der Unterlage befestigt? Und ist es egal, ob die auf Holz oder Plastik geklebt werden?
Was hast du als Fugenmasse genomnen?
Realname: Martin
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 17:01
Moin Marcus.
Ich nehm immer das gute alte Pattex. Außer Styropor kannst das überall draufhauen. ;)
..zum Verfugen nehm ich hundsgewöhnlichen Bastel-und Modellgips.
Realname: Martin
Donnerstag, 29. Dezember 2016, 12:33
Update
Moinsen!
..ich konnte gestern nimmer. :cracy:
..zunächst hab ich mal die Außenwand (mit 120er Schmirgel) verputzt.
..nun hab ich mich an die Herstellung der Duschwanne gemacht. Als Vorbild hat meine eigene zu Hause herhalten müssen.
..erst mal der Grundrahmen
..nun ein Stück Polystrol 0,2 mm drauf und mit dem Föhn bearbeitet
..abschneiden, Abfluss rein, ferdsch
..nun der Fliesenspiegel und die Wände
..jetzt hab ich mich dann mal an die Mischgarnitur gemacht. Sie besteht aus insgesamt zehn Teilen. Verwendet hab ich hier Messingrohr und Messingdraht
..unn nu noch den Fliesenspiegel verfugt und die Wände verputzt
..unn nu geht´s wieder weiter! :D
Dis denne!
Realname: Martin
Freitag, 30. Dezember 2016, 08:05
Update
Moinsen.
Da hier gestern dauernd jemand reingeschlappt kam, is nich allzuviel passiert.
Für den Duschkopf hab ich einen Teil einer Felge verwendet und diesen dementsprechend bearbeitet.
..nu noch einen Abfluss für die Dusche, die Nasszelle gefliest und die Dusche integriert.
..ich hoffe, dass ich heut mal etwas weiterkomme..... 8)
Bis dahin!
Samstag, 31. Dezember 2016, 00:59
8o die Nasszelle ist mal erste Sahne! Bin auf die Fortschritte gespannt :prost:
Es grüßt,
David
"Wenn es niemand macht, macht es keiner aber einer muss es tun damit es jemand macht!"
Samstag, 31. Dezember 2016, 07:11
Gerade eben gesehen, was da am Entstehen ist, na da bin ich doch auf jeden Fall mal mit dabei. Der Anfang macht schon mal einen guten Eindruck und die Dusche schaut super aus, sehr schön gemacht, die Umsetzung von der Duschwanne. :ok:
Bin gespannt wie es dann, hier im neuen Jahr weiter geht.
Einen guten Rutsch,
Realname: Martin
Sonntag, 1. Januar 2017, 12:48
Update
Moinsen liebe Gemeinde!
Erst mal ein gutes Neues! Ich hoffe, Ihr seid gut gestartet, gesund und unverletzt :)
..danke mal noch für das Lob an die Herren!
Die letzten zwei Tage hat sich einiges an Kleinzeug getan. Ich mach einfach mal die Bilder ohne Kommentare rein (sind jetzt einfach zu viele....)
Ihr seid ja schon groß und könnt fragen, wenn Ihr was wissen wollt :)
...so, unn nu geht´s weiter. Zu gucken hattet ihr jetzt ja was :-)
Sonntag, 1. Januar 2017, 13:13
Na nicht schlecht !
Aus welchen Material hast du das Waschbecken gemacht ? Hast du das selber raus geschliffen?
"Lebe jeden Tag als wäre es dein Letzter"
In Arbeit: Dodge Ram VTS Pickup,Tamiya Rally Mechaniker Set, Ferrari SA Aberta
Realname: Martin
Sonntag, 1. Januar 2017, 13:16
Moin Manuel,
Den Porzellandampfer und das Waschbecken hab ich aus nem Brocken Gips gemacht. Innen hab ich mit dem Proxxon ausgefräst und aussen von Hand mit Schmirgelpapier in Form gebracht. ;)
Sonntag, 1. Januar 2017, 13:39
Mensch, das sieht ja super aus ... so klein und niedlich, insbesondere die Amaturen.
Hast du die Scharniere der Duschtür auch selber gemacht?
Sonntag, 1. Januar 2017, 13:44
Uuuund Abo gedrückt
MfG Marcus
:lol: Bin einer von denen Leute die wenig bis nichts Bauen, aber was zum Schauen brauchen. :lol:
Realname: Rene Kalkhorst
Sonntag, 1. Januar 2017, 13:51
Hallo.Thema ist aboniert.Gruß Rene.
www.Streichholzbasteleien.de
Sonntag, 1. Januar 2017, 16:29
ich mag Dioramen, da gibt es immer wieder schöne Sachen zu entdecken. Dennoch muss ich ganz klar feststellen, Fliesenleger bist Du nicht! :baeh:
Der Fugenverband ist mehr als willkürlich und bei den Bodenfliesen wäre ein Quadratisches Format optisch sicher die bessere Wahl.
Aber Deine Objekte und Armaturen sehen klasse aus, werde bestimmt regelmäßig hier vorbei schauen.
Realname: Martin
Montag, 2. Januar 2017, 08:48
Update
Moinsen!
Es freut mich, dass der Bericht solche Aufmertksamkeit hat! Danke dafür! :tanz:
@Marcus: Klar hab ich die Scharniere für die Duschgkabine selbst gefertigt. ;) Beweglich sind sie allerdings nich - das war mir dann doch zu arg. Nach Möglichkeit, versuche ich alles in Eigenarbeit zu machen. Das macht doch den Reiz an der Sache aus ;)
@Marek: Da geb ich Dir vollkommen recht - Fliesenleger bin ich nich :abhau: Was das Format der Fliesen angeht, so hab ich mich an unserem Bad zu Hause orientiert. Da isses auch so :) ...allerdings in schieferschwarz :D
..unn nu noch die Kleinigkeiten von gestern. So viel war´s nich, da ich sonst Ärger mit Frauchen bekommen hätte. :abhau:
..ich hoffe, es gefällt :)
..unn nu mit Vollgas voran!
Montag, 2. Januar 2017, 09:31
Sehr geil!!!! Der Fliesenleger hat dich aber bestimmt auch verflucht, wegen der großen Fließenformate (so gings uns zumindest :baeh: )
Was allerdings noch fehlt ist der Aufkleber hier!
Sieht man immer öfters, wenn man in verscheidene Firmen kommt.
Gruß Jürgen
Realname: Martin
Montag, 2. Januar 2017, 09:53
Moin Jürgen!
:abhau: :abhau: :abhau:
Du ahnst es nicht, aber auch ich hab dieses Schild in meinem Büro hängen! :abhau: :abhau: :abhau:
Was die Fliesen angeht, so wohne ich in Miete und die waren schon drin :) Die Schilder, Hinweise, Logo´s etc. lasse ich mir von einem befreundeten Kunden, der einen Copy Center ( Digital Copy Center Keiber ) hat, drucken. Aber erst wenn ich weiß, was ich alles benötige. Mach ihm dann ein schönes Druckpaket. ;)
Montag, 2. Januar 2017, 12:51
Hallo Martin,
einfach nur klasse, deine Badausstattung! :respekt:
So viel war´s nich,
Na ja, für die Zeit war es aber schon eine Menge. :ok:
Ich weiß von meiner Baustelle, wie lange es bei diesen Frickelsachen manchmal dauert. :)
Willie
In Bearbeitung:
Montag, 2. Januar 2017, 19:56
Genau das wollte ich auch sagen, eine Menge für die Zeit ist es! Du musst ja kein Fliegenleger werden, aber
die Arbeit im gesamten finde ich :ok: Wenn dat sogar noch "Funktion" hätte. :D
Mach weiter so!
LittleSmiet :party: jo-ho!
Montag, 2. Januar 2017, 20:55
Also bis jetzt gefällt mir deine arbeit sehr gut ! ja mit die Fliesen finde ich es nicht so tragisch solange die fugen ned zur Bundesstraße wird :ok:
andere frage hätte ich wieso kommt dreamies.de wenn man auf die Bilder Klickt ?
Dienstag, 3. Januar 2017, 12:09
Hallo Manuel,
das liegt daran, dass die Bilder nicht auf den Wettringer-Server hochgeladen wurden, sondern bei einem externen Bilder-Service liegen und per Link eingefügt wurden.
Erkennbar ist dies am kleinen Symbol neben den Bildern.
Willie
In Bearbeitung:
Dienstag, 3. Januar 2017, 19:44
aso
@Willie danke :ok:
