Servus Freunde,
Freut mich das dir die Lackierung, soweit schon mal gefällt und ich hoffe das du mit der Höhe, bei der Kabine recht behältst. Die Sterne müssen aber noch etwas warten, da ich Krankheitsbedingt, die beste aller Frauen..., liegt mal so richtig auf der Nase, nicht so weit gekommen bin wie ich es vor hatte. Hier ist Pflege, z.Z. Wichtiger als basteln...
Aber etwas weiter geht es nun doch, etwas Retouche war angesagt, an den Seitenteilen und der Stoßstange.
Zuerst zu den Seitenteilen, hier wurden vorsichtig ein paar Unterläufer ausgebessert und der hintere Bereich, bis zur Sicke, beigeschliffen.
Dieser hintere Bereich wurden dann mit BMF beklebt, das wird später an der Kabine weiter geführt und die verchromten Trittstufen wurden angebracht. Auch wurden diese seitlichen Gummilippen, Freihand, mit Anthrazit matt 9 bemalt.
Nun ging es mit der Stoßstange weiter, auch hier wurden vorsichtig ein paar Unterläufer entfernt und ich habe den mittleren Bereich, der Stoßstange, mit BMF beklebt, hier zuerst der Anfang, da ich das in mehreren Sektionen nach und nach gemacht habe.
Dann ist mir, mal wieder, ein kleines Miss(t)geschick passiert, ich habe beim heraus trennen der Stoßstangenhalterung, den Seitenschneider verkehrt angesetzt und einen der Bolzen abgezwickt... Da er so nun nicht mehr zu gebrauchen war, habe ich den Bolzen durch ein Stück Rundmaterial ersetzt, gelber Pfeil.
Nachdem das dann richtig fest war konnte die Halterung angebaut werden, auch das Gitter wurde nun eingesetzt, zuvor aber wurde dieser Bereich noch mit Alu 99 lackiert.
Nun wurde die Stoßstange, von innen, komplett mit Alu 99 lackiert und ein Bereich der Halterung, den man später sehen kann, wurde mit rot lackiert, genauso wie die hintere obere Oberkante der Stoßstange.
Dann wurden noch die kleinen Zusatzleuchten, von vorne in die Stoßstange eingeklebt, Blinker scheinen es nicht zu sein, da sie, soweit überhaupt vorhanden, auf meinen original Bildern immer klar dargestellt werden.
Danach habe ich dann zuerst die Seitenteile angeklebt...
… und auch die Stoßstange kam dann an ihren Platz.
Noch ein Blick, von oben, in den Bereich der Stoßstangenhalterung, das wird man später, wenn die Haube dran ist so wohl nicht mehr sehen können.
So das war es dann auch schon wieder, von meiner Baustelle, als nächstes wird es dann wohl mit der Kabine weiter gehen, bis dahin dann wieder,
