Hallo Zusammen!
@ Markus!: Schön das Du dabei bist. Zu meiner Erfahrung mit der Salz-Technik Schreibe ich weiter unten noch was.
So Gestern nun hatte ich zeit das Klebeband vom Flieger zu entfernen um mir den Lack und die Tarnung anzugucken
Soweit so gut, an einer Stelle am Flügel unten hatte ich normales Malerkrepp benutzt und das hatt sich gerächt denn
ich habe mir dadurch etwas Farbe abgerissen "Malerkrepp-Chipping" so zusagen.
Ich habe dann auch das Salz entfernt wasgar nicht einfach war dennes war/ist Steinhart durchgetrocknet das war also
eine ziemlich friemelei.
Ich wusste das ich den Salzauftrag Stellenweise übertrieben hatte was sich jetzt auch zeigte.
Die folgenden drei Bilder zeigen das Modell nach dem entfernen des Tapes und des Salzes.
Das Chipping so war schon heftig. Ich habe mir dann bis heute Abend gedanken gemacht ob mir das so gefällt .... die oberseite hat mir z.t.
nicht gefallen, die untere seite war ok bis auf die zwei plakken durch das Malerkrepp am rechten Flügel.
Also bin ich ingegangen mit sauberen weichen Pinseln und verdünnten Farben und hab das Chipping mittels Pinsel wieder ausgebessert.
Mir gefällt es so deutlichst besser ... die folgenden drei Bilder zeigen die Aussbesserung.
Das Flugzeug bekommt Morgen Früh eine Schicht Klarlack und dann am Wochenende irgendwann ein Öl Washing
damit wird dann auch der harte Kontrast der Alu Farbe etwas abgeschwächt.
Mein Fazit oder Tips zum Salz Chipping:
1. Nur Destilliertes Wasser auf die Lackierte Oberfläche des Modells geben wegen Wasserränder.
2. Das Salz nur leicht aufstreuen keine "Salz häufchen" Bilden, das deckt große Flächen ab und wenn sich das Salz
im Wasser auflöst deckt diese Pampe einen großen flecken ab der später auch so zum Vorschein kommt.
Also "weniger Salz" bringt mehr.
3. Die salz Wasserpampe mit einem Pinsel schön verteilen oder wieder entfernen.
4. Das Salz Wasser gemisch wird Steinhart eigentlich sollte man es nachdem lackieren so schnell wie möglich wieder runternehmen.
Das hat auf der unterseite meines Flugzeuges gut funktioniert und auch das ergebniss ist stellenweise toll geworden. Auf der oberseite war es aber
sehr schwer da ich zwei verschiedenen Farben lackiert hatte und dazu auch jeweils noch mehrere schichten. Zu allem übel hatte ich nachdem
Abkleben der unterseite oder der Tarnflecken die Ränder des Tapes noch kurz mit Klarlack übernebelt um zu verhindern das Lack unter das Tape läuft.
So um die sechs schichten Farbe und Klarlack haben das Salz zusätzlich noch mehr ausgehärtet. Also ist die salz Methode vllt. nur bei Einfarbigen Lackierungen
zu empfehlen damit das Salz schnell wieder runterkommt... das teste ich aber vllt. beim nächsten mal.
5. Ich habe das Salz mit einem Zahnstocher und einer Nadel abgepopelt. Lustigerweise lässt sich mit dem Zahnstocher oder der Nadel, wenn man vorsichtig ist
auch ein gutes Chipping hinkriegen.
!! Fazit weniger Salz bringt also mehr!! ... eventl. mal an einem Testmodell bissl. Probieren
Ich werde diese Methode auf jedenfall wieder Anwenden da mich die Unterseite des Fliegers überzeugt hat das man damit einen schönen effekt erzielen kann.
Natürlich das nächstemal nicht ganz so übertrieben wie bei dem aktuellen Modell.
so das wars für heute
Grüße Bernd
