Hallo, Ehrenwerte Modellbaufreunde ...
Danke Euch Allen für den stetigen Zuspruch….
Eigentlich wollte ich schon eher ein Update machen…. Hatte aber nach den Makrofotos beschlossen, das Eine oder Andere neu zu machen.
Weiter ging es mit Pleiten und Pannen…. Die dreidimensional gekrümmte „Turmhaube“ wollte einfach nicht gelingen…. Bis ich entschlossen habe, mir eine „Haube“ tiefzuziehen.
Dazu wurde aus Balsaholz eine passende Form erarbeitet und auf den Turm aufgeklebt.
Danach habe ich eine 0,8 mm Polystrene-Platte zwischen zwei Metall-Lochwinkel eingeklemmt….
Dann ging es ab in den Backofen … bei 160 Grad ca 3 min erhitzt…..der Kunststoff bekommt erst Falten, dann hängt er gleichmäßig leicht durch….jetzt ist er genau richtig…. Schnell aus dem Ofen und über die vorbereitete Form gezogen….Fertig!
Des längeren beschäftigte mich schon die Beleuchtung dieser Sektion…. Durch die ganzen Sichtfenster wären überall Kabel und Lichter zu sehen…
Es war mir klar, das hier eine Art doppelte Druckhülle Abhilfe schafft… aber diese muss sich auch noch nach Fertigstellung öffnen lassen, um eventuelle kaputte Led´s zu tauschen….
Ich hatte die Idee, mir mit U-Profilen zu helfen, welche das 1 mm Sheet am Platz halten.
Die Lampen probeweise positioniert, Anschlussdrähte umgebogen….
Und Sheet darüber gespannt…. Die ganze Geschichte nimmt nun 2,5 mm zusätzlich in Anspruch… das werde ich vorsichtshalber dann über alle Sektionen so machen, um Fremdlicht zu vermeiden …..
Der Turm wurde weiter an Material beraubt und das „Technische Sichtfenster“ entstand.
Auf der sichtbaren Rückseite wurde aus 1mm Profilen die Träger-Konstruktion nachgebildet..
Der thermogequetschte Turm aus 1,8 mm musste weg und wurde durch die gezogene Haube und 0,4 mm Plastiksheet als Mantel ersetzt.
Nach der Einpassung am Modell kam der Turmboden und das Sichtfenster
Hinter dem Turm wurde das Deck bereits skelettiert…. Lässt die immense Arbeit des gesamten Decks nur annähernd erahnen…
Passprobe des neuen Turms
Einblicke in das Innenleben
Wie ihr sehen könnt, habe ich die beiden Türen ebenfalls entfernt – diese werden geöffnet dargestellt…
Sicht zur Rückwand des Wintergartens….
Hier muss noch ein Unterbau für die Flak, Luftansaugrohre der Diesel, Druckzylinder etc rein…….
Mehr dazu beim nächsten Mal……
Gruß Gustav
