Hallo zusammen.
Da ich mit meinen I3 mit Holzrahmen ein paar Probleme hatte, habe ich mich für den Bau eines neuen 3D-Drucker entschieden.
Ich werde mir einen Prusa i3 mit Edelstahlrahmen bauen. Inspriert durch den Baubericht von toolson aus dem
Reprap Forum , wird es auch dieser werden.
Die Druckteile und Schrauben sind schon bei Lars (RepRap Forum) bestellt. Desweiteren sind schon einige Teile die ich mir noch bei ebay bestellt habe die Tage angekommen, ein paar Bestellungen sind noch offen.
Den Rahmen hat mir ein Kumpel bei sich auf Arbeit aus 3mm Edelstahl gelasert, hier fehlt aber ein Teil. Das hatte er wohl vergessen mir mit einzupacken.
Folgende Teile habe ich jetzt schon da.
- P3 Steel Rahmen in Edelstahl
- MK3 Heizbett Alu
- Dauerdruckplatte mit PEI Beschichtung
- Arduino Mega 2650 (wird vom alten i3 verwendet)
- Hotend E3D Clone mit Bowden Extruder (wird vom alten i3 verwendet)
- ATX Netzteil, so umbebaut das nur noch die 12V Leitungen vorhanden sind (wird vom alten i3 verwendet)
- Kabel 0,75mm² 4 verschiedene Farben jeweils ca. 6m
- Schrumpfschlauch in 3 Größen
- Gewebeschlauch Viablue in der Größe S, Farbe "neon" ca. 7m
- Dupont Stecker mit Crimpkontakten
- LM8UU Kugellager 12 Stück
- Flanschlager 625 ZZ und MF 126 ZZ
- 4 Ledleisten 12V von IKEA (werden sicherlich erst verbaut wenn ich ein Gehäuse um den Drucker baue)
Fehlende Teile sind noch folgende:
- Druckteile Set von toolson
- Ramps 1.4 mit Display 12864 und Steppertreiber DRV8825
- Mechanische Endstops auf Platine
Bei 3 Stellen bin ich noch überlegen ob ich diese verwende oder nochmal neu Bestelle. Dabei dreht es sich um das E3D Clone Hotend, das ATX Netzeil und die Schrittmotoren. Da warte ich aber noch auf eine Rückantwort aus dem anderen Forum.
Hier mal jetzt ein paar Bilder, an den passenden Stellen werde ich dann im Baubericht auch genauer auf die Thematik eingehen. Denn manch einer wird wird einiges Begriffen nix anfangen können.
Bild 1: Bestellte Teile, Kabel, Schrumpfschlauch, Gewebeschlauch, Kugellager und Linearlager, Heizbett und Dauerdruckplatte.
Bild 2: Umgebautes ATX Netzteil mit nur noch 2x 12V Anschluss.
Bild 3: Hotend E3D Clone (hier wird das Filament geschmolzen und dann mit dieser aufgetragen) mit dem Bowden Extruder dadrüber.
Bild 4: Schrittmotor vom Prusa i3 mit Holzrahmen.
Bild 5 bis 7: Übersicht der Rahmenteile die gelasert wurden aus 3mm Edelstahl.
Bis dahin, es grüßt Patrick
