Realname: Andreas
Samstag, 21. Januar 2017, 18:59
Hallo Thorsten
Das ist schon korrekt so. Das ist ein Gemisch aus Öl und Verbrennungsrückständen. Es hat so eine schwarz/dunkelblaue Farbe mit leichtem Stich ins Graue. Genau dasselbe kannst du auch heute noch bei modernen Kolbenflugzeugen unterhalb der Cowl-Flaps sehen (und sieht teilweise echt derbe aus); finde grad ein Bild nicht, wo ich das mal aufgenommen habe. Vor allem ist das bei Sternmotoren zu sehen (konstruktionsbedingt bzw. der Schwerkraft geschuldet). Wenn der Farbton ins Graue überwiegt, dann sind das mehrheitlich Abgase des Treibstoffes (AVGAS oder Kerosin).
"Alles hat seine Zeit"
Sonntag, 29. Januar 2017, 21:51
@Andreas: Vielen Dank für die Info. Ich habe mich dann mal auf der Oberseite der Tragflächen versucht...
Aus der Entfernung finde ich es ganz gelungen
...einer näheren Betrachtung hält es nicht ganz stand
Das sind die Schuldigen der Sauerei:
Zuerst habe ich die Pastellkreide abgeschabt und den Abrieb per Pinsel versucht aufzubringen. Das hat aber nicht so richtig gehalten und war auch nur hauchdünn zu erahnen...Also habe ich mutig mit der Kreide auf der Tragfläche rumgemacht und anschließend mit dem Pinsel und dem Q-Tip verrieben.
Es ist jetzt noch alles andere als grifffest, aber es kommt ja auch noch eine Lackschicht drüber...
Da die Motoren also schon mal im Flug liefen :cracy:, mussten auch die Propeller etwas benutzter aussehen.
Die Positionslichter haben eine Positionslampe erhalten. Das Ausmalen der Befestigungsfläche an der Tragfläche hat gar nichts gebracht. Also habe ich den Befestigungsnippel gekappt, ein Loch gebohrt und die bunte Birne eingesetzt...
Thorsten
Realname: Flo
Dienstag, 31. Januar 2017, 21:27
Hallo Thorsten :wink:
Ich finde das Tarnschema gut gelungen :ok:
Flo
Samstag, 11. Februar 2017, 20:47
vielen Dank Flo. Die Farbübergänge finde ich ein wenig zu breit geraten...nächstes Mal!
Hier ist noch eine Frage aufgetaucht: In den Flügelvorderkanten sind jeweils drei viereckige Aussparungen, die laut Anleitung nicht bearbeitet werden. Es sind auch keine eventuell passenden Klarsichtteile mehr übrig...Also, was ist das und welche Farbe bekommt es innen?
Vorab schon danke für eine Antwort und
Thorsten
Realname: Jochen Große-Katthöfer
Samstag, 11. Februar 2017, 21:32
Können eigentlich nur irgendwelche Lufteinlässe sein, ich würde sie einfach schwarz machen, ist nie verkehrt....
Realname: Flo
Sonntag, 12. Februar 2017, 09:51
ich glaube das sind Inspektionsluken:
https://forums.eagle.ru/showthread.php?p=1627708
Ganz weit unten auf der Seite findest Du eine Explosionszeichnung einer Halifax.
Müsste meiner Meinung nach die Nr. 65 sein oder täusche ich mich?
Flo
Sonntag, 12. Februar 2017, 11:55
Flo, vielen Dank für den Link. Interessante Zeichnungen und jede Menge Flugzeugtypen! Ich glaube aber nicht an eine Luke, sondern das ist das viereckige Teil rechts von der Nr. 65. Die Beschriftung kann ich aber nicht identifizieren...
Auf jeden Fall, so wie Jochen es empfohlen hat: Schwarz...
Thorsten
Realname: Flo
Sonntag, 12. Februar 2017, 19:59
:ok: ist auf keinen Fall verkehrt :D
Realname: Andreas
Montag, 13. Februar 2017, 01:34
Hallo Thorsten
Die vielen viereckigen Öffnungen sind meines Wissens die "Einstecköffnungen" für die Kabelschneider, mit deren Hilfe die Leinen der Sperrballons gekappt werden konnten. Da diese Dinger viel Widerstand erzeugten und später nicht mehr gebraucht wurden, blieb die Montageöffnung zunächst einfach leer und verschwand im Laufe der Produktion sogar. Schwarz ist also eine gute Lösung.
Es grüsst der Andreas
Montag, 13. Februar 2017, 08:11
Hallo Andreas,
ja, das hört sich plausibel an und passt zu meiner Interpretation des Textes auf der Zeichnung:"Cable cutters"
Thorsten
Montag, 13. Februar 2017, 09:34
Zu deinem "Hosenfenster" hab ich noch was gefunden.
Dieses Fenster scheint nicht bei allen Flugzeugen als Fester benutzt worden zu sein.
http://www.planesandchoppers.com/picture/number3817.asp
Montag, 13. Februar 2017, 21:32
die Black Widow produziert helle Abgasspuren auf der Oberseite der schwarzen Flächen
Mittwoch, 15. Februar 2017, 07:01
Hallo Hans-Jürgen,
vielen Dank für die Info. Ich denke, zwischen weiß bis gelb über braun zu schwarz ist so ziemlich alles möglich...
An meinem Flieger verliert jedenfalls die obere Motorhälfte mittelbraun bis schwarze Körperflüssigkeiten, während die untere Hälfte der Kolben und des Motorraums offensichtlich in dichten Pampers steckt. Auch der Auspuff ist mit einem Partikelfilter ausgerüstet.
Thorsten
Mittwoch, 15. Februar 2017, 17:14
Sternmotore verlieren kein Öl, sondern markieren ihr Territorium!
Mittwoch, 15. Februar 2017, 19:05
:abhau: :abhau: :abhau: :abhau: :abhau: :thumbsup: :five:
Realname: Flo
Freitag, 17. Februar 2017, 16:45
:abhau: :thumbsup: :saufen:
Sonntag, 26. Februar 2017, 11:48
ich wusste schon immer, dass das hier ein besonderes Forum ist. Hier lernt man noch etwas über das Revierverhalten von Sternmotoren...
Vielleich wisst ihr ja auch etwas über das Paarungsverhalten von Antennendrähten. Nach der Bauanleitung bestehen klösterliche Verhältnisse, sprich: es gibt keine.
In der Teileliste ist ein Antennenfuß oder -mast zwar vorhanden, soll aber nicht verwendet werden, ein Befestigungspunkt an der Kanzel ist auch nicht vorhanden.
Auf der Revellseite findet sich aber diese Bild
Ein Zwitter aus beiden zu bauenden Varianten...(Fahrwerk und Decals der kanadischen, diverse Anbauteile der englischen Maschine) plus Antenne...
Im Netz finden sich sowohl Bilder mit als auch ohne Antennen...und eigentlich dachte ich auch, ich bin fertig...
Thorsten
Realname: Flo
Sonntag, 26. Februar 2017, 12:41
schön geworden Deine Halifax :five:
Ich denke das ist jetzt Geschmacksache ob Du noch die Antenne inkl. Draht anbringst :pfeif:
Flo
Realname: Norman
Montag, 7. August 2017, 16:30
Baubericht
Schön geworden. Auch dieses Modell habe ich auf Lager... :prost:
