So, weiter gehts mit den angedrohten Bildern während der Bauphase
Los geht es mit einem Vergleich der Halterungen für den Heckflügel, links das Ätzteil, rechts das Bausatzteil
Und nochmal in der Draufsicht, oben Ätzteil, unten Bausatzteil
Und dann wurden ein paar Schrauben von TopStudio verbaut
Dann gabs ein Windownet, hergestellt aus dem Gurtmaterial, das beim MFH Aston Martin dabei war
Im Innenraum wurden dann noch 2 Steuergeräte gescratched und ein paar Kabel gezogen. Die Gurte stammen ebenfalls von dem Aston. Die Gurtätzteile sind von KA Models. Die Rückseite des Sitzes bekam ein Carbondecal von ScaleMotorsport, der Sitz selbst und das Lenkrad bekamen einen Überzug mit Microballs
Und hier die Ätzteilbremsscheiben. Schade nur, daß der innere Ring komplett von den Felgen verdeckt wird
Am Heckdiffusor mußten die bausatzmäßigen Finnen weichen und wurden durch Ätzteile (links) ersetzt. Hier mal ein Vergleich, wobei die Ätzteile nur provisorisch angebracht und noch nicht ausgerichtet waren
Der Diffusor bekam dannebenfalls etwas Carbon und dann die mit Carbon überzogenen Finnen (hier alles noch unlackiert)
Ach ja, die Antenne mit Antennenfuß stammen ebenfalls von HobbyDesign.
Das wars jetzt mit den Detailaufnahmen während der Bauphase. Jetzt hab ich nur noch ein Bild, in welchem Zustand ich die Karo erhalten hatte. Sie war schwarz grundiert und hatte eine relativ rauhe Oberfläche. Dies erwies sich für die Anbringung der Carbondecals jedoch als sagenhafter Vorteil, denn der zunächst aufgetragene MarkSofter lief nicht wie auf einer glatten Oberfläche üblich, wieder zusammen, sondern bildete einen schönen durchgehenden Film. Die Carbondecals konnten somit völlig problemlos angebracht werden.
Ansonsten verlief der Bau völlig unproblematisch, der Bausatz hat ja schließlich auch nicht viele Teile. Ein sehr schönes Detail ist jedoch, daß sich die Bremsscheiben vorbildgerecht durch die Bremssättel drehen, wenn man das Rad dreht. Eine tolle Idee von Fujimi
So, das wars jetzt aber, ich hoffe, ich habe Euch nicht zu sehr gelangweilt
Jörg
