Hallo liebe Leser.
Zwei Tage Wühlerei haben sich bezahlt gemacht. Ganz fertig ist die Steuerung zwar immer noch nicht, da ich die beiden Steuersäulen verkleben will. Dazu muß ich
das schräge Loch der Kabinenrückwand etwas vergrößern, damit ich die Verdickung unterhalb des Lenkrades durch die Rückwand ziehen kann. Das Lenkrad
müßte dazu vorher entfernt werden.
So, das Getriebe auseinander gebaut. Teile gesäubert, Farb- oder Metallnasen weg gefeilt, Zahnräder von Farbe befreit. Da, wo der Zahnradschlitten hin- und her saust,
die erhöhte Stelle, an der der Schlitten immer stecken blieb, mit Hammer und kleinem Schraubenzieher planiert, alles dünn eingefettet, Hebel, Wellen und Zahnräder
justiert. Jetzt wird noch die Lenksäule verklebt und die angehäuften Neuteile eingebaut. Die Lenkung funktioniert jetzt auf alle Fälle sehr viel besser, als vorher.
Dank Thomas seinen Tipps.
Um das Spiel der Welle unterhalb des Treckers zu eleminieren, habe ich eine Lage Isolierband um die Säule gewickelt, siehe Bild. Die senkrechte Lose, die sich zwischen
dem Hebel an der Unterseite und der Säule befand, mittels einer abgesägten Unterlegscheibe behoben. Jetzt besteht nur noch eine kleine lose Stelle, die befindet sich
aber direkt am Vorderrad. Ob ich da was ändere, weiß ich im Moment noch nicht.
Die letzten beiden Bilder zeigen den geräumten Raum, in der die Soundanlage eingebaut werden soll. Die Mülltonne, Luftfilter, wurde abgeschraubt.
Man muß beim Zusammenbau des Getriebes die richtige Reihenfolge einhalten, sonst bekommt man die Zahnräder ned nei. Aber die kleine Quälerei hat sich gelohnt.
Ich bin zufrieden.
Aber man sollte trotzdem nicht hundertmal an der Lenkung herum drehen.
Ich habe durch einen guten Bekannten eine Adresse für einen fertigen, zweiachsigen Anhänger bekommen und die Firma angeschrieben, was sie dafür aufrufen.
1650,- Euro sollte der mit Deichsel 81cm lange und 24cm breite Anhänger kosten. Das stärkte in mir den Entschluß, einen Anhänger selber zu bauen und das für einen
Bruchteil des Preises. Der Hänger sah trotzdem wirklich gut aus, aber war mir dann doch zu teuer.
Da der nomale Hänger schon 81cm mißt, werde ich auf den Langholzwagen verzichten, weil ich nicht weiß, wo und wie ich den Hänger samt Lanz unterbringen soll.
Morgen ist wieder Weihnachten. Wir sehen uns.
Viele Grüße Bernd.
