Hallo Axel.
Bei mein Opas Bulldog ist der Sitzstossdämpfer kaputt gegangen. Da die Lieferung des Neuen so lange dauerte, baute mein Opa zwei Federn ein,
die den selben Dienst taten. Mein Opa war zufrieden und er tobte mit dem Trecker wieder auf die Wiesen. Als lange Zeit später der Dämpfer da war,
hatte sich mein Opa an die Federn gewöhnt und hat sie behalten. Dort hängen sie heute noch.
Mit der heutigen 47. Lieferung kamen 40 Gramm daher.
Und da fängt der Zirkus auch schon an.
Zirkus 1 ist der Lenkstock und die Lenkstock-Klinke.
Beim Vorbohren mittels einer IP-Schraube Schraubenkopf abgedreht. Gott sei Dank beides wieder entfernen können. Dabei hat der Lenkstock minimal gelitten,
aber alles wieder zurecht gebogen. Als ich beide Schrauben eingesetzt hatte, ließ sich die Klinke nicht mehr bewegen. Um es abzukürzen, die Klinke netter
weise aus Metall, so daß sie ganz blieb, bei der vorigen Operation. Da das Loch der Klinke zu eng war, habe ich es erst auf 1,5mm, wenig später auf 2mm
aufgebohrt, damit die Schraube durchging, ohne sie einzuquetschen. Der fertig installierte Lenkstock flattert wie eine Fahne um die Stange. Nachdem das Steuer
eingesetzt wurde und mit der Klinke gesichert war, war trotzdem keine Festigkeit vorhanden. Dazu der komische Hupknopf, bei dem man aufpassen muß, das er
nicht verloren geht. Alles Murks.
Zirkus 2 Ausprobieren der Lenkung beim Schieben des Treckers. In der Steuersäule mit Zahnrad (14H) befindet sich rundes Loch mit einer geraden Stelle im Kreis.
So wie heutzutage sehr viele Lenkräder/Steuerräder in unsere Fahrzeugen aussehen. Damit man auch mit einen überhöhten Magen hinter dem Lenkrad Platz finden
kann. Das Gegenstück dazu ist die heutige Steuerwelle (47B).
Als nun wie gesagt alles installiert war und die Lenkung funktionierte, gings los. Trecker genommen und auf dem Fußboden geschoben, dabei hin und her gelenkt.
Nach drei bis vier Kurven drehte das Lenkrad durch!!!!! Alles untersucht. Zuerst nicht wildes gefunden. Als ich dann aber mit einer Taschenlampe von oben in die
Steuersäule mit Zahnrad leuchtete, sah ich das Dilemma. Die Steuersäule, in der die Steuerwelle eingriff, war gerissen. Nix mehr zu machen.
Tschiiää nun, was machen? Neues Teil (Heft 14) bestellen oder so lassen??? Muß ich erst mal ne Nacht drüber schlafen.
Viele Grüße Bernd.
