211
Samstag, 29. August 2015, 19:30
erst mal herzlichen Dank, Nadja.
Ja hier im Forum sind wirklich einige "Schätze" vorhanden.
Wobei ich meinen Bericht da mal nicht zu zähle.
Aber jetzt zu meinem Modell. Mir fiel auf, das ich die Wasserlinie nicht 100 % hinbekommen habe.
Deshalb habe ich das Schiff noch mal abgeklebt und nach lackiert. Spezielle Bilder davon habe ich jetzt aber
nicht gemacht.
Aber Fotos bei Tageslicht habe ich geschossen. Und siehe da, es funktioniert einfach nicht gestochen scharfe
Bilder zu machen. Will ich den gelben Streifen darstellen ist der weiße Bereich nicht richtig zu erkennen.
Und wenn ich den weißen Bereich klar einstelle, ist der schwarze Bereich unscharf. Besser schafft mein Handy es
leider nicht. Hier die Bilder dazu.
Und nun zu den Fortschritten. Zuerst habe ich die Abschlussleisten der Decks angebracht. Im Baukasten
waren dazu 1,5mm Leisten vorgesehen, Aber die sahen wie Wülste aus. Deshalb habe ich wieder die dünnen
0,5mm Leisten verwendet. Ich finde das stimmiger. Anschließend habe ich noch die Kleinen Leisten in den weißen und schwarzen Bereich
eingeklebt um die Stahlplatten darzustellen, wie ich es schon auf den Bullaugenstreifen gemacht hatte. Zum Abschluss
kamen dann noch die Titanic Schriftzüge an die vorgesehene Position. Hier die Bilder zu den Arbeiten.
index.php?page=Attachment&attachmentID=259030
Damit sind jetzt die Rumpfarbeiten soweit abgeschlossen.
Als nächstes wird das vorbereitete Ruder lackiert und angebracht.
Und dann steht die Arbeit an, sämtliche Bullaugen aufzubohren und zu bestücken.
Aber dazu nächstes Mal mehr.
Schönes Wochenende euch allen.
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
212
Montag, 31. August 2015, 23:01
Hallo Jürgen,
I`m back. Erste Sahne was Du da in der Zwischenzeit geleistest hast.
Einfach goil :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Super schön... und nur keine falsche Bescheidenheit!
Freitag, 4. September 2015, 18:57
nun auch von mir wieder kleine Fortschritte.
Als erstes wurde das Ruder und die Ruderstange lackiert und angebracht.
Anschließend habe ich die Bullaugen aufgebohrt. Ging mit einem kleinen
Akkuschrauber recht gut.
Dann habe ich mal meinen LED-Streifen ins Schiff gelegt und eingeschaltet,
um zu sehen ob noch irgendwo Licht durchscheint, wo es nicht soll. Zu erst
mal 2 Bilder im Halbdunkel und dann 2 Bilder mit Licht. Scheint alles dicht zu sein.
Ich finde es kommt schon ganz gut mit beleuchteten Bullaugen.
Und hier mal mein Material für die Bullaugen. Dazu habe ich mir "Gattchen" in
den Durchmessern 4mm, 3mm, 2,5mm und 2mm besorgt. In die lackierten Bullaugen wird dann
Weich-PVC gedrückt, das mit einer Lochzange ausgestanzt wird. Die 3mm Bullaugen
haben finde ich einen zu breiten Kragen. Den werde ich auf jeden Fall noch verkleinern.
Die Bullaugen werde ich aber so nach und nach anfertigen. Ist etwas stupide Arbeit.
Bilder davon zeige ich dann bei Gelegenheit.
So, das war´s für heute.
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
214
Freitag, 4. September 2015, 21:55
Hallo Jürgen,
Hast Du Dir schon mal Aderendhülsen angesehen? Die haben nicht so einen starken Rand und lassen sich sehr gut als Bullaugen verwenden.
Lars
215
Samstag, 5. September 2015, 12:20
Hallo Lars,
das mit den Aderendhülsen hatte ich mir auch überlegt.
Aber bei den größeren sind mir die Ränder zu klein.
Deshalb habe ich mich für die Gattchen entschieden.
Jürgen
216
Sonntag, 6. September 2015, 00:05
Hallo Jürgen,
Eigentlich haben die Bullaugen der Titanic keinen überstehenden Rand. Schau Dir mal Fotos vom Bau des Schiffes an. Da kann man das recht gut sehen.
Lars
217
Sonntag, 6. September 2015, 01:17
Hallo Lars,
da hast du schon recht, aber trotzdem sind da Bullaugen eingesetzt worden, auch sichtbar.
Und um am Modell einen sauberen Übergang hin zu bekommen sind die von mir
geplanten Bullaugen eine gute Lösung. Und der Rand ist nach dem Lackieren
kaum zu sehen. Ich zeige demnächst mal Bilder davon.
Jürgen
218
Sonntag, 6. September 2015, 01:59
PS.
Aber vielleicht werde ich auch nur Hülsen als Bullaugen nutzen.
Werde ich mal antesten. Danke für die Inspiration ,Lars.
Jürgen
219
Sonntag, 6. September 2015, 16:12
So ein majestetisches Schiff muss auf den Teich!!!
Aber dafür wird es wohl hier schon zu spät sein. Die Bilder bis hierher versprechen auf jeden Fall ein großartiges Modell!
Mach weiter so, ich bleibe dran (wenn auch häufig sehr still).
Gruß Jan
P.s. viel Spaß mit den Bullaugen :baeh:
220
Montag, 7. September 2015, 18:41
und hier wieder ein neues Update.
Zunächst erst mal Danke Jan. Ja, und Spaß mit den Bullaugen werde ich haben.
Aber als erstes ging es mit den Schrauben weiter. Hier die Einzelteile.
Nach dem Zusammenbau und dem Lackieren in Anthrazit.
Und hier montiert.
Danach habe ich das vorbereitete Deck mit 2 Schichten Klarlack behandelt.
Zur besseren Stabilisierung und gegen Durchscheinen von unten habe ich noch
zusätzlich Leisten angebracht.
Und hier ist das Deck lose aufgelegt. Wird erst später verleimt, wenn ich nicht mehr
von innen an den Rumpf muss.
Und zum Schluss noch mal zu den Bullaugen. Habe mir im Internet Originalfotos
angeschaut, und da sieht man das die Bullaugen einfach nur in den Stahlplatten ausgespart
worden sind. Also nicht von außen vorgesetzt wurden. Daher habe ich entschieden gar keine Hülsen einzusetzen.
Hat auch den Vorteil, das ich die Größe der Bullaugen nicht verändere.
Dazu erst mal die Bohrungen wieder schwarz angemalt und dann die ausgestanzten PVC-Scheiben eingesetzt.
So habe ich die ersten 125 Bullaugen verglast. Gefällt mir ganz gut so. Und hier die Bilder dazu.
So, und das war es dann für heute.
Jürgen
Montag, 7. September 2015, 22:25
Möchtest Du das Achterdeck so lassen, also das man sieht wie es aus zwei Teilen besteht? Ist ja denke ich mal eher von Nutzen wenn man ein RC-Modell baut und da an die Servos oder sonst was kommen möchte. So als Standmodell finde ich es nicht so toll.
Realname: Werner
Montag, 7. September 2015, 23:12
Moin moin
Hab ja schon ne Weile nicht mehr rein gesehen aber so der aktuelle Stand..
umwerfend.. mit der Beleuchtung drin sieht das Teil fast aus wie das Film Modell bei nacht Fahrt.. 8)
Bekommt man richtig Lust auch mal so einen Pott in XL auf Kiel zu legen..
Ich seh dir weiter zu und freu mich schon auf das fertige Schiff
Lg Werner
223
Dienstag, 8. September 2015, 07:54
Moin Jürgen,
Schön, dass du dich gegen die Ösen entschieden hast. Die Bullaugen sehen gut aus!
Ich hätte noch eine Frage zu den Schrauben. Warum hast du sie in Anthrazit lackiert und hatte die mittlere Schraube nicht vier Flügel?
Lars
224
Dienstag, 8. September 2015, 08:06
...ich hätte die Schrauben evtl brüniert! Das ist keine grosse Sache, bzw geht schneller als lackieren, so man die richtigen Mittel hat! ;)
Wie das geht kannst du hier im Forum in einigen Bauberichten nachlesen....einfach bei 'suchen' brünieren eingeben!
Grüsse der Roland
225
Dienstag, 8. September 2015, 08:40
Hallo Jürgen,
ja, so geht es mit den Bullaugen natürlich auch!
Und die mittlere Schraube...na ja, bei mir ist sie jedenfalls auch nur 3-flügelig.
Dienstag, 8. September 2015, 10:12
vielen Dank für die zahlreichen Meldungen.
@Sweaty
Das zweigeteilten Achterdeck ist für ein Standmodell wirklich nicht
die schönste Lösung, aber vom Baukasten leider so vorgegeben. Ich glaube aber nicht, das ich
die Decksteilung unsichtbar schließen kann. Daher werde ich wohl die Kanten in einem hellen
Holzton streichen. Zudem ist die Form des Ausschnittes wenigstens optisch ganz in Ordnung.
Und es kommen ja noch einige Aufbauteile auf das Deck, das man dann von der Teilung
nicht mehr so viel sieht.
@Werner
Schön das es dir gefällt. Es macht auch wirklich Spaß in der Größe zu bauen.
Auch wenn viele Arbeitsschritte länger dauern, kann ich, wenn man Platz hat, ein
Modell in der Größe nur weiter empfehlen.
@Lars
Laut Bauanleitung waren die Schrauben in Rot vorgesehen. Das mochte ich überhaupt
nicht leiden. Und weil ich gerne Kontraste darstelle habe ich Anthrazit als Farbton gewählt.
Hätte aber auch schwarz nehmen können. Ja, die mittlere Schraube hatte 4 Flügel. Im Baukasten
aber nur mit dreien geliefert. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm.
@Roland
Brünieren ist auch eine interessante Sache. Werde ich evt. Noch mal ändern.
Danke für den Vorschlag.
@Ray
Mit den Bullaugen gefällt es mir so sehr gut. Und die ursprüngliche Größe
wird auch beibehalten. Ist auch deutlich weniger Aufwand als mit Hülsen.
Jürgen
227
Freitag, 11. September 2015, 18:59
weiter geht es auf dem hinteren Welldeck und Achterdeck.
Hier zuerst die zu verbauenden Teile. Einzelteile für Ladeluken und Sockel für die Kräne, sowie
Türen und Leitern. Die Deckel für die Ladeluken sind sehr fein geprägt (vielleicht kann man es auf den
Bildern erkennen), daher war ich gespannt auf das lackieren.
Und hier die Bilder nach der Montage und dem Lackieren. Ich glaube die Prägung der Ladelukendeckel
ist ganz gut gelungen.
Zum Schluss die Bilder der eingebauten Teile am Modell.
So das war es für heute. Entgegen der Bauanleitung habe ich beschlossen mit dem hinteren Welldeck
weiter zu machen. Also kommen als nächstes Poller, Umlenkrollen, Elektrowinde usw. für das Welldeck dran.
Jürgen
228
Freitag, 11. September 2015, 20:37
Hi jürgen,
fein gemacht. Da gibt`s nichts zu meckern.
Hab auch, ehrlich gesagt, nichts anderes erwartet :ok:
Dienstag, 15. September 2015, 20:11
weiter geht es mit dem hinteren Welldeck.
Zunächst wieder die Bauteile.
4 Doppelpoller, 1 Elektrowinde, 2 Umlenkrollen und 8 Ringbolzen.
Sowie diese weiteren Bauteile.
2 Thermotanks, 1 Bank, 1 kl. Lüfter und 2 große Lüfter mit Motor.
Zusammengebaut und Lackiert sehen die Teile dann wie folgt aus.
Und hier Bilder nach der Montage am Model.
Das war es erst mal vom hinteren Welldeck. Die noch fehlenden Teile kommen erst später dran.
Weiter geht es dann mit dem vorderen Welldeck.
Jürgen
230
Mittwoch, 16. September 2015, 10:00
Schöne Arbeit, schöne Bilder...
...und irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor :lol: :abhau:
Mittwoch, 16. September 2015, 10:03
Besten Dank,
ja, sieht fast so aus wie bei dir. Habe nur Schwarz anstatt
Braun für die Poller gewählt.
Jürgen
232
Samstag, 19. September 2015, 15:13
zum Wochenende noch mal ein Update von mir.
Weiter geht es wie angekündigt mit dem vorderen Welldeck. Wie immer zuerst
mit den zu verbauenden Einzelteilen.
Teile für 2 Ladeluken und 2 Sockel für Kräne.
Sowie 2 Elekrowinden, 4 Doppelpoller, 3 kl. Lüfter, 2 Umlenkrollen, 4 Türen, 5 Leitern, 6 Ringbolzen und einem Teil der Reling.
Nach dem Zusammenbau und dem Lackieren sehen die Teile wie folgt aus.
Und zum Schluss die Bilder nach dem die Teile auf dem vorderen Welldeck verbaut wurden.
So, das war es wieder für heute. Demnächst geht es hier weiter. Also
immer schön neugierig bleiben. Wünsche allen ein schönes Wochenende.
Jürgen
233
Sonntag, 20. September 2015, 11:28
Hallo Jürgen,
da Du bisher so sehr sauber und akkurat gebaut hast, wäre es schade, wenn Du die Bereiche wo das Deck in die
Kabinenwand greift, nicht noch ein bisschen ausspachtelst. (Bild 4 und Bild 6).
Das bekommst Du mit Sicherheit auch noch hin.
Ansonsten gibt es nichts zu meckern.
Sonntag, 20. September 2015, 12:57
Hallo Ray,
ja, stimmt. Fotos lügen nicht. Ist mir auf den Bildern
auch aufgefallen. Da gehe ich noch mal dran. Danke
für den Tipp.
Jürgen
235
Mittwoch, 23. September 2015, 19:46
und es geht weiter.
Nachdem ich mir im Baumarkt 1m lange 10 x 15mm Leisten besorgt hatte,
habe ich sie im Rumpf angebracht und als Auflager für den 5m langen LED-Streifen verwendet.
Somit ist die Beleuchtung auch fest eingebaut. Danach habe ich schon mal die Teile für die nächste
Decksebene aus den Rahmen gelöst und lose aufgelegt.
Anschließend habe ich, wie von Ray erwähnt, die zwei Stellen verspachtelt, geschliffen und lackiert.
Da in der Bauanleitung nichts weiter für die Schanzkleider vorgesehen war, habe ich aus meinem Buch
noch etwas herausgesucht.
Zuerst aus einer 0,5 x 2mm Leiste 10mm Abschnitte abgetrennt.
Dann Diagonal geteilt.
Auf 8mm gekürzt und die Breite auf 1mm verkleinert.
Zum Abschluss in Form geschliffen und weiß lackiert. Sowie aus 0,4mm Draht
vier Formen gebogen und schwarz lackiert.
So habe ich dann an den Schanzkleidern im vorderen Welldeck auf jeder Seite 9 Stützen
und 2 Schwanenhalslüfter angebracht.
Zum Schluss noch ein Foto mit 2 Figuren in Originalgröße.
Bevor ich mit dem nächsten Deck weiter mache, werde ich mich aber noch um das hintere
Welldeck kümmern und auch dort die Stützen und Lüfter anbringen. Dazu nächstes mal mehr.
Jürgen
236
Samstag, 26. September 2015, 15:09
hier noch ein paar kleine Fortschritte.
Die Schanzkleidstützen und Schwanenhalslüfter auf dem hinteren Welldeck
sind nun auch montiert. Hier wurden pro Seite 11 Stützen montiert.
Einmal Backbord und einmal Steuerbord.
Zudem habe ich jetzt alle aufgebohrten Bullaugenlöcher auf der Backbordseite mit schwarz
nach gestrichen (ca. 520 Stück). Sieht jetzt so aus.
Und mit der fest eingebauten Beleuchtung so.
Hier können jetzt die Bullaugen "verglast" werden. Sobald alle eingesetzt sind
gibt es davon Bilder.
So, das war es dann für heute. Wünsche allen ein schönes Wochenende.
Jürgen
237
Samstag, 26. September 2015, 16:48
Schöne Fortschritte! :ok:
Die Schanzkleidstützen werten die Bereiche der Welldecks wirklich sehr auf.
Dann mal noch viel Spaß beim Verglasen.
Samstag, 26. September 2015, 17:19
Ja,
die Stützen passen wirklich gut zum Modell, auch wenn sie doch sehr klein
und in der Anfertigung nicht ganz einfach waren.
Die Verglasung wird aber so nach und nach erfolgen. Weiter gehen wird es mit der
nächsten Decksebene. Zuerst die Beplankung darstellen und dann
die nächsten Kabinenwände aufbauen.
Jürgen
239
Samstag, 26. September 2015, 22:20
Bis zu den nächsten Fortschritten wird es jetzt etwas dauern.
Jürgen
240
Sonntag, 4. Oktober 2015, 18:27
Hallo liebe Modellbaugemeinde,
heute mal keine Baufortschritte.
Ich weiß das mein Bericht recht oft gelesen wird, aus diesem Grund möchte ich heute
einmal Kritik los werden. In den letzten Monaten ist mir aufgefallen das,das Niveau hier im Forum immer
mehr abnimmt. Es gibt immer mehr Leute, Entschuldigung, die zu blöd sind hier Bilder einzustellen, die nicht einen
einzigen Satz auf die Reihe kriegen, die nur dumme Kommentare posten, die sich keine Mühe bei der Rechtschreibung
geben usw.! Ich weiß, ich bin auch noch nicht so lange dabei, aber ich versuche es zumindest.
Sie geben sich doch auch Mühe beim Bau ihres Modells, also warum geben Sie sich keine Mühe beim Posting?
Ist mir unverständlich. Ich nehme mir natürlich auch nicht heraus, das ich alles richtig schreibe. Aber ich gebe mir Mühe.
Wenn das hier so weiter geht, werde ich mich hier ausklinken. Ich baue meine Modelle auch ohne dieses Forum.
Bestes Beispiel ist der Oenologe, dem hat es auch gereicht.
Jetzt würde mich eure Meinung dazu mal interessieren.
Oder lasst den Shitstorm auf mich regnen.
Jürgen
