Hoi,
verspachtelt ihr die Geschütztürme auch oder sind die so gut bei euch,
dass ihr das ned braucht?
Falls ja,was nehmt ihr dafür?
Lothar
Guten Tag -
Lothar, ich stolpere gerade über Deine Frage zu den Geschütztürmen am Prinz Eugen- Sammelmodell. Wie auch schon "helipit"/ Peter in seiner Antwort anmerkte, kommt es bei den sehr genauen Ätz-Bauteilen darauf an, diese mit entsprechender Geduld und auch etwas "Fingerfertigkeit" zu verarbeiten. Ich möchte Dir hier zwei Beispiele kurz zeigen.
Bildbeispiel 1: Dieses Ensemble wurde geklebt. Dabei kommt es darauf an, das Unterbau-Turmgerüst (MDF-Struktur) muss sehr genau zu den Metall-Bauteilen angepasst werden! Die Klebeflächen sollten möglichst kein Toleranz-Spiel besitzen, damit das Blech entsprechend positioniert werden kann. Bereiche, die einen Luftspalt zum Ätzbauteil aufweisen bitte entsprechend unterfüttern. Besonderes, weiteres, Augenmerk ist auf das Richten der Metall-Bauteile zu achten! Leider sind die Bleche nicht gänzlich Spannungsfrei und diese sollten entsprechend der Grundstruktur gerichtet werden. Diese aufgabe ist nicht mal eben in einer viertel Stunde bewältigt, sondern erfordert definitiv viel Geduld! Auch der verwendete Klebstoff benötigt natürlich seine Zeit, um die Klebearbeit zu verrichten! An diesem Beispiel-siehe das obere Bild, wurde ein Alleskleber verwendet, damit war genügend Zeit gegeben, um das entsprechende Bauteil zum Nächsten genauestens auszurichten. Zwischen den einzelnen Klebungen können dann schon mal 24 Stunden Pause im weiteren Zusammenbau als Möglich eingerechnet werden.Vorteil, bei der Verwendung eines "Allesklebers" besteht darin, dass heraus quellendes Klebematerial nach dem ersten "anziehen" leicht von der Metalloberfläche, mittels "Rubbeln" mit dem Finger, gelöst werden können! DU erkennst? ??? --- alles keine Zauberei, denn wir alle kochen nur mit Wasser!
Aber ich möchte Dir natürlich auch eine weiteres Beispiel nicht vorenthalten; so dann jetzt...
...Bildbeispiel 2: Dieser Geschützturm wurde gelötet. Auch hier mussten die Bauteilbleche erst gerichtet werden, aber die MDF-Unterkonstruktion spielt hier dann eine absolut untergeordnete Rolle und kann z. B. für evtle. bewegliche Spielereien auch gänzlich weggelassen werden.
So kannst Du u. Umständen bereits anhand der beiden Bildbeispiele erahnen, dass hier die Geschützrohre beweglich gestaltet werden....
Mit freundlichen Grüßen Thomas B
