Guten Tag zusammen
Ich zeige hier der Bau eines ganz einfachen Ätzteilbiegetool.
Material:
2 Schrauben
2 Flügelmuttern
1 Stück Holz, ca. 20cm
1 Metalllineal 15-20cm
Werkzeug:
Akkubohrer
Metallbohrer, gleichdick wie die Schraube
Holzbohrer: 1 gleichdicker wie die Schraube, 1 etwas kleiner als der Schraubenkopf
Stechbeutel oder Schnitzmesser
Feile
Material
Nun werden mit dem Metallbohrer, in meinem Fall einer der Grösse 6, zwei Löcher an den äusseren teilen des Lineals gebohrt. Dann wird mit der Feile das Loch noch etwas ausgeweitet, bis der Lineal ohne mühe auf die Schraube passt.
Jetzt wird der Lineal auf das Holz gelegt, mit der Rückseite büdig zur Holzkannte. Mit dem dünneren Holzbohrer, bei mir auch einer der Grösse 6, werden die Löcher nun durch das Holz gebohrt.
Wie oben zu sehen ist, stehen die Schraubenköpfe noch aus dem Holz. Nun wird mit dem dicken Holzbohrer, bei mir ein 10ner, etwas weiter als der Schraubenkopf von unten die Löcher aufgebohrt.
Mit dem Schnitzmesser, ich verwendete einen Stechbeutel, wird nun etwa die Form des Schraubenkopfs oder einfach zwei gerade Seiten geschnitzt, so das die Schraube hinein passt.
Nun werden die Schrauben draufgesteckt und mit den Flügelmuttern befestigt. Fertig ist das Biegetool.
Ich hoffe es kann dem einen oder anderen dienen
MfG Jonathan
