  • »Brummifreund« ist der Autor dieses Themas
Realname: Paul
Freitag, 5. Januar 2018, 18:59
Hallo Zusammen,
es gibt wieder etwas zu berichten! Ich hab mich quer Beet an allem unter der Fahrerkabine vergriffen:
Zuvor hatte ich mich aber mit reichlich Originalfotos eingedeckt. Ich hab mich dann beim Umbau des Motorblocks an einem Vorbild besonders orientiert:
Quelle: Google Bildersuche (leider weiß ich nicht mehr von welcher Seite genau)
Am Motorblock wurden erst die alten V-Förmigen Zylinderköpfe entfernt und eine 0,5mm PS-Platte aufgeklebt. Diese wurde an die darunterliegende Kontur angepasst. Da der Motor laut Bauanleitung soweit eigentlich fertig war, habe ich auch sämtliche Anbauteile wieder entfernen müssen, denn hier stimmt auch einiges nicht mehr!
Die neuen Zylinderköpfe wurden aus einer 4mm PS-Platte gefertigt. Erst wurde ein länglicher, 7mm breiter Streifen abgeschnitten und dann in 8 Stücke mit 9mm Länge aufgeteilt. Sprich LxBxH 9mm x 7mm x 4mm. Dann wurden die Ecken abgerundet und an der Oberseite eine Rundung geschliffen. Danach wurde rechts die Schräge und die rundlichen Aussparungen gefeilt. Zum Schluss wurden dann alle scharfen Kanten abgerundet. Anschließend konnten die fertigen Köpfe an den Motorblock geklebt werden. Das Ganze sieht dann so aus:
So fleißig oder verrückt (kann sich jeder selber aussuchen!) wie ich bin, hab ich mich auch über das Getriebe gemacht. Auch dafür habe ich mir ein Vorbild ausgesucht:
Quelle: Google Bildersuche (www.dvigateli.ru)
Einmal die Getriebehalterungen und die Getriebeoberseite entfernt (da muss ich noch etwas wegnehmen), da das auch noch aus dem alten Bausatz ist. Das Getriebe werde ich nicht 1:1 umbauen, nur so dass man das wichtigste erkennen kann (selbes gilt für den Motorblock an sich).
Die neue Getriebehalterung wollte ich aus einer 4mm PS-Platte mit den Abmaßen 27mm x 7mm x 4mm herausfeilen und -schleifen. Für die Durchbrüche wollte ich Bohrungen einbringen und dann die "Stege" dazwischen wegnehmen. Leider hat das nicht so geklappt wie ich das wollte.
Beim zweiten Versuch habe ich die Kontur aus eine 1mm PS-Platte geschnitten. Zuerst hab ich versucht die Durchbrüche mit einem scharfen Skalpell herauszuschneiden. Das hat aber auch nicht besonders gut geklappt. Dann hab ich einfach einen großen Durchbruch reingeschnitten und nur die Stege mit 1x1mm-Streifen eingeklebt. Das hat sogar echt gut geklappt! Siehe:
Die Halterung ist noch nicht ganz fertig. Momentan ist sie einfach nur flach und 1mm dick. Die Kontur noch durch weitere Plattenzuschnitte angepasst. Auf dem Bild kann man die Kontur gut erkennen.
Quelle: Google Bildersuche (www.truck1.eu)
Als nächstes wird dann der Kraftstofftank und der Adblue für die Beifahrerseite und das Getriebe in Angriff genommen.
MfG Paul
122
Samstag, 6. Januar 2018, 07:36
Moin Paul,
Schön das es hier bei dir auch mal wieder weiter geht, die neuen Zylinderköpfe sind eine wahre Augenweide, die hast du fantastisch hin bekommen. :ok:
Mit der Halterung ist es etwas schwieriger, klar, hier würde ich mir 4 Teile in 1mm zurecht machen, also zunächst nur das Innere komplett raus trennen, dann zusammen kleben und die Kontur machen. Ganz zum Schluss dann 0,5mm oder auch etwas stärkeres Sheet, stehend einkleben. Das nur mal als Vorschlag, evtl. hast du ja schon eine bessere Methode gefunden.
Ich bin auf jeden Fall weiter dabei.
Realname: Paul
Samstag, 6. Januar 2018, 21:15
Servus Bernd,
schön, dass die meine Version der Zylinderköpfe gefällt! Dürfte bei gekippter Kabine auch sehr interessant aussehen, da die meinsten Leute, die einen Scania bauen, nur den alten Motor verbauen, ohne da was anzupassen! Zumindest hoffe ich, dass das dann interessant aussieht! :pfeif:
Ich glaube ich habe jetzt auch halbwegs verstanden was bzw. wie du das gemeint hast mit der Halterung! Du hättest quasi erst den "(Bilder-) Rahmen" erstellt und dann die Verstebungen eingekelbt. Und die Verstrebungen dann so dick wie das verwendete Material und so hoch und lang, wie es eben benötigt wird, oder?
Wäre sicher auch eine Möglichkeit, aber ich habe grade noch diese Version. Die baue ich jetzt soweit bis sie fertig ist oder bis ich sie verwurstelt habe und dann nochmal von vorne anfagen darf. :cracy:
Momentan habe ich das elfte Teil an die Getriebehalterung geklebt. Das wird wahrscheinlich noch die doppelte Menge! :verrückt:
MfG Paul
124
Sonntag, 7. Januar 2018, 08:18
Moin Paul,
Jo, genauso hab ich das gemeint, aber ich hoffe ja nicht das du noch ein 12., 13., ---- 126. mal das Teil bauen musst... ich habe ja auch schon so meine Erfahrungen mit selbst gebauten Teilen gemacht, zuletzt beim Pete Wrecker, den Kühlergrill, aber den habe ich nur 5x gebaut.
Ich denke schon das die Zylinderköpfe interessant sein werden, aber es ist auch ein wichtiges Detail, wenn es um einen neueren Motor geht. Wer sich auskennt, wird bei gekippter Kabine den Unterschied sofort sehen können.
Ich finde auch das es gerade solche Details sind, die nicht sofort ins Auge fallen, die ein Modell ausmachen und ihm das Tüpfelchen an Lebendigkeit verleihen.
125
Sonntag, 7. Januar 2018, 22:35
:wink: Hallo Paul,
Schöne Details am Motor :ok: der Umbau zur aktuelleren 16l Maschine rentierd sich allemal :ok:
Beim Getriebe bin ich sehr gespannt wie du das alte in das neue Tunnelgegriebe verwandelt, auf jeden Fall viel Glück und starke Nerven dafür :ok: :ok:
Schönen Abend noch, Markus
Realname: Werner
Mittwoch, 10. Januar 2018, 14:13
Hallo Paul,
Schön zu sehén das du auch den Motor etwas an Jungzellenkur angedeihen lässt ich fine es schade das sie bei den Bs immer noch den alten dabei packen ich habe die Motoren bei den letzten 2 R Scania auch überarbeitet finde das so stimmiger eine arbeit sieht gut aus mach weiter so dann wird das sicher ein Tolles Modell.
Ich bleibe auf jeden fall dran.
Schönen Tag Lg Werner :wink:
127
Samstag, 13. Januar 2018, 12:45
Hallo Paul,
Der umbau des Motors und Getriebe shen sehr gut aus.
Kommt da noch einen Retarder dran,wie auf das Vorbild?
Ich bin jeden fall auch mit dabei.
Grüß Hermann. :wink:
