Hallo Tom.
ich hatte noch aus alten Projekten SMD LEDs der Bezeichnung 0402 mit Lackdraht. Habe ich damals bei ebay erstanden. Dazu dann noch Widerstände, wobei ich noch nicht sicher bin ob ich die LEDs einzeln mit Widerständen beschalte oder alle LEDs paralle und dann einen Widerstand davor.
Parallelschaltung benötige 200 Ohm und einzeln jeweils 470 Ohm an 12V. Vorgesehen habe ich nur die Landescheinwerfer, da es keine Klarsichtteile dafür gibt, nehmen die LEDs gleich direkt den Platz ein. Ich verwende Sekundenkleber, bei Klarsichtteilen würde ich aber lieber Holzleim nehmen, der transparent aushärtet oder mit Crystal Clear verkleben. Die Kabel führe ich dann am Fahrwerk entlang, so hat man noch gleich ein paar Details dazu gefügt.
Ich denke mal zum Eurofighter passen die LEDs noch besser, weil der ja rechteckige Landescheinwerfer hat und vielleicht kannst du sie hinter das Klarsichtteil setzen? Positionslichter klappen bei der MiG leider nicht, da die Tragflächen aus einem Stück sind, nur die roten Anti Collison Lights wären vielleicht noch möglich am Rumpf oben und unten. Dazu noch die passende Blinkelektronik.
Ich werde mal gucken ob es da eine einfache Variante gibt, extra dafür einen Mikrocontroller nutzen ist zu viel. Der wartet schon auf ein anderes Projekt. A380 in 1:144 mit originalen Lichteffekten (Positionsleuchten und Beaconlights). Der erste liegt in der Tonne, weil der Lack mir nicht mehr gefallen hat und es keine wirklich passende fertige Steuerung gab, da war noch ein LED Modul aus dem Modellbahnbereich drin und das war nicht 100% überzeugend. Falls du noch Bilder für dein Projekt brauchst, vielleicht sind von meinen
Aufnahmen was bei.
Gruß Olaf
