Ein fröhliches Hallo an alle,
Danke an euch allen, das die Alterung am Fahrgestell so gut gefällt. Ich war zuerst der Ansicht es könnte ein wenig zu viel sein, aber ok, so wird es dann in dieser Art weiter gehen.
Das ging es dann auch bei mir heute, ein wenig weiter und zwar mit der Auspuffanlage des Ford C, auch wenn sie ihr letztes Finish noch nicht hat, die Alterung... habe ich sie heute im laufe des Tages Umgebaut, bzw. angepasst.
Mein Entschluss diese fummel Arbeit zu machen war, dass das Teil so wie im BS vorgesehen nicht mehr passte, da ich ja einen der zwei Lufttanks am Ford verlegt habe und dieser nun im Weg war. Aber ich hatte beim googeln nach Vorbildern zum Ford C600, auch ein Bild gefunden wo man den Auspuff, zumindest auf einer Seite, ganz gut sehen konnte.
Daraus ergab sich dann, das die Endrohre zu lang waren, ich habe diese dann am Modell entsprechend gekürtzt, die Löcher an den Endtöpfen verspachtelt und verschliffen, um die Endrohre dann etwas originalgetreuer anzubringen . Auch war gut zu erkennen das die Halterung des Auspuffs im BS, so gar nicht dem Original des Ford entsprach.
Quelle google.com
Um genauer zu sein, sitzt die Halterung, evtl. auch zwei, am Ring um den Auspuff und bildet diesen Ring auch und nicht so wie am BS-Teil so ungefähr in der Mitte und dann noch mit so einem kleinen Häckchen dran. Zu dem die BA lapidar sagt: „ Hook on to frame“ also am Rahmen einhängen, oder zwischen den Zeilen gelesen: „sie zu wie du den Krempel da anbaust“! Genau das habe ich dann auch getan, als erstes die an den Endtöpfen angespritzten Ringe abschleifen, wobei dann auch gleich zwei Missgeschicke passierten: die Rohre sind von den Endtöpfen abgebrochen.
Aber im Endeffekt war es eher ein Glücksfall, ich habe Löcher in die Endtöpfe gebohrt, stumpf aufkleben hätte kaum Stabilität gebracht, die nun ein kurzes Stück der Rohre aufnehmen, somit ist das ganze nun viel stabiler als vorher.
So tief wurden sie dann aber nicht eingebaut.
Nun habe ich diese Rohre am Übergang zu den Töpfen, mit einem 9mm breiten Stück Plastik ummantelt und dabei, für den späteren Einbau, ca 1,5mm Rohr am Ende überstehen lassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch schon angefangen die Halterungen, zwei pro Topf, neu aufzubauen. Die alten Halterungen habe ich solange an den Endtöpfen belassen, bis die Neuen fertig und ausgerichtet waren, danach kamen sie ab.
Nun folgte das Anpassen der Rohre zwischen Krümmer und Endtopf, direkt am Fahrgestell, erst für den linken, dann für den rechten Auspuff.
Dann wurden die Rohre an die Endtöpfe geklebt, am Fahrgestell nochmals ausgerichtet und das ganze erstmal so gelassen bis der Kleber abgebunden hatte. Zu guter letzt habe ich dann alles noch mit Alu 99 lacdkiert.
Nun dürfen die beiden Auspuffanlagen in Ruhe durchtrocknen, damit sie Morgen ihren feinschliff, die Alterung, erhalten und dann fest angebaut werden.
Nun gut, sieht nicht nach besonders viel aus, aber das hat mich dennoch den ganzen Tag beschäftigt, abgesehen von den Zwangspausen zum abbinden des Klebers, ach ja und Mittagessen war da ja auch noch glaube ich...
Schönen Sonntag Abend noch und
