Guten Abend,
das Wochenende habe ich für einige Arbeiten und Optimierungen am Haus, Möbeln und Beleuchtung genutzt.
Näheres in den einzelnen Vorstellungen.
Beginnen wir mal mit dem Aktuellem Baufortschritt, der hintere Fußbodenbalken der oberen Etage wurde angebracht und verleimt.
Desweiteren wurden die Wandleisten der hinteren Wohnzimmerwand angebracht. Die Waagerechte Leiste darf dabei nicht bis zum Rand der Tapete ragen,
da die Zwischenwand laut Anleitung etwas über den Tapeten Rand befestigt wird und somit an der Wandleiste abschließt.
Die Bauanleitung geht bis zum dem Schritt das die beiden Bodenplatten des Bade- und Schlafzimmer angebracht werden. Auch die Linke Badezimmerwand kann schon Tapeziert und angebracht werden.
Allerdings muss man bedenken das die Wandleisten der Küche vermutlich in Kürze angebracht werden müssen. Dann wird es schon recht blöd diese noch anzubringen wenn die Böden der oberen Etwage schon befestigt sind.
Zum anderen sehe ich davon ab da ich meine Beleuchtung unterputz verlegen möchte und noch entsprechende Nuten fräsen muss. Die Küchen - und Wohnzimmerdecke soll ebenfalls Rauhfasertapete bekommen und nicht
wie von Eaglemoss vorgesehen einfach nur Weiß gestrichen werden. Auch habe ich den Wohnzimmerboden noch in Teilen hier liegen, diesen werde ich als nächstes in Angriff nehmen.
Die Steckdose für die Aussenlampe...
...diese hatte ich einfach mal total vergessen, nun musste eine Lösung her um das Kabel noch irgendwie verstecken zu können. Die herkömmliche variante den Kabelschacht in die Aussenwand zu fräsen war nur noch mit
entsprechendem Aufwand möglich da das grundgerüst des Erdgeschosses bereits komplett verleimt war. Also entschied ich mich das kabel in den Rechten Aussenbalken zu verlegen. Das problem war das auch hier nur noch schwer zu fräsen war.
Zumindestens wollte ich da mit dem Dremel nicht mehr rann aus Angst den Balken zu zerstören. Ich ließ mir also etwas anderes einfallen.
Das benötigte Werkzeug
Mit dem Scharfen Cuttermesser zog ich mir einfach zwei Schnitte im groben Abstand von 2 - 3mm nahezu Parallel durch die Nut des Balkens.
Anschließend "hebelte" ich mir mit dem Präzissionsschraubendreher mit 2mm Schlitzbreite einen "Kabelschacht " aus, das ging zu meiner bewunderung auch recht einfach und ist für jedermann leicht durchzuführen der wie ich
zu sSpät an die Stecksodse gedacht hat. Mit dem Präzissionsschraubendreher "Schabte" ich mir den Kabelschacht dann noch etwas sauberer aus und fuhr dann mit dem Schleifpapier noch einmal hindurch.
Das Ergebnis gleicht einer sauber gefrästen Nut.
Nach einer passprobe des Kabels brachte ich die Steckdose an.
Dann wurde das Kabel sauber im Kabelschacht verlegt, ich habe jedoch davon abgesehen es seperat einzuleimen, da ich bedenken hatte das Klebereste das Einsetzten der Rechten Wand erschweren könnten.
Das Ende des Kabels wurde hinten innen um den Senkrechten Balken geführt
so das es an der Rückseite des Hauses herausragt.
Das war recht einfach und das Kabel ist somit später nicht mehr sichtbar. Ein letzter Funktionstest zeigte das alles funktioniert.
Die Nachttischlampen
Auch hier wollte ich das man die Kabel später nicht mehr sieht, der tipp stammt von einem Freund aus dem "Inoffiziellem Dorfpuppenhaus Forum"
Was brauchen wir...
Ganz einfach, man markiert die Stelle durch die das kabel der nachttischlampen später velaufen soll und Bohrt jeweils ein Loch auf und hinten am Nachtschrank.
Anschließend schaut man sich den Stecker der Lampen an, irgendwie müssen wir die Kabel und somit auch den Stecker durch das kleine Loch bekommen.
Man sieht schon das die Kabel in das selbe Loch gesteckt werden wie die Kontaktstifte.
Also ziehen wir die Kontaktstifte mit hilfe der zange heraus, das Kabel lässt sich anschließend einfach durch den Stecker heraus ziehen und später in umgedrehter Reihenfolge zusammen setzen.
Nun können wir Vorsichtshalber noch den Lampenkopf und die Glühbirne entfernen , diese schrauben wir einfach ab. Notwendig ist dies nicht, aber man sollte sie vor dem Anbringen auf dem Nachtschrank schon
einmal abgeschraubt haben um später im falle eines Birnenwechsels nicht die ganze Lampe vom Nachtschrank zu reißen.
Jetzt können wir die kabel ganz einfach durch die beiden gebohrten Löcher am Nachtschrank ziehen.
Bevor wir nun die Lampe auf den Nachtschrank setzten sollten wir etwas Sekundenkleber auf die Klebefläche auftragen, da die vorhandenen Klebepads alles andere als ausreichend stark genug sind um die Lampen vernünftig zu halten.
Anschließend setzen wir den Stecker wieder zusammen, dies geschieht einfach in umgekehrter Reihenfolge wie wir auseinander gebaut haben. Auf Polung ist nicht zu achten, es ist völlig egal wie rum man den Stecker in die Steckdose steckt.
Man kann gar nichts verkehrt machen, und zu guter letzt ein Funktionstest.
Optimierung der Wohnzimmerlampe
Auch dieser tipp stammt von diesem Freund den ich oben schon erwähnt hatte.
Die Kette der Wohnzimmer Lampe ist etwas zu lang, sie hängt einfach zu tief also kürzen wir die Kette.
Die Kette selbst ist 5cm lang, er schreibt das die 1:12 Lampe für extrem hohe Räume ausgelegt ist. Umgerechnte würde diese nur 1.3m hoch hängen.
Er hat den tipp gegeben die Kette auf 4 cm zu kürzen, also tat ich dies.
Das war es erstmal, ich hoffe ich konnte etwas Abwechslung in den Thread bringen.
Gruß Robert
