Hi Sven!
Wie sieht dein Werk denn zur Zeit aus?
Schließlich ist es ja ein Baubericht, bei dem die Bauphasen
gezeigt werden.
Es ist NICHT ratsam schon mit den Decals anzufangen, wenn noch stellen am Modell lackiert werden müssen.
Die Gefahr ist zu groß, dass die Abziehbilder Farbe abbekommen -z.B. durch Farbspritzer,
Farbe an Fingern und einmal unachtsam das Modell gewendet, ect.!
Decals auftragen: (So mach ich das)!
Nimm eine kleine Schale, etc. und fülle diese mit Leitungswasser (egal ob warm oder kalt). Es geht auch mit destiliertem Wasser!
Als Equitment wären dann noch eine Nagelschere, eine Pinzette, das DecalSoft (ein Weichmacher) und Taschentuch/Q-Tip (Wattestäbchen)!
-Ein Decal vorsichtig vom Bogen (mit der Nr.) ausschneiden. (Ich fange meist mit dem größten am Rand an).
-In der Bauanleitung schauen wo dieses Decal am Modell hinkommt.
(Das Modell schonmal ggf. drehen/ so in Postion bringen, dass man das Decal gut auftragen kann. Hierfür werden dann beide Hände gebraucht)!
-Decal ins Wasser legen und einige (ca. 10-20 je nach größe) Sekunden warten und wieder rausnehmen.
(Jetzt der Fingertest!
Decal mit der Fingerkuppe berühren und versuchen leicht zu schieben.
Sitzt das Decal noch fest auf dem Trägerfilm, musst du noch etwas warten, und zwar solange bis sich das Decal schieben lässt.
-Jetzt den Trägerfilm mit einer Pinzette greifen und direkt über die Stelle am Modell halten. Mit der anderen Hand streifst du nun das Decal
vom Trägerfilm aufs Modell. (WICHTIG: Unbedingt darauf achten, dass das Decal keine Falten schlägt etc., da es sehr dünn istund somit schnell reißt)!!!
-Nun das ausrichten. Sollte es sich auf dem Modell nicht weiter schieben lassen, einfach die Fingerkuppe mit Wasser befeuchten und ans Decal tupfen.
Sollte das Decal immerwieder leicht wegrutschen, dann ist zuviel Wasser darunter. Einfach ein Taschentuch, Küchenkrepp oder Q-Tip dranhalten.
Wenn das Decal an der richtigen Stelle sitzt (nochmal auf die Bauanleitung schauen), kannst du alles überschüßige Wasser
mit dem Taschentuch etc. wegtupfen.
Nun nimmst du das DecalSoft und pinselst das gesammte Decal damit ein. Also am Rand und oben drauf!
(Hier ist nicht die Menge gemeint, also schon sparsam damit arbeiten)!
Sollte das Decal am Rand kleine Wellen schlagen, reagiert das Decal auf den Weichmacher.
Hier das Decal nochmal vorsichtig mit Taschentuch randrücken.
Im besten Fall hat sich dein Decal jetzt schön über alle erhabenen/versenkten Panelinien und Nieten gelegt!
Wenn dem so ist wird am Ende (also wenn alle Decals drauf sind) nochmal alles mit Klarlack versiegelt.
Ist aber kein muß!
Bei kleineren Decals kannst du auch mehrere gleichzeitig in Wasser legen. (Musst also nicht jedes kleine einzeln auchneiden)!
Aber ich würde davon abraten, denn gesammten Bogen auf einmal ins Wasser zu legen.
Ich hoffe das war ausführlich genug!
Viel spaß und Erfolg!
MfG Mike
