Es gibt wieder eine Kleinigkeit zu berichten.
Die nervigen Radkästen haben ein Ende gefunden (zumindest auf einer Seite).
Zunächst musste erstmal eine Scheibe für die Landescheinwerfer eingebaut werden.
Kürzlich habe ich Locheisen in diversen Stärken bekommen können. Damit kann man wunderbar rundes, dünnes Plastik stanzen.
Dann ging es daran, das Fahrwerk entsprechend in Position zu bringen. Anhand von Vorbildfotos sieht es so aus, das ein Teil von dem Rad im Radkasten verschwindet.
Daher habe ich es in entsprechende Schräglage gebracht. Auf eine Detaillierung des Inneren habe ich gänzlich verzichtet.
Einerseits sieht man es eh nie wieder, außerdem musste das Fahrwerk extrem stabil gemacht werden.
Also habe ich es schräg angeklebt und dann mit ordentlich 2-K-Kleber verstärkt. Das hält bombig !
Soo, Radkästen sind endlich durch.
Spaßeshalber habe ich die Rumpfteile mit Tape mal zusammen gesetzt. Wird ein ganz schöner Klotz
Danach fiel mir kurzem Überlegen auf, daß der Innenraum immer noch nicht eingeklebt werden kann. Es fehlte die Elektronik für das Overhead-Panel.
Als Panel dient mir das Bausatzteil. Allerdings habe ich das Stück mit den Bedienelementen aus dem zweiten Bausatz ausgeschnitten und auf den anderen draufgesetzt. So bin ich etwas höher gekommen,
da alles versenkt war. Die Knöpfe und Anzeigen wurden aufgebohrt, weil da wieder Galsfaserkabel rein sollen.
Hier mal bereits schwarz gebrusht
Damit die Glasfaserkabel gleich lang aus dem Panel raus gucken, habe ich ein "Gerüst" aus Plastik gemacht. Dann das Panel da drauf und die Stäbe auf Anschlag reingedrückt.
Danach wurden die Galsfasern mit 2-k-Kleber fixiert.
Dann hieß es, den oberen Bereich dicht zu machen, aber so weit, daß da noch Licht leuchten kann. Dazu habe aus Plastik einen kleinen,schrägen Kasten gamacht.
1. der Kasten (natürlich von innen wieder mit silber bemalt, damit es innnen drin ordentloch leuchtet)
2. aufgklebt und die Rückwand mit der SMD-LED
3. dichtgemacht
4. alles mit 2-K-Kleber geschlossen und geschwärzt.
Und nun das Endergebnis. Es leuchtet und schaut ganz annehmlich aus. Die Kleinigkeiten, wie Hebel und so kommen erst später, da sie in dieser Bauphase nur abbrechen könnten.
Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu doll.
Demnächst gibt es größere Fortschritte.
Gruß, Thorsten
