Zunächst mal hoffe ich das Du die englische Bauanleitung hast.
Die in den Heften taugen nichts und die Admins der deutschen DB5-Seite haben die Pflege des Portals schon seit langem aufgegeben.
Die Bauanleitungen kannst Du im nachfolgenden Link einsehen und auch als PDF-Datei downloaden.
https://www.007db5.com/instructions.asp
Du brauchst auf jeden Fall die Anleitung "completing the model". Das ist die Letzte Anleitung von insgesamt 28.
https://www.007db5.com/pdf/4.4%20COMPLETING%20THE%20CAR.pdf
Wenn Du Dich danach richtest funktioniert das. Insbesondere auf die Reihenfolge des Einbaus achten.
Wichtig ist auch die Stoßstangenhörner rauszuziehen. Habe das beim ersten mal vergessen und die Dinger prompt verbogen.
Und Du solltest auch, vor allem bei der Front- und Heckpartie, mit sanftem aber ausreichend kräftigen Druck arbeiten
um die Teile mit dem Chassis 81 einzupassen.
In der Anleitung kannst Du auch sehen das selbstverständlich vorher Motor, Motortrennwand etc. schon eingebaut sein müssen.
Wichtig ist auch das dein Armaturenbrett richtig eingebaut wurde.
Also anfangen mit dem komplett fertigen Teil des Chassis (Teil81) mit Innenausstattung, Sitzen, Armaturenbrett, Motor etc.. (Sektion 1)
Dann weiter mit der fertig zusammengebauten Heckpartie mit den hinteren Kotflügeln, Heckklappe und der angeschraubten Dachpartie. (Sektion 2)
Und danach dann die komplette Frontpartie mit den schon angeschraubten Türen. (Sektion 3)
Weiter mit dem komplett fertigen Teil der Chassisgrundplatte aus Plastik mit der Hinterachse und Kardanwelle. (Sektion 4)
Ganz zum Schluss wird dann das Teil 37c (unterer Kühler) noch angeschraubt.
Und immer erst weiter machen wenn eine Sektion perfekt passt. Also erst Sektion 2 auf 1, dann Sektion 3 auf 1 und dann noch Sektion 4 auf 1
Ich hoffe das hilft Dir erst mal weiter. - LG Gottfried
