Moin archjofo,
So wie im Email besprochen hier eine "kleine" erklärung warum Schiffe keine "lee" segel am kreuz führt, dabei habe ich ein paar skize gemacht um es ein wenig zu verdeutlichen,
der kurze antwort ist balance, deswegen führt er klein "lee" segel am kreuzmast, ich hoffe mit diese skizze den antwort zu verdeutlichen.
zuerst müssen wir "ausrechnen" wo sich das drückpunkt der "standard" segel sich befindet, da dein modell nur einen course tops'l und T'gallant hat habe ich das nur für den 3 segel ausgerechnet
und da die lappen einfaches halber 4 eckig sind ist es sehr einfach den drückpunkt heraus zu finden, nähmlich genau mittig vom segel.
Dann müssen wir heraus finden wo das drückpunkt von den 3 segeln zusammen sich befindet (wir dürfen aber nur mit 2 segeln rechnen also machen wir T'gallen und Top, und danach Course und top, dan halbieren wir das topsegel und rechnen mit T'gallant und 1/2 top, und Course und 1/2 Top,
wodurch wir den drückpunkt von den (fock oder groß mast) finden.
Das selbe machen wir mit den "lee" segel
Und danach für den standard segel und den "lee" segel zusammen.
Wie man sieht liegt das drückpunkt der segel nicht mehr im herzlinie des schiffes sondern ein paar meter außerhalb des mittel linie.
Ganz im gegensatz zu was der name sagt werden "lee" segel auch an luv gesetzt (meistens sogar am luv, da sie da mehr vortrieb bringen als an Lee da sie dann nämlich abgedeckt werden)
Wenn sie an beide seite geführt werden dann immer an Luv am foremast, und an Lee beim main mast, oder beide am foremast wenn sie direkt vor dem wind fahren)
In der nächste zeichnung sieht man den drückpunkt vom fore und main mit Leesegel (im Skizze habe ich den Fore mit Leesegel an BB und beim main an SB) und den Mizzen ohne Leesegel
Mann kann gut sehen wo der drückpunkt liegt in diesem segel stellung,
würde man beim mizzen noch leesegel setzen dann verschiebt sich der drückpunkt vom mizzen mast in der richtung wo sie leesegel stehen, dadurch wird das schiff extrem luvgierig.
Enfachkeits halber habe ich für alle masten den gleichen m2 an segelfläche genommen.
Man kann sehen das sich der gemeinsamme drückpunkt von den 3 masten genau im mittel linie und mitten des schiffer liegt, dadurch ist das schiff perfekt ausbalanciert, würde man hinten segel wegnehmen dann verschiebt der gemeinsamme drückpunkt nach vorne, oder nehmt man die "leesegel" weg dann verschiebt dich der punkt nach hintern.
Da normallerweise am fockmast (inklusieve stagsegel) mehr segel geführt wird als am kreuzmast (da ist zur 90% nicht mal den course angeschlagen und der mast ist bedeutent kürzer als den andere beide)
also liegt der segelpunkt so ungefähr wo sie in dieser skizze auch liegt.
Ein schiff dreht um das drückpunktes des schiffes, und durch mehr oder weniger segel zusetzen kann man ein schiff sogar ohne ruder noch steuern indem man der drückpunkt verändert durch trim oder segel setzen/weg nehmen.
Es ist mehr text und skizze geworden als erwartet, aber ich hoffe das so einiges deutlicher geworden ist,
wenn nicht ich beantworte gerne alle fragen den ihr noch habt.
Grüße Michael
