  • »el Maverick« ist der Autor dieses Themas
Realname: Marco
Mittwoch, 23. Mai 2012, 06:47
Restauration von alten Modellen
Hi Leute
Ich will ein paar alte Modelle von meinen anfängen Restaurieren (Lancer EVO 7 WRC, Ford Escort WRC, Ford Focus WRC). Hab damals Fehler gemacht die mich nun xtrem stöhren. Nun zu meinen Fragen:
-wie kann ich die Scheiben ausbauen ohne sie zu zerstöhren? (sind mit Revell Sekundenkleber geklebt worden)
-genauso verhält es sich mit den Scheinwerfer und den Rückleuchten.
-gibt es eine andere Lösung die Decals zu entfehrnen als sie abzukratzen? (so das sie ev. noch verwendet werden können)
Ich hoffe das Ihr für meine Probleme die richtigen Lösungen habt. Es wäre schade die ganzen Modelle wegzuschmeissen. :heul:
Besten Dank für eure Hilfe
NO BALLS
NO GAME
Mittwoch, 23. Mai 2012, 09:41
Hi, :wink:
mit dem sekundenkleber und Entfernung der Klarsichtteile kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, wie sie zerstörungsfrei zu entfernen gehen. Ich habe bei meinen Restaurationen in der Regel mit einem Skalpell zwischen Karosserie und Klarsichtteil in die Klebestelle leicht einstochen und sachte herausgehebelt. "Anscheinend" soll ein eingefrieren helfen - das habe ich aber noch nicht versucht. Ich klebe sie in dem Fall ab, wenn sie nicht raus gehen.
Decals, wenn sie nicht lackiert sind, kannst Du entfernen, wenn du die Karosserie in Wasser einlegst. Die lösen sich dann und sie können fast am Stück abgezogen werden. Ob sie wieter verwendet werden können habe ich ebenfalls nicht probiert, da das Fahrzeug anderwertig aufgebaut wurde.
Noch was:
Modelle wegschmeißen macht man nicht! Dan biete sie lieber hier als Bastelschrott an. Es ist fast immer jemand da, der was gebruachen kann oder entsprechendes sucht ;) . Zur not kannst du sie immer noch als "abgerockte Kiste" verschmutzen und bearbeiten :D
Mittwoch, 23. Mai 2012, 11:53
Sekundenkleber (CA) ist so ziemlich das Schwierigste was Du Dir vorstellen kannst.
Versuche mit CA-Lösungsmitteln (meist acetonhaltig) werden voraussichtlich auch das Plastik angreifen .
Wenn CA-Kleber angelöst wird dann wird er meist zu einer Art Glibber der Dir Deine Teile noch mehr verschmiert.
Auch alle Möglichkeiten mit Wärme verbieten sich bei Plastik.
Eine Möglichkeit mit Öl wird immer wieder beschrieben:
Die Wirkung soll darin bestehen, daß das Öl zwischen Klebstoff und Kunsstoffoberfläche "reinkriecht" und damit die Hafteigenschaften verlorengehen.
Ein Versuch kann also nicht schaden ... im Zweifelsfall kannst Du es ja mit Spülmittel einfach wieder abwaschen
Relativ dünnflüssiges Öl ... Babyöl, Nähmaschinenöl .... vielleicht auch Salatöl ? ...
damit bestreichen oder einfach einlegen ... also rein in die Tupperschüssel ...
vermutlich viele Stunden bis mehrere Tage ....
und wenns wenigstens lauwarm (aber niemals heiß ! ) ist dann wird das Öl noch dünnflüssiger
Eine weitere mechanische Methode um Teile zu trennen ist es das Modell ordentlich mit Wasser zu nässen (tropfnass) und rein in einen verschließbaren Beutel und rein in die Tiefkühltruhe für nen Tag.
Das sich ausdehnende Eis sprengt viele Kleb-Verbindungen.
Aber ob das auch an Stellen wie Scheinwerfergläsern geht ?
leider sehe ich da nur mäßige Chancen
Auch bei den Scheiben ist Dominiks Methode des Heraushebelns die am meisten verwendete ...
leider oft mit Schäden verbunden ... kommt auf die Menge des Klebers an ... manchmal ist es leichter die Scheiben nur abzukleben
Decals ab ist leicht ... Tesa ... ratsch ... ab ! aber auch vernichtet
gleiches gilt für die meisten Flüssigkeiten
Retten ist fast unmöglich
Um sie zu retten dürfen sie nicht überlackiert sein.
Eventuell wieder mit einem Softener bestreichen und mit viel Geduld und auch Wasser über vermutlich Stunden hinweg ...
schauen wie sich das Ding vom Modell löst und im besten Fall im Wasser schwimmt.
Wenn es sich rollt oder zusammenklappt wirds schwierig ... oder gar in Stücke zerfällt war es eh nix.
Dann müßtest Du ein Stück leeres Decalpapier übrig haben auf das du das Decal wieder ablegen kannst ...
es muß ja wieder auf eine Oberfläche mit dem Klebstoff kommen um es wieder wie zuvor verwenden zu können
Vermutlich ist es sinnvoller bei den Herstellerfirmen anzufragen, ob es die entsprechenden Decals noch als Ersatzteil gibt
Markus
Realname: Marco
Mittwoch, 23. Mai 2012, 12:33
Das ging ja schnell mit euern Antworten, danke dafür.
-gibt es ein "Plexiglas" so das man allenfals Scheiben nachbauen kann fals es mal in die Hosen gehen sollte?
NO BALLS
NO GAME
Mittwoch, 23. Mai 2012, 13:00
Diverse Blisterverpackungen kannst Du fuer gerade Scheiben wie z.B. Seitenscheiben verwenden.
Wenn sie gut Durchsichtig sind (z.B. Verpackungen für Speicherkarten) kann man nach dem Erstellen einer Pappvorlage auch mit leichter Wärme eine gebogene nach bauen.
Natürlich gibt es im Netz für diesen Zweck klare umd sehr dünne Platten. Diese verwende ich meist für Resinkarossen nach beschriebener Methode. Einen Link kann ich nachreichen.
Realname: Marco
Mittwoch, 23. Mai 2012, 14:07
Für den Link wäre ich natürlich dankbar.
-Cool die Ideen die ihr habt. Nur weiter her damit :!! :thumbsup:
NO BALLS
NO GAME
