  • »jo-loom« ist der Autor dieses Themas
Realname: Johannes
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:21
Motor Mixer - Motorkennfeldsteuerung im Modellbau
Ein ganz herzliches Willkommen zur neuesten geistigen Umnachtung,
dieser Thread wendet sich vor allem an Jene, denen Dschungelcamp und Jerry Springer Show noch nicht ekelig genug sind.
Jawoll! Hier wird's so richtig pervers...
Aber fangen wir mal ganz brav an:
Viele Schiffe verfügen über zwei oder drei Antriebe. Nun träumt jeder Modellbauer davon, diese sinnvoll einzeln zu steuern.
In der Realität jedoch beschränkt es sich am Ende fast immer auf einen identischen Betrieb der Motoren, bestenfalls auf eine manuelle Regelung entsprechend Panzersteuerung mit entsprechender Fingerakrobatik.
Wäre es nicht wunderbar in einfachster Weise empirisch die Hebelchen auf dem Fernsteuersender zu bewegen und das Modell macht genu das, was man sich wünscht?
Der Traum von einer solchen Motorsteuerung für zwei oder drei Antriebe besteht bei mir schon länger. Mit dem Bau der kleinen Hermann Marwede wurde er noch dringlicher:
Da aber noch weitere ähnlich geartete Modelle anstehen (Sunseeker, Miami Vice Powerboat etc.) und ich mit großem Interesse Stefan's Bericht zum Schnellboot verfolge, hab ich mal mit der Realisierung begonnen.
Dieses ist nicht etwa nur ein Erzähl-mich-Thread - vielmehr wünsche ich mir, dass Ihr mit eigenen Vorschlägen und Ideen kommt. Noch ist reichlich Freiheit da diese mit einfließen zu lassen.
Modellanwendungen:
Das Projekt konzentriert sich auf folgende 2 typischen Antriebsarchitekturen:
Links haben wir die Variante mit 2 Antrieben, die zumeist auf gegenläufige Propeller wirken. Rechts gibt es zusätzlich einen Mittelantrieb.
Der Motor Mixer wird gestatten beide Varianten zu betreiben.
Insbesondere bei Mikromodellen kann optional auf eine Anenkung der Ruderanlage verzichtet werden.
Zur Info:
Modelle mit Einzelantrieben werden am einfachsten und sinnvollsten klassisch mit 1 Servo für das Ruder und einem Fahrtregler für den Antriebsmotor betrieben.
Die äußerst seltenen Modelle mit 4 Antrieben ließen sich über den Motor Mixer so ansteuern, dass jeweils die zwei Backbord- und Steuerbordmotoren gemeinsam betrieben werden.
Fernbedienung:
Auch hier gibt es zwei typische Varianten. Zunächst die ganz einfache:
Bei einer nur noch selten vorkommenden Low-Cost 2-Kanal-Anlage steuert man über den Vor-/Zurück-Hebel die Fahrt des Modells und über den Rechts-/Links-Hebel die Richtung nach Steuerbord/Backbord. Alles Weitere übernimmt der Motor Mixer.
Die luxuriösere Variante schaut so aus, dass man die Bedienung auf 2 Kreuzknüppel aufteilt:
Auf dem ersten Kreuzknüppel (z. B. dem rechten) liegt die konventionelle Bedienung. Eine Bewegung rechts/links steuert konventionell über ein Servo die Ruderanlage. Eine Bewegung vor/zurück regelt den Schub des Mittelantriebs.
Der zweite (z. B. linke Kreuzknüppel) kann dann als Aktivlenkung und Booster verstanden werden. Er steuert den Schub der äußeren Motoren, gegebenenfalls über eine Differenzdrehzahl, die durch eine Rechts-/Links-Bewegung bedient wird.
Anschluss des Motor Mixers:
Der Anschluss des Motor Mixers im Modell gestaltet sich völlig simpel. Mit 2 Kabeln wird er an die passenden Kanal-Steckbuchsen des Empfängers gestöpselt. An der anderen Seite werden wahlweise zwei oder drei Fahrtregler angesteckt.
Die Spannungsversorgung geschieht über den Empfänger, benötigt also keinen extra Anschluss.
Eine Steckbrücke gestattet die Kalibrierung des Sender-Kreuzknüppels, damit das Modul an allen Sendertypen optimal justiert ist.
Na - das war doch alles noch gar nicht so schlimm. Ab dem nächsten Teil wird es dann aber sukzessive fieser...
Bis dahin,
Johannes
Realname: Johannes
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:25
Motor Mixer - Motorkennfeldsteuerung im Modellbau / Grundfunktion
Jetzt geht's so langsam los - bitte festhalten und Luken schließen:
Architektur:
Werfen wir mal einen Blick auf die Architektur. Ein großes Wort für all das, was schlussendlich per Software in einem winzigen Microcontroller steckt:
Das Allermeiste (grün) ist sicher im Griff, verfügbar und getestet aus diversen früheren Projekten. Hier steckt zwar auch schon ne Menge Hirnschmalz drin, ist aber nicht Gegenstand des Threads.
Stattdessen interessiert uns die rote Box in der Mitte. Wie ehemals bei Dalli Dalli die brennende Frage: Was steckt hinter dem Fragezeichen?
Übertragungsfunktion:
Stellt Euch mal ganz einfach vor:
Wir haben 3 Motoren, die jeweils zwischen +100% (volle Kanne vorwärts) und -100% (volles Rohr rückwärts) angesteuert werden.
Dazu haben wir 2 Knüppelbewegungen Rechts/Links und Vor/Zurück, beide ebenfalls im Bereich [-100%..+100%].
Tja - und wie verknüpfen wir diese beiden Seiten jetzt?
Mathematisch formuliert heißt so etwas "Transfer-Funktion". Man kann es in etwa so hinschreiben:
Tatsächlich sprechen wir von 3 einzelnen Funktionen, getrennt für jeden Motor. Die simple Fragestellung:
Was macht der jeweilige Motor wann in welcher Stellung des Kreuzknüppels?
Genau hierfür brauch ich Eure Ideen. Das ganze dann in Code umzusetzen ist kein Thema für mich. Doch was macht den meisten Sinn?
Schlüsselmomente:
Stellen wir uns einfach mal die typischen extremen Stellungen eines Steuerknüppels vor und überlegen uns, was dann passieren soll:
  1. Knüppel in Mittelstellung - logo: alle Motoren aus
  2. Knüppel ganz nach vorne - auch klar: alle Motoren volle Kraft voraus
  3. Knüppel ganz nach hinten - schon schwieriger: sagen wir mal Mittelmotor voll zurück, Außenmotoren halbe Kraft zurück
  4. Knüppel ganz nach links - jetzt wird's tricky: mein Wunsch - Drehen des Bootes nach Backbord auf der Stelle, Geschwindigkeit des Drehens entsprechend Knüppelausschlag
    bedeutet: Mittelmotor steht, Steuerbordmotor voraus, Backbordmotor zurück - zur Sicherheit mal auf 50% Motorleistung begrenzt
  5. Knüppel ganz nach rechts - wie zuvor, nur spiegelverkehrt
  6. Knüppel links vorne: Boot fährt schnellstmöglich vorwärts und dreht dabei nach Backbord - also: Mittelmotor voll, Steuerbordmotor voll voraus, Backbordmotor aus
  7. Knüppel rechts vorne: wie gehabt, nur spiegelverkehrt
  8. Knüppel links hinten: Boot fährt rückwärts und dreht dabei nach Backbord - Mittelmotor voll zurück,Steuerbordmotor zurück, Backbordmotor vor
  9. Knüppel rechts hinten: Spiegelbildlich zu links hinten
Umsetzung:
Aus allen vorhergehenden Erkenntnissen ergibt sich nun die Aufgabe die grob beschriebene Funktionsweise irgendwie so zu beschreiben, dass sie sich in Software abbilden lässt. Hierbei müssen zudem alle Zwischenpositionen des Steuerknüppels mit definiert werden.
Wie kann man das erreichen?
Als einfachste Lösung böte sich eine lineare Gleichung an, bzw. derer 3 (für jeden Motor eine). Dabei ist der Motor-Steuerwert [-100%..+100%] eine lineare Funktion von zwei Variablen, nämlich den beiden Knüppelpositionen.
Da man damit nicht allzu weit kommt, gibt es als nächstes die Möglichkeit Polynom-Gleichungen einzusetzen. Schrecklich kompliziert in Software zu verpacken. Lassen wir also.
Dritte Option ist die Nutzung von Kennfeldern - und genau hierin hab ich mich verknallt.
Doch dazu im nächsten Teil...
Bis dahin,
Johannes
Realname: Johannes
Sonntag, 30. Oktober 2011, 19:49
Motor Mixer - Motorkennfeldsteuerung im Modellbau / Kennfeld-Einsatz
Nun ist Schluss mit lustig - ab jetzt wird es ernst!
Jeder nutz es mannigfach, tagein, tagaus. Jeder profitiert davon. Doch kaum einer kennt es.
Nein - ich spreche nicht von Loriot's Laus, die Rede ist vom Kennfeld.
Jeder moderne Automotor wird über zahlreiche Kennfelder geregelt, primär für Zündung und Einspritzung. Selbst Klimaanlagen kommen ohne Kennfelder kaum noch aus.
Und worfür ist das gut?
Prinzip eines Kennfeldes:
Stellt Euch vor Ihr wandert auf einer geraden Linie exakt von Norden nach Süden durch die Alpen. Nach jedem Kilometer schlagt Ihr einen Pflock in den Boden - das nennt man dann eine Stützstelle. An diesem Pflock befestigt Ihr einen Zettel, auf dem Ihr die Höhe notiert,
Nun wiederholt Ihr das Spiel exakt einen Kilometer weiter westlich. Das Ganze dann am besten noch eni paar mal...
Wieder zuhause angekommen schnappt Ihr Euch eine EXCEL-Tabelle und tragt die ganzen Werte ein.
Nun noch kurz ein paar Knöpfchen drücken und Ihr habt ein Kennfeld. Dieses entält den Parameter <Höhe> über Breiten- und Längengrad.
Wir machen nichs anderes. Bei uns sind halt die zwei Achsen die Rechts/Links- und die Vor/Zurück-Stellung des Steuerknüppels. Deswegen haben wir auch die einfachste Form, nämlich ein zweidimensionales Kennfeld.
Als Parameter kommt die Motorleistung heraus. Negative Werte bedeuten Rückwärtsbetrieb. Unser Kennfeld hat übrigens 21 x 21 Stützstellen, zusammen somit 441.
Von diesem Kennfeld brauchen wir nun noch zwei Geschwister für die beiden anderen Motoren.
Kennfeld für einen Fernsteuerknüppel:
Um das Prozedere noch klarer zu machen, sind im obigen Bild mal beide Achsen und ein paar markante Punkte eingetragen. Die Punkte kennzeichnen die Steuerknüppelstellungen aus dem Bild im vorangegangenen Posting.
Ich denke das ist selbsterklärend.
Erstellung eines einfachen Kennfeldes:
Dank Billy Boy verfügt nahezu jeder über so ein komisches Windows. Teil des Paketes ist die Tabellenkalkulation EXCEL, die ein paar nette Gimmicks liefert.
Wir tragen einfach in einen Bereich (Array) von 21 x 21 Feldern unsere gewünschten Werte für die Motorleistung ein.
Da das aber viel zu viel Arbeit wäre und Faulheit Trumpf ist, machen wir es uns einfacher. Stattdessen tragen wir lediglich ein paar charakteristische Punkte ein. Gegenwärtig sind das genau 9 Stück. Alle Zwischenpunkte berechnen wir automatisch per linearer Interpolation.
Durch dieses Vorgehen kann man sehr einfach das Kennfeld als Ganzes verändern. Die Variation nur eines Wertes zieht sofort die Anpassung aller übrigen Werte nach sich. Die abgeleitete Grafik wird selbstständig angeppasst.
Kennfeld Mittelmotor:
Beginnen wir mit dem einfachsten Kennfeld, dem für den mittleren Antrieb. Im Grunde genommen ist dies gegenwärtig nur eine Linearfunktion der Knüppelstellung Vor/Zurück. Die seitliche Knüppelbewegung hat keinen Einfluss.
Wie zu erwarten ergibt sich maximale positive Motorleistung (+100%) bei <voll vorwärts> und maximale negative Motorleistung (-100%) bei <voll rückwärts>.
Die passenden Daten dazu:
Kennfeld Backbord-Motor:
Hier wird es etwas komplizierter. Statt viel zu schreiben der Vorschlag einfach mal in die Grafik und die Tabelle zu schauen.
Auch hier noch die zugehörigen Daten:
Kennfeld Steuerbord-Motor:
Das Kennfeld für den Steuerbord-Motor ist gegenwärtig exakt spiegelbildlich zu dem Beckbord-Kennfeld.
Kein Kennfeld ohne Daten:
Resultierender Vorschub:
Geht man nun hin und addiert für jede Stützstelle die Motorleistung aller 3 Motoren, so erhält man die gesamte Leistung. Ist diese positiv, so sollte sich das Boot insgesamt vorwärts bewegen. Ist sie negativ, dann bewegt sich logischerweise das Modell rückwärts.
Ist der Vorschub jedoch Null, so heißt das noch lange nicht, dass nichts passiert. Es kann nun nämlich sein, dass sich das Boot auf der Stelle dreht.
Die aktuelle Gesamtpower-Grafik für den Fall von 3 Motoren schaut gegenwärtig so aus:
Im Einsatz mit nur 2 Motoren ergibt sich dieser Fall:
Resultierende Bootsdrehung:
Wenn ich mit dem Getippsel hier fertig bin, dann ergänze ich mal eine weitere Berechnung für den resultierenden Drehvektor. Damit sieht man dann direkt, was mit dem Modell passiert.
Zusatzinfo:
In professionellen Applikationen geht man hin und berechnet alle fehlenden Werte zwischen den definierten Stützstellen im einfachsten Fall über lineare Interpolation. Heißt nichts anderes, als das man eine Richtlatte über die einzelnen Pfosten legt.
Es steht einem aber auch frei über Polygon-Berechnungen beliebig genauer zu rechnen. Dieses Verfahren wird übrigens bei komplexen Design-Tools zur Berechnung von Freiform-Oberflächen angewandt.
Bei der vorliegenden Echtzeitanwendung und der Nutzung eines 1-Euro-Microcontrollers ist das alles aber Schmarrn. Hier genügt die einfache Übernahme des Wertes jeder Stützstelle für den umliegenden Nachbarbereich.
Hausaufgabe:
Nun meine Bitte an Euch:
Wenn Euch noch nicht vollends übel ist, so würde ich mich sehr über Mitdenken freuen. Insbesondere Vorschläge, wie man das Fahrverhalten des Modells am besten gestalten könnte.
Weiteres Vorgehen:
Ich werde jetzt in Bälde mal eine kleine Schaltung zusammenlöten. Das müsste in einer Stunde zu machen sein.
Dann geht es an die Software-Implementierung. Realistisch kann auch das in 2 Wochen fertig sein.
Der eigentliche Knackpunkt ist die Befüllung der 3 Kennfelder mit Steuerwerten.
Ich hoffe das dies hier nicht völlig auf Unverständnis stößt und sich zumindest der eine oder andere durchquält.
Demnächst gibts dann sicherlich weitere News zum Thema Motor Mixer.
Macht's gut,
Johannes
Sonntag, 30. Oktober 2011, 22:03
Hallo Johannes,
Traumhaft, einfach Traumhaft... seufz :love:
Das ist ein tolles Projekt!
Dazu gleich mal eine aus meiner Erfahrung mit verschiedenen Modelltypen stammende Einsicht:
Der Rückwärts-Schub muss begrenzt werden.
Eigentlich hält kaum ein Modell die selbe Leistung Rückwärts aus, die es Vorwärts hat.
Dies ginge nur, wenn das Modell untermotorisiert ist.
Also muss da eine programmierbare Beschränkung des Gesamtantriebs (Rückwärts) eingeplant werden.
Zusätzlich muss eine Beschränkung für die einzelnen Motoren in Rückwärtsbetrieb vorgesehen werden.
da sowohl die Fahrstabilität sonst leidet, wie auch ein Überspülen des Hecks möglich wäre.
Ich würde empfehlen, hier direkt Fahrzeugtypen vorzusehen, um die Programmierung per Dipswitch / Jumper
so Alltagstauglich wie möglich zu halten.
Beispiel:
Ein Rennboot verträgt nur sehr wenig Rückwärtsschub, sonst könnte es durch überspülen sinken,
bzw. wird vom Fahrverhalten unkontrollierbar.
Das Gegenteil wäre ein Schlepper, der hier fast keine Probleme hat,
seine Motorleistung auch im Rückwärtsgang voll zu zeigen.
Da könnten wir also einige verschiedene Fahrzeugtypen vorsehen, die das Verhalten dann komplett bestimmen.
Damit wäre die Abstimmung vor Ort leicht zu machen - und zwar auch von Leuten,
die sich mit Kennfeldern nicht auskennen...
lg,
Montag, 31. Oktober 2011, 16:52
Vor vielen Jahren mit 1 Ruder mittig und 2 Antrieben folgendes "Kennfeld":
- Ruderlage bis 30°- beide Motore laufen
- Ruderlage etwa max. Anschlag - der kurveninnere Motor wird abgeschaltet über Taster
- Ruderlage Anschlag plus max Trimmung - der kurveninnere Motor wird umgepolt (2x UM Taster)
Soweit mir erinnerlich, waren Taster an der Servoscheibe und evtl. separate Relais steuerten die Motoren.
Garsvik
Realname: Stefan
Montag, 31. Oktober 2011, 17:44
HI
Ich kenn mich ja noch nicht damit aus.
Gibt es denn keine Dokumentationen in denen ersichtlich ist wie sowas in Natura war - ist?
Ich meine von echten Booten,- Schiffen.
Sowas muss es doch geben.
Und?
Hab ich das richtig verstanden?
Man spart bei dem Regler 2 Kanäle? :idee:
Da könnt ich ja noch mehr einbauen??!!??
glg
Stef
Realname: Johannes
Montag, 31. Oktober 2011, 19:37
Hallo zusammen und herzlichen Danke für Eure Rückmeldungen!
@Frank:
Logo - der Rückwärtsschub sollte gegenüber dem maximalen Vorwärtsschub begrenzt sein. Immerhin hat man schon reichlich RC-Schiffe mit U-Boot-Allüren bei Rückwärtsfahrt gesehen.
In dem ersten Muster-Kennfeldsatz liege ich bei maximal 2/3 Rückwärtsschub. Das ist aber mit einem Tastenklick zu reduzieren.
Ich hab mal grob überschlagen:
Die 3 benötigten Kennfelder erfordern knapp 1 KB Speicherplatz. Der Chip, der mir vorschwebt, bietet 8 KB Memory. Mit 3 wählbaren Kennfeldern verbleiben da noch 4,5 KB fürs Programm - das müsste locker reichen.
@Garsvik:
Was Du da beschreibst (übrigens ein kleiner mechanischer Geniestreich), ist ziemlich genau das, was ich von der Grundphilosophie in den Kennfeldern versucht habe abzubilden.
Die wesentliche Ergänzung ist die Möglichkeit bei Knüppel nur links/rechts (Gasstellung in Null) mit unterschiedlichem Speed das Boot auf der Stelle drehen zu lassen.
Aber im Grunde genommen ist dies auch bei der mechanischen Version gegeben.
Ich muss noch mal genauer hirnen. Evtl. lässt sich das Ganze ja Dank Deiner Idee einfacher umsetzen.
@Stef:
Bei allen "echten" mir bekannten Schiffen gibt es ähnlich Flugzeugen für jeden Antrieb einen fetten Hebel, den man vor oder zurück schiebt. Bei solch großen, trägen Pötten auch gut zu bedienen.
Modelle sind halt doch viel dynamischer - und wer hat schon 3 Joysticks auf dem Sender verfügbar?
Wieviele Kanäle man möglicherweise spart hängt davon ab, wie man es sonst lösen würde.
Eine einfache Panzersteuerung hat auch nur 2 Kanäle (Backbord vor/zurück und Steuerbors vor/zurück). Da spart man also nichts.
Und bei dem Wunsch nach separat steuerbarem Hauptantrieb mit konventionellem Ruder bleibt es sich auch gleich - in beiden Fällen 4 Kanäle.
Johannes
P.S.: Heut hab ich mir die benötigten Chips bestellt. Damit geht es bald an die erste Umsetzung...
Mittwoch, 2. November 2011, 23:36
Hallo Johannes,
ich denke an dieser Stelle sollte man überlegen, ob da nicht was vergessen wurde.
Ich hätte da noch eine Überlegung, die man vielleicht diskutieren könnte.
Da ja alle möglichen Fahrkunststücke perfekt umgesetzt werden sollen,
bietet sich eine zusätzliche Möglichkeit hier an.
Man könnte die Ruder mit in das Steuerungschema einbinden.
Es ist mir klar, dass man die Ruder für die normalen Steuerungsfunktionen des Schiffes nicht benötigt.
Aber sie würden einiges vereinfachen können und auch zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.
Zudem wären die Ruder ohne zusätzliche Steuerung durch den Bediener dann nutzbar.
Der erste Punkt, der sich bei Einsatz der Ruder zeigen könnte ist folgender:
Eine Drehung auf der Stelle wäre effektiver und besser steuerbar umzusetzen.
Z.B. bei nach innen gestellten Rudern und gegenläufig arbeitenden Motoren.
Vor allem, wenn die Ruder hier nicht an der vorderen Kante,
sondern mehr mittig gedreht würden (direkt hinter den Schrauben).
Ein weiterer Punkt wäre:
Die Generierung einer echten Seitwärts-Bewegung.
Das könnte durch Abstimmung der Ruderstellung und der Motorlaufrichtung und Stärke erreicht werden.
Z.B. durch nach außen gestellte Ruder und passenden Motorschub.
So könnte z.B. ein Betrieb eines Schiffes simuliert werden, das im Original mit Pods läuft.
Oder es simuliert ein Bugstrahlruder.
Es gibt dann eigentlich kein Halten mehr, bei weiteren Möglichkeiten.
Na, hab ich dir da einen neuen Floh ins Ohr gesetzt? :D
Ist auch nicht ganz uneigennützig... :whistling:
Ich möcht ja einen seitwärts fahrenden Schlepper haben... :D
Der könnte dann auch super seitwärts was wegschieben... :thumbsup:
lg,
Realname: Johannes
Donnerstag, 3. November 2011, 11:45
Hi Frank,
das Einbeziehen der Ruder, optional auch einzeln angesteuert beispielsweise zur Erzielung von Lürssen-Effekt, ist überhaupt kein Thema, wenn die Lösung erst einmal steht.
Es sind schlichtweg ein / zwei zusätzliche Kennfelder, sozusagen Copy/paste.
Im ersten Schritt bleibt es erstmal nur bei der Motorenansteuerung, um die Lösung prinzipiell fertig zu bekommen.
Der Hauptgrund ist aber ein ganz banaler: Für die Ansteuerung von 3 Motoren mit 2 Empfängersignalen brauche ich 5 Pins, dazu noch einer um die Kalibrierung zu aktivieren und 2 für die Spannungssversorgung. Macht zusammen 8. Damit kann ich den kleinsten Microcontroller nutzen. Mit zusätzlichen Pins für die Ruder bin ich gezwungen auf den nächst größeren umzusteigen, der hat dann 14 Pins.
In Sachen Schlepper-Antrieb halte ich den Ansatz der Motor-Kennfeldregelung für unbefriedigend. Ein wirklich gutes Schleppermodell braucht voll drehbare Schottelpropeller oder besser noch zwei Voith-Schneider.
Für beides hat Herbert Eichhorn aus Nürnberg absolut traumhafte Lösungen erarbeitet. Drehbankkunst vom Allerfeinsten. Damit kann er 2 Voith-Schneider bis hinab zu Rumpflängen von 30 cm realisieren.
Johannes
Donnerstag, 3. November 2011, 12:15
Hallo Johannes,
ich stimme dir im Prinzip zu,
allerdings setzt vieles eine ungemein aufwändige Fertigung der Antriebe voraus.
Was ich im Sinn habe, ist die Verschiebung des Antriebsaufwandes in die Elektronik.
(Nennt sich seit neuestem der "loom-Effekt"...) ;) :whistling:
Da ich ja viele Anwendungen habe, die mit Platzproblemen,
oder etwas anspruchsvolleren Umgebungen zu tun haben,
möchte ich die Technik einfach halten.
Die Umsetzung mittels der entsprechenden Steuerung
ermöglicht uns die Simulation der verschiedensten Antriebstypen,
ohne tatsächlich einen solchen Antrieb einzubauen.
Das bedeutet im Klartext:
Jeder kann einen echten Schlepper aufbauen,
egal welcher Antrieb im Original vorliegt.
Ebenso ist der Lürssen-Effekt ohne viel Aufwand machbar.
Dies gilt natürlich für eine Vielzahl an Modelltypen.
Zusätzlich würde der zum Teil immense Steuerungsaufwand
über gelegentlich zwei Kreuzknüppel und einige Schalter / Potis
auf eine überschauliche Anzahl an Bedienungselementen zusammenschrumpfen.
Das hätte den Vorteil, dass auch Anfänger ein solches (eigentlich sehr aufwändiges) Modell
leicht zu steuern lernen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass auch die im Modell verbaute Elektronik übersichtlich bliebe.
Zu dem allgegenwärtigen Empfänger würde die neue Steuerung dazukommen.
Man bräuchte ansonsten lediglich zwei Motoren mit Fahrtreglern und zwei Ruderservos.
Dies macht auch sehr kleine Modelle (unter 30 cm) möglich.
Das man mit dem kleinsten Chip dann nicht mehr hinkommt ist mir schon klar.
Aber diese Aufgabe könnte sich auch in noch weitere Dimensionen erstrecken.
Mal sehen, wo wir dann in einem Jahr stehen...
lg,
Mittwoch, 15. Februar 2012, 11:17
Erstmal ein "Hallo" in die Runde. Ich war in letzter Zeit in diversen Modellbau Foren unterwegs. Der Grund ist die Absicht ein altes Projekt wieder zu beleben, nämlich nen Plastik Modellbausatz RC fähig hinzubekommen und mir dazu ein paar Anregungen zu holen. Hier bin ich wegen diesem Thread hängen geblieben :) . Ich liebe eklig :baeh:
Da nen Antieb mit 2 Motoren geplant ist, kam mir auch der Gedanke die Zusatzinfo des Ruder Kanals für die Ansteuerung der Motoren mit zu nutzen. Das hier geht da ja noch weiter. Ich werde das hier mal weiter gespannt verfolgen. Die alte S-10 wird erstmal konventionell (1 Regler mit parallel Motoren (einer umgepolt) und 1 Ruderservo) aufgebaut.
So wie ich das verstehe wird der "Ruder"-Pin "ausgelesen, um die Motoren zu steuern aber gleichzeitig auch mit dem Ruderservo verbunden?
Realname: Johannes
Mittwoch, 15. Februar 2012, 11:47
Hallo Axel,
ein herzliches Willkommen hier im Forum und viel Freude beim zukünftigen Mitfachsimpeln!
Du verstehst es schon richtig: das konventionelle mechanische Ruder wird um die aktive Ruderwirkung, basierend auf der Differenzdrehzahl der äußeren Antriebe, ergänzt.
Prinzipiell kann man verschiedene Einsatzsituationen bei Modellschiffen unterscheiden:
a) Mittlere bis schnelle Fahrt voraus => das mechanische Ruder funktioniert prima
b) Langsame Fahrt voraus => das mechanische Ruder funktioniert mäßig (geringe Anströmung der Ruderfläche)
c) Langsame Fahrt zurück => das mechanische Ruder funktioniert mäßig (keine direkte Antriebs-Anströmung der Ruderfläche)
d) Stillstand => das mechanische Ruder funktioniert gar nicht
Soll heißen: in den meisten Betriebszuständen bei Modellschiffen hat man keine wirklich beglückende Ruderwirkung.
Deswegen der Ansatz mit einer ergänzenden Aktivlenkung. Das Ganze hab ich bei der kleinen Hermann Marwede mit 3 Schrauben-Antrieb implementiert. Allerdings noch nicht mit Kennfeldern, sondern mit einer linearen Verknüpfung aus Ruder- und Fahrtbefehl. Siehe: Ein flinkes Hermänn'sche: Hermann Marwede in 1/200 mit RC
Im Grunde genommen ist das Resultat völlig simpel und ergonomisch. Man steuert mit einem RC-Knüppel intuitiv. Die beiden Steuerknüppelausschläge entsprechen den Kommandos "Fahrt vor/zurück" und "Drehung nach Steuerbord/Backbord". Die Elektronik übersetzt das dann je nach Betriebszustand in Motorkommandos sowie Ruderservo-Impuls.
Johannes
Mittwoch, 15. Februar 2012, 12:24
Hallo Axel,
auch von mir ein herzliches Hallo aus Bochum (sind ja nicht so viele Schiffchenbauer aus dem Ruhrgebiet hier ;) )
@Johannes:
Ich möchte dir in einem Punkt widersprechen, denn der Effekt eines Ruders ist oftmals bei langsamer Rückwärtsfahrt kaum brauchbar.
Anders ist das bei eine beweglichen (drehbaren) Kortdüse (wie bei meinem Schlepper Herkules).
Je nach Drehrichtung der Schraube ist bei langsamer Rückwärtsfahrt immer ein abdriften des Hecks in eine Richtung zu spüren.
Das kann vom Ruderausschlag oft nicht mehr kompensiert werden.
Gerade deshalb favorisiere ich ja bei den kleinen Schleppern den Zwei-Schrauben-Antrieb.
lg,
