langsam geht es auch hier weiter, habe jetzt die Messingleiter mit Haftgrund übergemalt. Die Überlegung ist, sie so zu lassen oder mit einer anderen Farbe ( Alu ?, Stahl ? ) überzumalen.
Carsten
habe mir jetzt mal überlegt, wie man am besten die Leiter an der Rückwand befestigen kann, folgendes ist mir dazu eingefallen. Eine Gewindestange auf entsprechende Länge gekürzt und auf beiden Seiten mit Muttern abgesichert. Dann um 90 Grad gebogen und fertig. Wenn ich jetzt irgendwo noch Schrumpfschlauch finde, werde ich das Gewinde noch mit dem Schlauch überziehen. Ich habe das mal, bevor ich die Rückwand aufbohre, das ganze auf einer Holzplatte getestet. Was sagt Ihr dazu ?.
Carsten
da mir das mir den Gewindestangen auch nicht so richtig gefällt (habe aber bei Knupfer 2 mm Stangen gefunden) und noch nicht weiß, ob ich das mache und mit dem Selbstbau der Spiegel auch nicht weiterkomme habe ich erstmal folgendes gemacht. Ein LKW ohne Spiegel sieht völlig daneben aus, daher habe ich bei den Original Spiegeln (die, die sich nicht lackieren lassen), die Glasflächen mit Alu Bare Folie beklebt, und erstmal angebracht. Mal schauen, ob ich das so lasse, oder das irgendwann mit vielleicht besseren Werkzeugen nochmal mache.
Carsten
Sieht klasse aus.
Gefällt mir immer besser.
Mfg. MANpati (Patrick)
danke, aber jetzt kommen ab und zu nur noch Kleinigkeiten.
Carsten
habe mir jetzt noch mal einen kleineren Durchmesser genommen, und das gleiche Spiel nochmal gemacht. Denke, wenn ich es schaffe das Gewinde mit Schrumpfschlauch zu überziehen, dann sollte das ganz gut passen. Dann sieht man hoffentlich auch die Mutter außen nicht mehr.
Carsten
die Leiter habe ich jetzt am Hinterteil befestigt, 4 Löcher gebohrt einen gekannteten 3 mm Riffelstab durchgeführt, vorne und hinten jeweils mit einer Mutter befestigt und gesichert, und auf den Riffelstab Schrumpfschlauch gezogen.
Carsten
moin
Passt wunderbar. Schaut klasse aus
