Nochmals hallo Stef,
zur Ansteuerung der Flaks gibt es u. a. folgende zwei alternative einfache Möglichkeiten:
Variante A:
Wie Frank schon vorschlug, kann man recht einfach Servos so umbauen, dass sie als Fahrtregler mit fest installiertem Motor funktionieren. Schließt Du nun solch ein Servo (oder mehrere zugleich) beispielsweise an den Kanal für den linken Steuerknüppel (rechts/links), dann führt eine Bewegung des Steuerknüppels dazu, dass die Servoachse schneller oder langsamer immer weiter in eine Richtung dreht. Hier könntest Du zusätzlich mit einer Kombination aus sehr kleinem und sehr großem Zahnrad die Bewegung nochmals drastisch verlangsamen. Ein Servo dreht grob gerechnet etwa mit 1 Umdrehung pro Sekunde.
Vorteil dieser Lösung: Sehr billig und recht einfach umzusetzen.
Nachteil: Du musst halt selber schauen, wo die Flaks gerade stehen.
Variante B:
Ich hab mir für einen Krabbenkutter mal einen zweikanaligen Servo-Fader als kleine Mikrocontroller-Schaltung gebaut. Dieses Modul steckt zwischen Empfänger und zwei Servos, die die Bäume mit den Netzen bewegen.
Auf dem Modul sind mehrere Steckbrücken, mit denen ich in einem weiten Bereich die Geschwindigkeit einstellen kann.
Bewegt man nun ruckartig den Steuerknüppel, so fahren die Servos sehr gemächlich in die gewünschte Position. Auf Wunsch kann dies sogar Minuten dauern.
Ein solches Modul müsste man halt noch einmal aufbauen. Anschließend brauch man es lediglich anzustecken. Der Hauptaufwand, sprich die Software, ist ja bereits geleistet.
Vorteil: Mit der Position Deines Steuerknüppels (besser noch eines Schiebereglers auf dem Senderpult) gibst Du explizit die Stellung der Geschütze vor. Zudem kannst Du die optisch ansprechendste Geschwindigkeit heraustüfteln.
Nachteil: keine (außer, dass Du besagtes Modul brauchst...)
Hier mal ein Bild meiner Krabbenkutter-Lösung. Lediglich der markierte Teil wird benötigt. Man könnte sogar den Aufwand auf den kleinen schwarzen 14-Beiner-Chip beschränken und auch den Rest noch weglassen:
(Keine Angst - auf der gezeigten Leiterplatte sind neben dem Servo-Fader auch noch ein Nebelhorn, ein Dieselgeräuschgenerator und Schaltkanäle für 7 Lampengruppen untergebracht.)
Und so könnte Dein Traum-Modul dann ausschauen:
Johannes
