Es muß nicht immer BMF sein
Diesmal geht es um die „Verchromung“ der vier Auspuffblenden mit Aluminiumfolie. Dazu habe ich im Vorfeld einige Versuche angestellt, welche ich Euch hier ebenfalls zeigen möchte.
Als erstes habe ich von einem Stück BMF die Klebefläche abgewaschen und dessen Materialstärke mit der Aldi Aluminiumfolie verglichen. Überraschenderweise, war die Alu-Folie mit 0,012 mm etwas dünner als die BMF mit 0,018 mm. Zum direkten Vergleich habe ich beide Folien mit der Luna Anlegemilch auf einem Glasfläschchen aufgebracht.
Nach leichtem Anpolieren zeigt sich in der Vergrößerung ein Unterschied beiden Folien. Die BMF (rechts) hat eine deutlich erkennbare vernarbte Oberfläche. Die glänzende Seite des Aluminiums (links) zeigt Längsriefen infolge der Auswalzung.
Wie man sieht, ist ein deutlicher Unterschied im Glanzverhalten der beiden Folien zu erkennen. Die Verarbeitungsanleitung des Luna- Fläschchens (rechte Seite) spiegelt sich in der Alu-Folie (links unten) wesentlich deutlicher als in der BMF (links oben).
Den Glanzvorteil Der Alu-Folie möchte ich gerne nutzen und die Endrohe damit bekleben. Zunächst wird ein ausreichend großes Stück aus der Folie ausgeschnitten und mit der Anlegemilch bestrichen.
Sinnvollerweise setzt man die Folie unterhalb der Rohre an, so das die Stoßkante/Schnittkante später im weniger sichtbaren Bereich zu liegen kommt.
Anschließend kann man die fertig aufgetragene Folie mit einem weichen Baumwolllappen noch etwas anpolieren.
Nun braucht der Überschuss mit einem scharfen Skalpell nur noch abgetrennt werden.
Von innen noch etwas grauschwarze Farbe und fertig sind die verchromten Endrohre.
Hier noch ein Vergleich zu den Teilen wie sie aus dem Bausatz kamen.
Bis demnächst
Euer Günter
